Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Авторизованные пользователи, не уверенные в том, в каком снеговом районе распологается их объект ;) могут свериться с картой. Клацаем на своё имя сверху и откроется страничка настроек, а потом клацаем на надписи "карта" рядом с полем ввода.
    Не забываем высказывать благодарность @aqualand за предоставленную карту в высоком качестве и разрешении!
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000 добрый день.
    По логике при малых уклонах крыши снеговая нагрузка на свесы будет выгибать стропила в обратную сторону
    Если свес, допустим, 1 м, то грубо при 3-ем снеговом, можно получить нагрузку на 1м2 свеса в 200 кг. Не мало.
    Калькулятор учитывает сей факт в расчете?
    Опять же при подстановки величины ширины грузовой площади учитывать величину свеса?
    Допустим я хочу просчитать величину прогиба верхней обвязки от опирания фермы, тогда какую ширину грузовой площади подставлять 3 или 3,7 м?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Калькулятор рассчитывает все положенные схемы :) Такая, как Вы нарисовали не рассчитывается :(
    При расчёте ширины грузовой площади необходимо добавлять величину свеса. Он же так же давит на опору.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тут я не прав? :faq:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, При больших скоплениях снега на самом краю - да, так примерно и будет. Но по каким-то причинам в руководящих документах такие схемы не прописываются.
    PS. Почему примерно. Потому, что масса конструкций кровли тоже имеет место быть. И она "статически" прогнёт стропило, приподняв в ненагруженном положении карнизный свес вверх. Приложив ещё "теорию рычагов"... Боюсь что бы реально выгнуть стропило выше теоретического положения потребуется сотворить рукотворный сугроб.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Без установки снегозадержателей ИМХО теоретически возможно)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Однако дожму со своим предложением сделать подсказки в калькуляторе для тех, кто в танке:aga:
    Ссылка на сайт: https://fontawesome.ru
    Использование CSS
    1. Скопируйте полностью папку font-awesome в папку вашего проекта.
    2. Вставьте нижеследующий код в тег <head> в HTML-код вашего вебсайта.
      <link rel="stylesheet" href="path/to/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
    3. Перед наименование параметра расчета установить иконку "Информация":
      <i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true"></i>
    4. В тэг title прописать описание: <i class="fa fa-info-circle" aria-hidden="true" title="Нагрузка от кровли должна включать в себя: - нагрузку от конструкций стропильной системы; - вес утеплителя; - вес кровельного покрытия (для металлических кровель - 5 кг/м2; для битумных - 15 кг/м2; для черепицы - 30 кг/м2" ></i>
    5. При наведении на иконку, будет всплывать подсказка
    6. Можно оформить красивым скриптом с эффектами
    :hello:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, вот не поверите. Как раз медитировал над этим... Но тут позвонил МФЦ и сказал, что пора брат, пора...
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @svg2000, вот такая бяда иногда вылезает
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Goodwil, было бы очень полезно знать параметры, что Вы задали.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @svg2000, давайте попробуем
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне кажется - вот это на 200 мм дает баг
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Енто ж ферма. Все на фанерках держится:aga:
    А если гвоздей побольше, так и вообще без припила можно:aga:
    Раз вы в этой теме, то наверняка заходили в калькулятор @svg2000 и видели различные типы ферм:faq:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, ну, проверяйте :) В любом калькуляторе стропильных систем пункт для нагрузки от кровли. Не по инструкции, но вдруг и так пойдёт ;)
