Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dfmif, А что за браузер? Получается открыть другой калькулятор:
    http://hds-beta.ada-ru.org/floor/
    ? Или он напишет что что-то не поддерживается?
  2. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Пишет что WebGL не поддерживается, и нужно обновить браузер. А на самом деле надо скорее обновить компьютер, так как он очень стар, даже суперстар :). И современные флеш технологии процессор не поддерживает. Но это компьютер на работе, поэтому я установил xubuntu 12.04 и довольствуюсь тем, что есть. Браузер Фаерфокс 52.0.2.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, ну тут не помогу :( А Chrome пробовали?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ммм... не совсем понял что это за зверь. В классической стропилке или/или.
    А так получается какой-то гибрид нет совсем понятный (мне)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, затяжка "посередине" сторопил. Удобно для уменьшения необходимого сечения стропил. Такая схема есть и в СП 31-105-2002.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    понял. Выходит наслонная схема, только вместо варианта с подкосами - затяжка. Ну имеет право на жизнь. Особенно при равномерной ветровой и снеговой нагрузке на скаты. А так подкосы надежней выглядят.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сайт несколько поменял свой URL, и теперь доступен как http://hds.ada-ru.org/
    Обращения по старому адресу переадресовываются на новый автоматически.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Есть ли где калькулятор или пример расчета* фермы прямого модуля треугольной формы, см вложение?
    *для подбора формы труб, их диаметра/размера, толщины стенок, формы решетки фермы.
    Какая толковая методичка для подбора такого плана фермы есть?
    Для самых маленьких и тупых) (с)
    P. s. в чем принципиальная разница от простой (плоской) фермы? Жестче на кручение и поперечный изгиб? Если так, то ориентировочно во сколько раз или порядков треугольная выигрывает у антологичной плоской равной по размеру и изготовленной из тех же материалов плоской фермы.
    Увидеть было бы неплохо справочник по допустимым прогибам и запасам прочности на такие треугольные фермы. Я так понимаю, что их применяют во многих местах, и изготавливают многие конторы, есть ли наработки в свободном доступе.
    Модули крепления и опор выгодные по простоте распространенности.
    P. p. s Ума не приложу как пилят концы у круглых труб для последующей сварки их в решетке фермы, так что бы те прилегали к основным трубам (длинным трубам прогона), там же сложное сечение будет.
    С уважением.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Revers10, это надо где-то в другом месте спрашивать. Мы тут досточками и фанерками промышляем, да и то только в вариантах применимых для самостройщиков.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ИМХО, те маленькие трубочки только для красоты. Реально, использовать полосы будет проще, прочнее, дешевле.
    ЗЫ Обратитесь в профильный колледж, кафедру сопромата, пусть студент сделает курсовой проект.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я когда-то хотел что-то подобное сваять для чересчур длинной перголы, но не успел, она сломалась из-за раннего мокрого снегопада :(
    А так, очень напоминает коньковый брус, вернее - конькоаую ферму. :)
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Походу торцы труб решетки, в бесфасоночных соединениях, (маленьких трубочек) режут на заводах на станках.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    примерно такой приспособой: 53fc99f5542776ed0adb037d14af7a6a.jpg
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет. Это строго расчетный случай.
    Вы, чисто полюбопытствовать или из практических соображений?
    Такие фермы имеет смысл использовать, если:
    - дорог каждый сантиметр пространства;
    - необходим копеечный выигрыш в весе или материале;
    - ферма может работать на кручение;
    Таким образом, такие фермы применяются в авто-мото-авиастроении или в большепролетных серьезных конструкциях (типа мостов или перекрытий цехов), где такая ферма может сэкономить мало-мало металлопроката.
    А, в случаях адекватных для индивидуального строительства, перед обычной плоской фермой, треугольная имеет некоторые преимущества, онли в плане устойчивости плоской формы деформирования и, теоретически, ее применение может быть оправдано в конструкциях, где такую ферму, по тем или иным причинам необходимо оставить в интерьере. Но, к счастью - есть и другие способы обеспечения плоской формы деформирования главной фермы, в том числе достаточно эстетически выигрышные:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я уже спрашивал про вариант такой деревянной фермы, но никто не откликнулся, вот картинка из книги Косо
