Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grizzly 2, Вы заставили меня попотеть ;)
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/howe-3
    PS. По пути минимальное количество гвоздей в одном креплении балки и накладки ограничено двумя штуками.
    PS. А также формула расчёта несущей способности гвоздя приведена к СП 64.13330.2017, что положительным образом сказалось на результате - гвоздей стало чуть-чуть меньше.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Хм... вчера можно было посчитать ферму длиной 12000мм по двум схемам, а сегодня ограничение 10 с небольшим метров.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @curieux, Всё правильно, ферму большей длины не получится сделать из доски длиной 6м. Я сначала это дело промухал. :( Засада в точке сопряжения балок нижнего пояса. Она должна делить пролёт в отношении 1/4 и 3/4. Если сделать в другом месте, или сопрягать в узлах - результат будет значительно и сильно хуже расчитанного.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ясно. А я вчера ещё обратил внимание, что стык нижнего пояса по средине (под коньком) удивился, ну да ладно.
    У Митека (вроде бы у него) нижний пояс для ферм такой длины делается из 3 частей.
    Доски большей длины купить можно - сложно, но можно. У нас в Че некоторые пилорамы пиломатериал длиной до 8м включают в основной прайс. Я покупал 6,3м для досок перекрытия - не сразу, но нашёл.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Громадное спасибо! Там бы ещё балки пронумеровать на рисунке, для простоты восприятия.
    Вопрос про запас прочности - он не отображается начиная с какого значения?
    Еще желательно прорисовать две дефолтные опоры для остальных видов ферм - полезно напомнить самостройщикам, что нет свободы в выборе их местоположения.
    Ну, и напоследок - обнаглею и попрошу howe на три опоры с подъёмом (как на fink).
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, запас прочности "пропадает" как только становится больше 9.99 или меньше 0.01.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, предложение на далёкое будущее, если не забросите этот проект.
    По окончании периода разработки можно добавить функционал на стороне сервера - принимать от пользователя введённые параметры, брать от них хэш, и если для этого хэша нет расчётов в истории, честно считать пару минут, показать результат пользователю и записать расчёт в историю. А если такой расчёт уже был, просто достать и показать результат.
    А потом издать книгу "Все практические варианты ферм-ножниц в таблицах" :aga:
    Брадис так прославился, пока тригонометрию было муторно считать руками.
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @svg2000, Спасибо.
    При беглом прочтении не нашел. Нагрузка чердачного помещения (70кг*1,4=98кг) учитывается или надо добавлять на потолок.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @M_A_X, не учитывается, при необходимости нужно добавить.
    PS. Но тупо добавив 98 получится немного не то :( Ибо в расчёт прогибов должно пойти ровно 70.
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @svg2000, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дождались.
    Теперь доступ на сервер расчётов можно делать платным)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Везучий, что-то я сильно сомневаюсь, что это будет приятно посетителям и полезно для меня. ;)
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Поздравляю с наградой!
    думаю, что маленькая ссылка на донат посетителей бы не огорчила
  15. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @svg2000, с наградой Вас.
    Вопрос по размерам, которые необходимо указывать в калькуляторе.
    1. Размеры ширины и свеса весьма понятны, по ним вопросов нет)
    2. Размеры подъема и высоты берутся из каких точек? Подозреваю, что берется по осям, или я ошибаюсь, и расчет производится по крайним точкам?
    Спасибо
