Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Красный Октябрь, Пермь... достаточно близко от Вас... на доставку придется потратиться
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Оно конечно так, но 2,6 м3 везти из Перми... Буду здесь изысками заниматься.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @evlenie,
    2.6*8800=22880руб.
    2,6*21700=56420руб.
    Разница 33540руб. Магическим образом это пресловутые 146% от стоимости 2,6 куба ЕВ доски, либо дополнительные 3,8 куба "досок".
    Но вот вопрос. Сколько времени понадобится на то, чтобы просушить, и потом с любовью сколотить фермы из ЕВ доски? Может проще за это время заработать эти 33540?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это тоже, но я, например, все жду "чердачные" фермы. Уважаемый @svg2000, просил периодически напоминать)
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну и "плоские" фермы тоже:aga:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Пока только могу предложить попробовать авторизоваться на сайте :) Но предупреждаю, это ничего не меняет. Просто есть мысль заставлять указывать географическое положение объекта или (для особо умных) все 100500 параметров из СП 131 и СП 20 используемых в расчётах. Что бы потом подставлять всех их везде и автоматом.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000, помогите советом.
    Считаю стропильную систему с несущим конем.
    Одноэтажное здание 6х6 м
    Шаг стропил 595 мм
    Сечение стропил 50х150 мм
    3 снеговой район
    Чердак холодный
    При стандартных параметрах нагрузки от конструкции (70) и потолка (50), калькулятор ругается на недопустимую величину прогиба.
    Интуиция подсказывает, что все будет стоять мертво, а ретивый калькулятор ругается:aga:
    А при таких параметрах проходит:
    Вот я и задумался. Если чердак холодный и кровля не несет на себе нагрузку утеплителя, отделки, потолка, ведь можно такие принять?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @MaxG2012, не знаю, что там считает тот калькулятор, но даже при нагрузке от кровельного материала, в 70 кг., стропила 150*50 проходят с запасом, минимум 10%
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, Калькулятор считает что есть запас по прочности в 1.23, а прогиб под нагрузкой составвит 21.4 мм. Вот последние 21.4 мм и не вписываются в 1/200.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, чем обусловлен коэффициент запаса в 1.23?
    Не забывайте, что снеговая нагрузка уже идет с коэффициентом 1,4.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, это вычисленный запас по прочности при использовании доски 50x150 в данном варианте после приложения всех нагрузок со всеми коэффициентами запаса прочности.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Переведите...;)
    Как, при учете всех нагрузок, коэфф-ов и пр., стропило не проходит по прогибу, при том, что присутствует запас по прочности (1.23) ? :um:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, в точности. Стропило проходит по первой группе предельных состояний, но не проходит по второй группе предельных состояний. Что есть обыденное дело для однопролётной балки.
    Все каркасоводы бьются об эту закономерность при попытках сделать перекрытие :(
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. доска прогнётся на 21,4 мм, но еще не сломается, так как есть запас прочности в 1,23. Т. е. по сути она еще больше может выдержать, прежде чем сломается, но прогиб уже больше нормативных...
    Это как доходяге дать 2 ведра по 10л с водой, он вроде как не сломается, но прогнётся хорошо. :)]
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, @nipfor, так-с, будем считать, что с первой частью вопроса разобрались - доходяги помогут...:)]
    Остался 2-й вопрос: длина стропилины (без свесов) = 3,3 м. (1/200=3,3/200=16,5 мм.), длина проекции = 3 м. (1/200=3,0/200=15 мм.)
    Вопрос, что нужно разделить на 200, что бы получить 21,4? :ogo:
