Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    @svg2000, Вы вроде озвучивали свои планы подшить потолок по фермам OSB-3, так? Осуществили? И если да, то какое расстояние между фермами? Какой толщины ОСПешка?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, сделать вальмовую часть крыши за сезон не успел, пока никаких обшивок. OSB 12мм ждёт своего часа. Шаг ферм 626 мм. Все фото есть в теме о моей стройке.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, это распиловочный лист.
    Про обозначения (цифры)
    - по первой картинке (цифры снизу вверх): линия реза 35,4 вверх, затем поворот на 45 градусов. Получится треугольник с катетами 64,6. Для примера на 2-й картинке один рез под 45 и 2 катета по 100.
    Или последний чертежик справа - 2 реза по 45 градусов, и имеем катеты по 50 мм.
    Надеюсь, что понятно пояснил...
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А можно, можно мне?
    Думаю, что необходимо под определенный тип ферм сделать статичную картинку со слегка разнесенными элементами, (можно рядом "собранную", уменьшенную) Элементы и их размеры, углы в т. ч. имеют буквенные обозначения (где надо размерные линии - -это если "от торца до торца"), - калькулятор выдает/прописывает расчетные значения в табличку, которая ниже... Считаю, будет легче для восприятия, позволит избежать ненужных вопросов и ошибок...
    Как вариант?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @костянК, если статическую - день делов. Но... У ферм посложнее king post геометрия может некисло "плавать". В смысле вроде один и тот же элемент будет иметь разную форму в зависимости от ширины/высоты/подъёма.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    количество элементов меняется? Принципиально местоположение узлов сопряжения меняется? - я понимаю, что при "сборе" конкретной фермы по размерам она может визуально отличаться (картинка может резать глаз относительно шаблона), НО никогда не возникнет вопроса что откуда отмерять, какой угол и откуда...
    ps теоретически можно сделать изменяемую картинку (при сохранении формы), координаты начала следующего элемента зависимы от расчета размеров предыдущего...(при сохранении концепции картинки со слегка разнесенными элементами)... -оно надо?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А как насчёт совсем отказаться от отображения величины углов, указав засечки для линии реза?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый svg2000, при монтаже фермы по схеме "howe" с тремя опорами, почему бы ни сделать рез "И", по середине? Над опорой. А то на рисунке она где то рядом, даже принцип 1/4 - 3/4 не соблюден, ИМХО.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evlenie, 1/4-3/4 между Ж и К. Это самое оптимальное разбиение с точки зрения результирующего прогиба нижнего пояса.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, мне кажется углы до 45 (47 если использовать мою торцовку) градусов само то выполнять на торцовке. Одна засечка по торцу или по длине, вжик и готово. С углами большей величины дело сложнее, две засечки, прямая, откопать циркулярку... Изначально была идея не отображать углы более 47 градусов, но почему-то я её в жизнь не воплотил.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно совместить обе системы, кмк. Я углы на торцовке выставляю только в 45 и 90, всё остальное мне проще лазером по засечкам.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я тут просматриваю разные темы на досуге, и наткнулся как раз на некоторую детализацию, по стропилке правда, но тем не менее. Правда думаю, что, в данном случае даже несколько излишне детализировано:aga:
    На примере нижней правой балки 3м-2 даже мне становится понятно, что к чему:|:
    А если к этому еще и углы для выставления торцовки добавить, то наверное будет еще проще.
    Но реализуемо ли это в вашем случае, не знаю, но уверен, что если реализуемо, то вы справитесь!
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
