Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это не совсем не та же ферма, что выше. Можно даже сказать, что совсем не та же, и даже, что это не совсем ферма. Правильнее это отнести к пространственным конструкциям. Кстати, довольно изящное решение. Мне нравится ;).
    А, Вам для чего? Для общего развития? Рассказать как считать? Надо рассчитать конкретную конструкцию?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А по мне - какая-то любительская конструкция или эскиз идеи в которой еще не сформировано решение по опиранию и коньку... Укосины под каким-то непонятным углом идут (да и на эскизе в разных видах - эти углы разные - или это просто варианты), больше 45 градусов - зачем... Узлы - в воздухе... Врубки...
    Интересно, есть ли фотографии строящегося объекта и был ли он вообще построен?
    Прокомментируйте, пожалуйста, как специалист.
    Спасибо!
    ЗЫ
    Фанерных накладок нет :)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в свое время искал решение для своей стройки в одни руки, все детали легкие, можно собирать на месте, легко утеплить, думаю эковата как раз подошла бы, сейчас уже поздно, дом готов со "скучными" наслонными стропилами :)
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Парой страниц ранее я давал ссылочку на особо секретный калькулятор для расчтёта простой стропильной системы с несущим коньком. А что если статический схематический рисунок заменить на более современный динамический да ещё и в 3D? Прототип - на странице калькулятора. Какие будут замечания?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а фанерные накладки там зачем?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, А как же без них? ;)
    PS. Пережыток фанерного наследия, пока неустраняемый; но только пока.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @svg2000,
    Подскажите пожалуйста, почему 2 самых простых варианта ферм нельзя делать больше 6 м, а стропила с затяжкой проходят?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В простых фермах отсутствует расчет стыка нижнего пояса.
    Т. е. не шире стандартной доски.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Похоже, не в этом дело, а в том, что приходится делать пояса из 200 доски, а при переходе на более сложную конструкцию достаточно 100.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Калькулятору все равно какое сечение доски, заданной пользователем, учитывать.
    Посмотри внимательно на кружочки накладок в этих вариантах.
    Кстати, в варианте с приподнятой затяжкой ее сращивание тоже не просчитывается, но и проверки на длину нет.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maxbrovin, для "простых" ферм в качестве нежнего пояса должна использоваться цельная доска, отсюда и ограничение.
    Калькулятор стропильной системы с приподнятой затяжкой в большей степени предназначен не для расчёта практически выполнимой системы, но дабы показать несостоятельность сего решения. В частности, посмотрите сколько гвоздей заструячить нужно в крепление затяжки и стропила. Хотя там есть что оптимизировать грамотными конструктивными решениями :)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @svg2000, Весёлые вы ребята, сектанты! :)]
    И @Tim1313 главный в вашей команде. Только фермы и ничего другого. Подход, в принципе, правильный, когда стоимость играет незначительную роль в системе ценностей и завод по производству под боком. Но, если можно сделать стандартную стропилку, это дешевле, быстрее и проще, чем городить самодельные фермы.
    Задача: перекрыть гараж 7х7 без промежуточных опор. Самодельные фермы делал - не понравилось, заводские делал - понравилось, но не в бюджете, т. к. доставка зимой из Пензы золотая, а других поставщиков у меня нет. Отсюда, неодолимое желание максимально упростить конструкцию.
    Звучат 2 аксиомы, на которых строятся заключения:
    1 не должна она быть цельной, просто конструкция и просчёт сращивания не определены.
    2 не надо крепить затяжку к стропилу фанерной накладкой
    Что хочу сделать:
    Срастить балку перекрытия сечением 50х200. Перехлёст стянуть шпильками, набить гвоздей, возможно, склеить. Вопрос - сможете посчитать величину перехлёста и крепёж?
    Стропила крепить к балке так же шпильками и гвоздями и клеем, тот же вопрос.
    7 метровая балка будет провисать под собственным весом, поэтому добавить 1 вертикальный элемент между балкой и коньком.
    Заранее спасибо за конструктивную критику и возможную помощь.
    @kosovvskiy, может и Вы сможете что-то сказать?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно. Так их.
    План твой рабочий, только кроме ширины гаража надо знать угол скатов, снеговой регион и пироги скатов и потолка.
    Вот тогда и гвозди можно будет посчитать.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    16", снеговой 3, ветровой 1, холодная кровля, битумная черепица по ОСП
