Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/posts/6782699/
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это как? При уклоне 18 гр которые я закладываю, в коньке 1,6 м. будет. Чего там эксплуатировать? Или я не правильно понимаю. Прошу расшифровать. :)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда берите 35. Утеплитель снизу укладывать будете?
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    35 это что? нагрузка от потолка или кровли? Если утеплятся эковатой буду, то с верху засыпать на потолок буду.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, для металлочерепицы так и будет :)
    При реально неэксплуатируемом чердаке, когда там не будут даже слоняться - можно принебречь нормативной нагрузкой в 70 кг/м2. Только вес конструкций. Собственно в этом красота использования ферм - после засыпки утеплителя там уже и нижнего пояса не видно и перемещаться невозможно и мысли спрятать что отступают на второй план. Ещё немаловажно сделать ревизионный вход снаружи - через фронтон или через крышу - и тогда даже супруга отступить должна.
    PS. Ну на мой взгляд можно добавить 10 кг на ползающего на пузе "инспектора". Конечно правильнее таки дать точечную нагрузку, но калькулятор такого не умеет.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это потолок, для эковаты 400 мм берите 50
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Объявляю все благодарность! :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я еще проверяю без нагрузки прогиб, чтобы не висела. Хотя натяжные потолки все скроют.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый Dgar33, в темах про эковату, пишут что 1 м2 при толщине 40 см, весит от 14 до 24 кг. А Вы говорите 50 кг.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это если для укладки ваты нанимать отставного жокея :|:, а если - прапорщика, то все 100 кг :aga:
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Да еще зимой когда на крыше снег по полной и ветер близкий к апокалипсису. Я прогонял много расчетов с точечной нагрузкой, без снега на крыше прапорщик может быть и 300кг.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Обязательно сделаю
    Все таки нашел то, что искал. Здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/21594390/ Вы уже поясняли про нагрузки. Еще раз благодарю.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    +osb+1,3 - коэффициент надежности
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, не нужно пихать коэффициенты надежности куда попало. Калькулятор умеет их использовать когда это необходимо (и не использовать когда в них нет смысла).
    PS. Коэффициент надежности кстати 1.05..1.1 в данном случае ;)
