РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну я как программист прекрасно понимаю, что лучший калькулятор это тот, что содержит - желательно одну - кнопку с надписью "Сделать ох... за... круто!". Иногда после длительной медитации удаётся спрятать дьявола в дебрях расчётных алгоритмов, а иногда - приходится заставлять пользователя пораскинуть таки мозгами.
... случилось тут происшествие, наткнулся тут на тему Владимира https://www.forumhouse.ru/threads/228057/, а там фермы, финк, из 4 дюймовки, а еще и сылка на "забугорный" калькулятор), ну думаю в "нашенский" данные заганю для интереса и чет не выходит каменный цветок, я уже и нагрузки по минимуму, хотя "канадский" грит танк на крыше выдержу), а "ростовский" красными галочками уже маякуе ... @svg2000 можно прокомментировать, как так то), али я бревно в своем глазу не вижу?)
@DenZZ, что-то у меня не взлетело чудо забугорное Но то, что там разрисовано это под какую-то смешную нагрузку 25-5-0-5 (в наших единицах это 1.20-0.24-0-0.24 или снеговой район примерно II-ой, металлочерепица сверху и ГКЛ снизу). Больше на сарай похоже. А как известно на сараи на территории exUSSR законы физики не распространяются.
@svg2000, не, я взал параметры навеса с темы @Roracotta и вставил в твой калькулятор и как то непрет, хотя навес у Владимира уж не первый год стоит, вот и не пойму где я косяконул) К чему я все это, просто пролет в 8.5 метров, крыша 1к4, фермы из 89х38 с шагом 600мм, и снеговая у них не маленькая, класс, а калькулятор грит нини, хочется понят почему)
Доска 38х89 Опорные несущие стены находятся на расстоянии 8,5 метров Высота от потолка до "конька"-130см. Расстояние между опорами пролета-853см. На фото увидел, что на каждую накладку примерно 20 гвоздей на одной стороне (видно одну сторону). На второй такое же количество? Да, на второй тоже такое же количество. Нейлером гвозди вбиваются без счета! Я пользовался этим рессурсом. https://www.pole-barn.info/gable-roof-trusses.html а какая у вас снеговая расчетная нагрузка на м2? Можно ли применить такую же схему ферм как у вас на пролет 8 м, угол кровли 22 гр., снеговая 240кг/м2, увеличив сечение верхнего и нижнего поясов до 40х150, а раскосы оставить как у вас 40х100. В нашем регионе снеговая нагрузка тоже примерно 240кг./м.кв. Конечно, можете применять ту же схему ферм. Можете ничего не увеличивать. По крайней мере, верхние составляющие. Основную нагрузку в таких фермах держит нижняя часть.(потолочная балка). там указано 25 PSF это равно 126кг/м2? да, около этого. как и куда по той ссылке Вы ввели эти данные. Я никуда не вводил. Я взял уже готовый пример трасс с подходящей снеговой нагрузкой. 25 psf Top Chord Live Load (snow) 5 psf Top Chord Dead Load (materials) 0 psf Bottom Chord Live Load 5 psf Bottom Chord Dead Load 1. снеговая нагрузка 125кг/м.кв. 2. Покрытие крыши (материал) 25кг/м.кв 3. Неиспользуемое перекрытие потолка. 3. 25кг/м.кв подбивка потолка (материал). и снеговая нагрузка у вас 240кг/м.кв, а в калькуляторе 125кг/м.кв, Вы это как-то учитывали, что она почти вдвое меньше вашей, когда брали готовый вариант ? У меня самая южная точка Канады. В среднем по Онтарио снеговая нахгрузка 250кг/м. Но в моем месте проживания она, как раз, 125кг/м. А таблици расчитаны именно под 25 фунтов на фут кв.(там указано) Стандартная установка ферм у нас 24 инча (60см.) по центрам. Я использовал фанеру 12мм. Фермы стоят на обвязке и прибиты к ней тремя гвоздями под углом 45% с каждого конца. Я не считал. Там фермы попадали под н ужный мне размер. Вот я и взял готовые размеры. Извиняюсь за назойливость, в вашем случае это сколько кгс/м2 ? Около 200 кг/кв.м. У нас всегда фермы устанавкиваются герез 60см по центрам. Так для сборки ферм как раз и достаточно будет гвоздя 50 мм. Правильно? Там же доска 40x100 плюс фанера 12 мм толщиной. Да, 50мм. гвоздя вполне достатчно. Но это должен быть не финишевый гвоздь а обычный 3 мм.
@DenZZ, пробую! Расчётная нагрузка 25 psf = 1.20 кПа, нормативная нагрузка 1.2 / 1.4 = 0.86 кПа; ближайшее, что можно взять это I-ый снеговой район (и то с недогрузом ). Расчётная нагрузка от конструкций 5 psf = 0.24 кПа, нормативная нагрузка 0.24 / 1.1 = 0.22 или 22 кг/м2. Забиваем... Считаем... по быстрому... и с минимальный ветром и хитровыхитренными нагрузочными схемами... PS! ОШИБКА! Это не I-ый снеговой район. Это между I-ым и II-ым!
Так в том и вопрос, Владимир пишет про 200 кг на метр из того калькулятора, и навесу лет пять наверное, как так то?) пс @Roracotta можно коментарий?
@DenZZ, нет, он пишет: "Но в моем месте проживания она, как раз, 125кг/м. А таблици расчитаны именно под 25 фунтов на фут кв.(там указано)" PS. Когда-то на заре калькулирования я сверялся с доступными американскими таблицами. Сходилось с точностью до пары гвоздей. Но тогда действовал "старый" СП 64, несущая способность гвоздевого соединения по нему несколько ниже.
@DenZZ, Я всех ОБМАНУЛ! Это между I-ым и II-ым. Если забить тупо второй, то получается Или на 1.0 кПа не проходит. Но нам нужно 0.86 кПа, что ну где-то очень рядом с коэффициентом запаса 1. PS. Проверил грязным хаком, прочность получается точняком 1.0 при равномерной нормативной нагрузке 0.86.
@DenZZ пишет: 25 psf Top Chord Live Load (snow) - это снеговая нагрузка; 25 psf = 122 кг/кв.м. Умножьте на 1/4 и получите расчетную: 122 х 1.4 = 171 кг/кв.м. Примерно те же 200 кг.
