Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @svg2000, так, тогда еще есть ГОСТ Р 56711-2015 Соединения нагельного типа для деревянных конструкций. В этом госте есть следующая инфа:
    5.6 Посадочные отверстия для гвоздей, а также винтов, шурупов или саморезов диаметром до 6 мм, как правило, не устраивают. Для гладких цилиндрических нагелей и болтов сверлят отверстия такого же диаметра, как у нагелей, а в отдельных случаях, для увеличения плотности их посадки, диаметр отверстия выбирают на 0,2—0,5 мм меньше диаметра нагеля.
    5.7 Основные размеры расстановки нагелей: шаг, расстояние между рядами и минимальное расстояние оси нагеля до края соединяемого элемента, как правило, обосновываются экспериментально-теоретическими методами и регламентируются нормами с целью предотвращения преждевременного разрушения соединений при их работе от скалывания или разрыва древесины.
    5.8 Конструктивные требования к расстановке нагелей изложены в СП 64.13330.2011 (раздел 7)
    Если посмотреть 7 раздел в СП 64.13330.2011, то там есть Соединения на цилиндрических нагелях 7.13. Цилиндрическими нагелями называются болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, саморезы и т. п. в соединениях, работающих на сдвиг.
    И бла бла бла с кучей формул и таблиц, в которых вы сможете разобраться)
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Не сочтите за труд знатоки, ответьте на 2 вопроса. В чем разница этих 2 ферм (fan или fink, обе приподнятые 500 мм.)? Требуется перекрыть фермой 8 м. 5 снеговой, 2 ветровой. Какую мучить?
    И еще. Как быть, если существует (по середине примерно) третья точка опоры, стена? Учитывать ее? Забить? Или просто при монтаже конечной обвязки сделать ниже см. на 3-5? Потому как для трех опорных fink калькулятора не существует.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, любую, какая больше понравится :) fan более распологает к высоким снеговым нагрузкам - но ценой большего количества брусков и накладок. Правда может быть досочки окажутся меньшего сечения...
    Опирать на треью точку нельзя. Точнее можно, но считать нужно уже не этим калькулятором.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Спасибо тебе, добрый человек. Большое дело делаешь. Удачи тебе во всем.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @svg2000, выходит что можно рассчитать ферму на гвоздях, а потом заменить гвоздевое соединение на некий эквивалент по прочности на нагелях из шпилек? Или сразу выдать крепление на нагелях типа столько то шпилек в таком-то порядке. Верно я мыслю? Если да, то тогда можно было бы собирать те же фермы на шпильках, что было бы многим куда проще, чем колотить сотни гвоздей :)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nipfor, нужно добраться и сделать численный эксперимент. Рационально ли это.
    Ибо, например, идею использования перфорированных металлических пластин пришлось отклонить, хотя вроде и красиво было. Из-за невозможности следовать требованиям СП по расстановке гвоздей в общем случае.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Возможно что то не так делаю. Забиваю значения, все ок, но не видно размер накладок и схему размещения гвоздей. Что сделать?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evlenie, геометрию калькулятор не считает. Только минимально необходимую погонную длину накладки вдоль балки. @sekret79 сделал замечательные иллюстрации, поищите его сообщения в этой теме.
    PS. См. https://www.forumhouse.ru/posts/21765455/ и вокруг.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это сарказм? :nono:
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Шелдон?
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Догадался! :flag:
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мне кажется это скорее современная замена деревянных нагелей/шкантов.
    з. ы. ну да, выше уже и нормативку подвели)
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Нет ли в планах расширения возможностей калькулятора для таких случаев?
    И вроде был разговор о возможности появления расчета ферм "чердачного" типа. Очень хочется. Очень
    1281.jpg koka_kopne_Stubbed_Attic.jpg kak-sdelat-kryshu-na-dom-2-800x571.jpg
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, в ближайших к сожалению нет. Но напоминать периодически мне стоит.
    Ближайший же визуально заметный план - сделать 3D рисунок получающейся фермы. :)
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну это я вам обеспечу) :|:
