Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @svg2000, респект! подписался, буду ждать расчет плоской фермы. :)
  2. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Grizzly 2, поддерживаю Ваше мнение не засорять тему, тема про расчеты, потом среди мусора искать полезную информацию очень тяжело.
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Надо ссылки на расчеты разных типов ферм выносить в шапку темы. Искать в теме их не удобно.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Содержание:
    http://hds-beta.ada-ru.org/
    Первое сообщение могут редактировать только модераторы, дёргать их каждый день не целесообразно.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grizzly 2, спасибо, спешка до ума не доводит :( Поправил.
    PS. Узел И может отсутствовать, если одной шестиметровой доски хватает.
    PS. Длина накладки в 170 мм для 6 гвоздей из-за ширины доски распорок в 65 мм. В один ряд умещается только три гвоздя, два ряда на расстоянии 25d плюс два раза по 15d от рядов до краёв накладки. Итого 55d = 170.5 мм. Но тут можно использовать 15d, поменяю. Спасибо!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот список всех ферм в красивом виде:
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/
    Попросил модераторов поменять в первом сообщении.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вадим, респект и уважуха за все считалки.
  8. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    @svg2000, гвозди бьются с одной стороны фермы? Вот завалялись у меня например 50х2.8 гвозди, я прикинул ферму в вашем калькуляторе и он мне выдаёт данные, что например в этот узел необходимо 50 гвоздей. Ясно же что гвоздь 50-ка не пробьёт пакет толщиной 69мм. (а в моих исходных он именно такой толщины). Это значит, что мы бьём гвозди по данным калькулятора но с двух сторон (по 25 с каждой) или эти цифры для одной стороны и соответственно их необходимо умножить на 2? И да, огромное спасибо за калькулятор. Многие его ждали.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mythkeeper, Если гвозди поставили короткие - получили их общее количество с двух сторон - по половине на каждую. Если гвозди длиные - то только с "одной стороны" (количество будет в два раза меньше) - имеется в виду, что гвоздь пройдёт обе накладки насквозь.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Чёт либо сайт лежит, либо ширина фермы 12000мм валит алгоритм в никуда.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @curieux, Ждите, до двух минут может уйти на расчёт большой фермы :(
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    там просто ошибка загрузки страницы. без дальнейшего продолжения.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @svg2000, доступ на сайт и расчет будут бесплатными всегда или планируется монетизация?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vfrkby, я об этом не думал. Сначала нужно себе дом достроить :) Калькулятор является побочным продуктом моей стройки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @curieux, странно, у меня работает нормально. Может какие-то технические проблемы между нпшими провайдерами. Попробуйте позже ещё раз.
