РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @svg2000, ее можно (вроде бы) прицепить так чтоб она всегда была вверху любой страницы. Еще было бы классно задавать район по снегу и ветру автоматически по привязке к региону, типа как на теплорасчетру. Т. е. не вручную выбирая цифры, предварительно прогуглив СП, а подставив свой Усть-Кукуевск
@Jeans, Была идея привязки по населённым пунктам. Но в СП 20 нет официального списка, только карты Можно попробовать карту как картинку прикрутить, если бы найти в хорошем разрешении, да только картинки или старые или убогие.
вроде в более ранних СП есть именно список. Еще тут "поигрался" особо не вникая. Было бы круто для определенных ферм сразу видеть "не более * шириной", а не после того как ввел все параметры и произвел расчет. Еще было бы удобно видеть кроме названия (для новичков непонятного) схему фермы на страничке ее выбора. Совсем чудесно было бы задав параметры фермы получать минимально проходящие по рассчету стандартные сечения материалов. Например: я считаю ферму лесом 40*100, а калькулятор по результатам дает: "запас в *%, вы можете применить лес 30*90 (например) и иметь запас в *%". А совсем-совсем супер, это задав нагрузки и размеры, получить совет типа "вы можете применить вместо фермы икс ферму игрек и сэкономить куб леса и пуд гвоздей, вот вам ссылочка". з. ы. ну это все от моей страсти к оптимизации)
@svg2000, Добрый день. В калькуляторе стоит ограничение по ширине фермы fun или fink 10285 мм. Вопрос - у меня дом планируется 10500 мм ширины, на сколько эти 215 мм будут критичны? И ещё небольшое дополнение: читаю ветку сначала, вы пишете, что крайне не желательно делать соединение в балке верхнего пояса фермы. В итоге, получается что если мы ограничены длиной пиломатериала 6 м. максимальная высота фермы (при условии максимальной ширины 10285 мм) без учёта высоты подъёма будет не больше 3097 мм. что составит 31 градус (при нулевом свесе). А если свес должен быть 600 мм (как указан по умолчанию), то ширина фермы не может быть больше 9085 мм., при максимальной высоте (без учёта высоты подъёма) 2787 мм. при указанных формах запиловки. Считал для доски 200 мм.
@Olsergey, Я конечно этого не говорил, но если и правда доска 200, то можно принебречь. Однако ограничение сделано не просто так - точка разрыва нижнего пояса не даст сделать больше при использовании доски длиной 6 м. А вот эту точку сильно переносить крайне нежелательно. Соединение балки верхнего пояса делать нельзя, калькулятор такие соединения не расчитывает. Свесы в принципе можно наростить, конечно из-за фанерной накладки это будет сделать чуток сложнее, но можно.
Есть "Снеговая Карта РФ, 2017) в формате ipg. Размер 7000*3957*24. (24 бит на пиксель)!, но 6,5 мегов сюда не лезутЪ. Если нужно - дайте почту - вышлю. P. S. "Облаками" пользоваться не умею... P. P. S. По предложенным ранее ссылкам от GelioSKA, картинки 8 бит на пиксель.
@svg2000, в "догонку" не плохо было-бы ещё одну схему добавить. Ровно такая-же, но половина. Т. е. один скат пристроенного к существующей стене. В этом случае коньковая сторона крепится к стене и не требует накладок вверху, а внизу наверное чисто номинально. Ну и сетки на таблички не хватает - это должна быть не сложная модернизация. И по пластинам перфорированным не подскажете - есть какой калькулятор? А то как-то дешевле выходит. Был-бы у вас выбор в калькуляторе "Материал накладок".
Пока не началось лето, поклянчу реализацию ещё одной схемы, Howe-3 c подъёмом. Это возможно, или всё, список закрыт? Материал накладок "фанерит" вполне устраивает.
