Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Maxbrovin, в первом приближении, вот такая кондовая фигня получается:
    Внахлест интереснее, т. к. чисто с фанерными накладками - уж очень много гвоздей получается. Стропила и затяжка 50х200 мм (хотя затяжку можно и из 150х50 сделать, но не факт, что гвозди поместятся). Здесь пролет ровно семь высота ровно метр.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так и просится обшиться с двух сторон фанеритом и принять на себя роль опоры коня.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    4 снеговая зона, 1 ветровая.
    Вот вам вариант - много легких элементов и внутренняя перегородка попадает на "позволительное" место фермы.
    запас по скатам - 1,12
    Только нужно уточнить, на чём стоит перегородка - если на фундаменте, хорошо, а вот если на провисающих лагах пола, то опирать на неё ферму категорически нельзя, поднимайте внешний контур стен выше перегородки хотя бы на 25мм (проложить дюймовку).
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Именно это и хотел, спасибо! В пересечение стропила и балки тоже добавлю шпильку. Сколько сделать перехлёст на балке? Думаю, что 2 шпильки 12 мм с самыми большими шайбами по краям перехлёста будет гут?
    PS Заметил, что на балке накладка, но думаю лучше просто перехлестнуть 2 доски ближе к краю?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Намного больше, мне нравится вот такой вариант:
    Но, он уж слишком непривычный.
    Не меньше 300 мм. А, так смотрите - какие обрезки походящие будут :aga:. И, место стыка затяжки - должно быть не дальше 500 мм от края подвеса.
    Достаточно одной, в каждое соединение затяжка-накладка. Они особой несущей роли не играют, просто обеспечивают "плотность" соединения.
    З. Ы. И, правильные расстояния между гвоздями соблюдать обязательно!
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В условиях толщины пиломатериала 45-50мм вообще ни разу не интересно.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Наоборот, элементарно, делаются лобзиком.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кроме принципа "запил сложной формы" с приведенным вами же выше чертежом ничего общего.
    И уж тем более не в случае геометрических данных обсуждаемой стропильной системы.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Во-первых, в этой ветке пилить доски лобзиком - это моветон. Во-вторых как просверлить отверстие под шпильку в сборке высотой ~300мм и шириной 50?
    Их применение крайне не рекомендуется при влажности доски выше 20%, а чуть ли не единственный представленный у нас производитель Simpson tie в своих альбомах ТР прямо пишет, что гарантирует табличную несущую способность шпонки только для доски сертифицированной по EN338, не ниже С24. Да, и как зубчатая шпонка - увеличивает плотность соединения? Она используется для передачи нагрузки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Коловоротом, очевидно жеж. Ну и вопросы у вас, Георгий...
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Извините!
    Можно глухари закрутить. Они особой несущей роли не играют, просто обеспечивают "плотность соединения"...
    интересное замечание... и правильное.
    А что будет с "плотностью соединения" шпилькой двух досок внахлест после их высыхания? Какую влажность Вы рекомендуете при сборке?
    Вы выше писали, что нагрузка передается не шпилькой, а плотным соединением двух досок. Да? Другими словами трением. Шпонка принимает на себя всю нагрузку даже если соединение перестанет быть плотным, например при высыхании древесины или удлинении шпильки.
    ИМХО, надежнее будет стянуть доски внахлест тремя шпильками М8 с корончатыми шайбами Ф12-16 в качестве шпонок (если их нету в ближайшем строймаге), чем одной М12... просто.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Упс
