Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    А @Bigsphinx спрашивает про МЗП или перфорированные пластины?
    P. S. Мне вот подумалось, что в некоторых местах (особенно в нижнем поясе) такими пластинами можно заменить фанеру - меньше возни с утеплителем. Всё-таки разница в толщине ощутимая.
  2. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Именно про перфорированные пластины, как на Вашем фото.
  3. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Очень полезно... Пока не распробовал, но сразу хотелка: фермы с паралельными поясами.
  4. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Не понял - взял первую, самую простую ферму, поставил ширину 4 метра, доски 45х145. Посчитал - первая балка не проходит по запасу прочности, а вторая проходит ... Как это может быть, ведь они одинаковые?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @GiedriusN1, так как они одинаковые, некоторые нагрузки считаются приложенными только с одной стороны.
  6. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    я уже пробовал, по личной просьбе к РАЗРАБОТЧИКУ #239 Ещё раз с благодарностью!
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я не забыл! Просто сезон, нужно стройке время уделять ;)
    А пока провожу эксперименты на себе. Типа такого :)
    Жаль только закончить в этом году уже не судьба, так что результаты эксперимента будут сомнительны - разве что на восприятие монтажно-ветровых нагрузок :)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подскажите, почему при расчете фермы "ножницы" нельзя выбрать высоту подъема меньше 500мм
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, а просто так. В идеале высота подъёма должна равняться половины высоты фермы.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    "* - Для обеспечения равномерности нагрузки на верхний пояс
    рекомендуется подбирать высоту подъема (H) таким образом, чтобы
    балки верхнего пояса разделялись узлами на отрезки одинаковых
    размеров (L1=L2) "
    Просто при 20 градусах никак не получается выполнить данное условие
    Возможно убать это ограничение?
  11. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Почему так? Я думал высота подъёма определяется необходимым уровнем утеплителя. Если высота фермы 1400, а утеплителя мне надо 400 мм, зачем мне 700 мм подъём? Чё-т не понимаю :faq:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, Да это про ферму "ножницы". Там подъём это высота от горизонтали установки до узла пересечения балок нижних поясов. Во всех остальных фермах подъём это подъём.
  13. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Подскажите, на что влияет шаг установки ферм? Если я сделаю шаг 835, в калькуляторе ферма проходит по нагрузкам.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zubrr11, от шага устанвки ферм зависят нагрузки на "погонный метр" поясов фермы.
  15. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Я наверно неправильно выразился. В калькуляторе это увеличение ведь учтено?
    И еще вопрос, как правильно нарастить вынос верхнего пояса фермы над верандой? Ферма Fink W с подъемом. Проем над верандой 2.5 метров. Верхний пояс 40*140.
