Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    А планируется-ли добавление в Ваш калькулятор возможности расчёта ферм межэтажных перекрытий?
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый svg2000, вот считаю ферму нужную мне. При быстром расчете все нормально, при долгом в минуса ухожу. Читал Ваши пояснения про более детальный расчет, ну и все советуют "поиграться". Прошу обозначить три- четыре значения по убыванию, которые следует изменить. Чем поиграться?
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Во. Поставил между фермами 700 мм. и расчет проходит полностью.
    Почему то не умещается общий вид на одном листе. Даже когда масштабирую страничку до 50% все равно результаты расчета не видно, приходится ползунком двигать. И сохранять в два этапа. Может что то не так делаю? Может есть какая форма просмотра?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, быстрый расчёт использует только "типовое" нагружение равномерно распределённой снеговой нагрузкой. Полный расчитывает - если правильно помню - штук так пять-семь различных хитровыхитренных вариантов нагружения снеговой, ветровой, и отсутствием нагрузок вообще.
    Браузеры это сложно для простого программиста :( Лучше пока способа не нашёл, приходится двигать. Но надежда есть, самого достало уже :)
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Без проблем. Я думал, это у меня только... Некоторые присылают сканы (фото) общего вида сразу на едином листе. Вот и подумал.
    Лично Вы какие значения в первую очередь меняете, дабы оптимизировать полученные расчеты?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, не исключено. Честный расчёт требует учёта податливости соединений, а результат особо поражающим не окажется (уже баловался) :(
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evlenie, ну начинать наверное нужно с того, что бы честно признаться в весе конструкций (а потом посчитать и подставить фактическое значение), ибо данные по умолчанию это небольшой перебор для типовых решений.
    А вообще самый правильный путь - балуйтесь :) Множество внешних факторов влияют на оптимальность конструкции. Кому-то проще наструячить больше но простых и лёгких ферм, кому-то меньше но более сложных и тяжёлых. Кого-то могут сдерживать имеющиеся материалы. Или может стать неразумным или невозможным выполнение накладок из-за невероятного количества гвоздей.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот. Сейчас 2 раз перечитываю эту тему, и что то мне подсказывает, что подобное уже писалось. В рамках 34 страниц еще не встретил. Думаю дальше увижу.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Прошу пояснить, у Вас две схемы с одинаковым названием. Пост https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/. Обе схемы finк и обе приподнятые. Какая из них истинная?
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый svg2000, сдаюсь. Прочитал повторно, не нашел информацию про истинный вес кровли. Хотя помню, что подобное обсуждалось. Вплоть до саморезов и пленки. Поиск фильтр не дал ни чего. Яндекс утверждает, что не более 20 кг/м2 (обрешетка+ метало черепица). Озвучьте Ваше мнение, ну или ссылку какую...
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и выходит. У меня вес потолка получился 40 (нагрузка на нижний пояс).У вас чердак холодный?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Холодный.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пирог потолка можете описать?(обрешетка,чем утеплять будете, толщина утеплителя)
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Скорее всего снизу подошью осп. По ней неизвестно. Возможно натяжные потолки будут. Ну пленка естественно, наверху 350-400 мм. утеплителя. Наверное эковата.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При таком пироге 30, но под вопросом эксплуатационная нагрузка чердака, добавляет еще 90
