Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zubrr11, Шаг безусловно учитывается, а как иначе? Он может быть и 300 мм и 1200 мм.
    Крышу над верандой возможно проще реализовать классической стропильной системой.
  2. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Не совсем понимаю как. Делать 2 отдельные? Тогда как крышу над верандой привязать со стороны дома?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Эксклюзивно для подписчиков на эту тему! :)
    Если вдруг кому хочется поиграться с расчётом обычной стропильной системы с несущей коньковой балкой - можно воспользоваться секретной ссылкой (других ссылок на страницу пока нет, ибо ещё рисунки поправить необходимо, но лень):
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/ridge-rafters
    ну а желающие сравнить результат с легендарной стропильной системой с приподнятой затяжкой могут расчитать таковую здесь:
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/a-frame
    В обоих случаях поддерживается полный расчёт, т. е. с учётом всех положенных схем приложения снеговых и ветровых нагрузок.
    PS. Очень полезно открыть оба калькулятора разом, забить одинаковые данные и выполнить расчёт. Конечно ещё бы графики красивые, но... пока так. Результаты уже могут впечатлить слабонервных.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Monteringsanvisning Wilma-25.jpg Почти разобрался с фермой "ножницы",а здесь вариант поинтереснее вырисовывается. Для такого варианта новый калькулятор?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, это приподнятая затяжка (вторая ссылка из предыдущего сообщения). Самая большая жуть что только можно придумать, но иногда может и получиться.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самая большая жуть что только можно придумать, но иногда может и получиться.[/QUOTE]
    Согласен
    На картике не совсем затяжка, примотритесь внимательго.
    Затяжки, скорее всего, для уменьшения нагрузки на коньковую балку.
    При больших пролетах у нее тоже не слабое сечение
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ломаю голову, как сделать кровлю. Ширина 6-6.5м,самая широкая комната 4.5м.При этом очень хочется наклонные потолки)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, стропила прислонили к коньковой балке и прибили на уголки :) Иногда такое может работать. Но только если кто-то очень грамотно всё рассчитал. А в противном случае нужно на стропилах делать запилы и ставить стропила на коньковую балку.
    Мне кажется затяжка никак не влияет на нагрузку на коньковую балку - не изменяет она грузовую площадь. Вот стропила от прогиба она подстрахует, а коньковую балку - нет.
    PS. Расчётная схема стропилки с несущим коньком и затяжкой у меня следующая на очереди ;) Видать придётся делать :)
  9. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Сразу предупреждаю, с классическими стропильными системами я не сильно разбирался (решил, что в моем конкретном случае они не очень подходят). По этому могу что-нибудь сморозить :aga:.
    Возникли такие вопросы по данному калькулятору:
    1) сечение самой коньковой балки какое? Такое же, как и стропил?
    2) расчет делается без промежуточных опор коньковой балки? Если да, то может их всёже добавить?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ошибка в тексте (не критично) "Ширина досоки затяжки"
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, Саму коньковую балку надлежит расчитывать отдельно. Параметр длины дома влияет только на расчёт ветровых нагрузок.
    Отправная точка для расчётов - нормативная реакция второй опоры. Эту величину нужно поделить на шаг стропил и подставить в другой калькулятор (указав ширину грузовой площади в 1 м).
    http://hds-beta.ada-ru.org/beam
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Тогда на этом стоит заострить внимание, наверное. А то кто-нибудь не то рассчитает, не разобравшись :)
    Сейчас попробовал, в этом калькуляторе (Расчёт деревянной балки прямоугольного сечения под действием равномерно распределённой нагрузки) у меня почему-то нижние кнопки не работают, где "расчет" и рядом
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, снова :( Это не к Вам, это про кнопки. Я пару недель назад праздновал победу над ними, а выходит - рано.
    Перезагрузите пожалуйста страницу, должно помочь.
  15. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    всё равно не работает (я даже кэш и куки удалил, на всякий случай)
