Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maxbrovin, тут как бы тема о конкретном калькуляторе. И рассказываю я о том, как ОН считает, как интерпретировать результаты и почему выбраны те или иные ограничения. Возможны и иные решения, но они за пределами возможностей конкретного калькулятора.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Само собой за пределами возможностей калькулятора, но не за Вашими! :) С вопросами сможете помочь?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Решение возможное, но в данном случае - отнюдь не оптимальное. Самый простой вариант - сделать стропилку с приподнятой затяжкой. При крыше шириной около 7 метров - шестиметровая затяжка будет приподнята совсем немного (при разумных уклонах крыши) и наверняка попадает в диапазон "не выше трети высоты арки", при котором гвоздики вообще можно по табличкам подобрать. Владимир достаточно подробно о данном финте ушами писал:
    раз
    и следующее.
    Еще один годный вариант - соединить затяжку без фанатизма и подвесить ее к коньку.
    И, ессно ферма "ножницы" подойдет.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Первый вариант самый "вкусный", только не проходит по прочности стропил из 50х200, поэтому пока второй в фаворитах. Не хочется мне целую неделю на морозе ковыряться с любыми фермами:(
  5. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    коробка была 6х6
    в две каски 9 ферм собрали за 1,5 дня, потратили около 2000 гвоздей, естессно колотили нейлером
    о какой неделе речь?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подъем с углом 16гр получается метр всего.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эт даже хорошо. Если поднять затяжку на 300 мм - ее длина получится где-то около 5 метров. И, у нас вполне "проходит" затяжка из 50х200 мм. Правда в СП-31-105-2002 нет числа гвоздиков для такого случая крепления затяжки, но он есть в Кодах (https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-8-roof-ceiling-construction) Таблица 802.5.1 (9).
    З. Ы. Уклон берем 3:12, грунтовая снеговая получается 50 psf, пролет 28 футов. Шаг 24 инча. Итого 23 90х гвоздика в каждое соединение. Затяжка приподнятая 1/3, значит еще в полтора раза - итого 34 гвоздя ;). На самом деле - можно и меньше, т. к. 28 футов это все-таки 8,4 метра, а не 7.
  8. ddptdvvv
    ddptdvvv
    ddptdvvv
    Нужна помощь специалиста, строю каркасный домик 6х6, нужно поставить ферму на крышу, взял калькулятор http://stroimmaster.ru/stroitelnye-kalkulyatory/kalkulyator-derevyannoj-fermy-dlya-kryshi но он не расчитывает свесы, вот думаю, наверное указать длину фермы 7 метров и будет выходить свес по 50см. но место опоры, краев фермы сдвигается, не будет ли это ошибкой.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Будет ошибкой конечно. Можете считать без свесов, а делать с ними - при длине 500мм свес лишь немного разгрузит ферму. Можете помоделировать эту ситуацию в калькуляторе, которому посвящена данная тема.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть ощущение, что стропила по сечению в расхожий сортамент не влезут.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Подозреваю, что две затяжки (на 1/3 и 2/3 высоты) спасут ситуацию, но считать некому.
    И лучше V раскосов опереть на приподнятую затяжку.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ща прикинем. Аджастмент фактор 0,67, значит воображаемый пролет 3,5/0,67=5,2 метра. Это 50х250 мм с шагом 400 мм. Ну, да, не пролазит, по крайней мере по табличному подбору :(.
    Надо считать, по полному фаршу, что-то другое. Или ставить с шагом 400 мм и опускать затяжку (все равно фигня получается).
    @Maxbrovin, это дискретность табличного подбора. Пролет не 8,4 метра, а 7 метров, нагрузка не 2,5 кПа, а 2,2 кПа, уклон не 3/12, а 1/3,5 - вот и набежала разница.
  14. ddptdvvv
    ddptdvvv
    ddptdvvv
    Для меня это все сложно, где брать нагрузки? (живу в Тверской обл.). Может поможете, строю каркасный дачный домик 6х6, без мансарды, холодная крыша. Нижняя обвязка 150х50, стены 100х50, верхняя обвязка 150х50. Внешние и внутренние стены с ригелем, скосами. На рисунке (нижняя обвязка) расположение комнат. Получается большой пролет в большой комнате, почти 4 м. и по середине дома не будет опоры для крыши, значит делаем ферму, буду крыть металлопрофилем самым дешевым). Учитывая мои данные можно как-то рассчитать, какая доска, какой шаг между фермами, какие нагрузки, тип фермы, иначе сам не справлюсь).
  15. ddptdvvv
    ddptdvvv
    ddptdvvv
    Рисунок
