РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Goodwil, Да, 200 мм непосильно для алгоритма расчёта геометрии распила Мне казалось, что Вы спрашивали по получившемуся результату; но не найду сообщение. Так вот: 1. Не поленитесь и расчитайте нагрузку от конструкций ковли. Можете привести свой расчёт, ребята поглядят на правдоподобность. 2. Нагрузка от конструкций потолка прикольная. Чем утепляетесь? Если серьёзно, получается необслуживаемый и неэксплуатируемый чердак. И это - правильно. А значит нормативных нагрузок у него не будет и много меньше получится. Если обслуживаемый, но всё ещё неэксплуатируемый, то нормативная нагрузка 70 кг/м2 (без учёта веса конструкций). Результат сразу получится хуже. Если обслуживаемый и эксплуатируемый, то нормативная нагрузка уже 200 кг/м2 (аналогично, без учёта веса конструкций). 3. Прогиб перекрытия потолка 3.5 мм это ни о чём. Любые фермы предполагают возможность перемещения балок нижнего пояса. Рекомендуется не делать это значение более 40 мм, выполнив при этом остальные требования.
@2001photo, для ферм, когда передача нагрузок полностью выполняется фанерными накладками, такое решение несколько эффективнее по сравнению с решением, аналогичным затипилам в стропилах. Решение с запилами при аккуратном исполнении имеет плюсом передачу нагрузок вне фанеры, что позволяет уменьшить количество гвоздей. Но в данном случае на борьбу с распором уходит более 80% гвоздей, и такая оптимизация узла оказывается неэффективна.
@svg2000, совсем чуть флуда и все. В первой части дома засыпал эковату, иногда залезаю на чердак (мышей травануть, провода электрики, оптики прокинуть, рекуператор в виде труб укладывал.) Там эковата (пылит, липнет), вот вообще туда лезть очень каждый раз не хочется. Хожу вдоль конька по балкам (есть несущая центральная стена), так что можно думаю сказать не обслуживаемый и неэксплуатируемый чердак. В пристрое утеплил между балками 150 и поверх перекрестное с разбежкой 2*50 все минватой. Когда утеплял все делал к дверке на чердак. Теперь я там при всем желании ходить не смогу, так как площадь 4*8 скрыта ватой и если идти, то есть риск оказаться с чердака в комнате. Думаю в обоих случаях по 70 кг/м2 в расчетах можно принять. P. S. Спасибо огромное за калькуляторы
@Goodwil, я никому этого не говорил, но... Если утеплили и не ходите - и добавлять ничего не нужно или... для перестраховки можно воспользоваться капиталистической нормой в 35 кг/м2. Но, смысла сей перестраховки особо нет.
Ура! Класс! То, что надо Только я бы информативности добавил: Нагрузка от кровли прикладывается к верхнему поясу фермы (на картике надо указать где какой пояс) и включает в себя: нагрузку от конструкций для монтажа кровельного материала (обрешёток, плитной обшивки и т. д.) нагрузку от кровельного материала (кровли из тонких металлических материалов - 5кг/м2, битумные материалы - 15 кг\м2, композитные - 20 кг\м2, натуральная черепица - 20 кг\м2 или можно дать ссылку на страницу расшифровки известных кровельных материалов) нагрузку от смонтированных на крыше конструкций (солнечные батареи и коллекторы, и т. д.)
@MaxG2012, калькулятор ферм или деревянной балки? Калькулятор ферм знает все требуемые выкрутасы с предельными состояниями и коэффициентами для расчётных нагрузок. И расчитывает все положенные схемы, ничего не выбирая, но дополняя по ходу расчёта. Калькулятор балки - угадывать все детали не умеет. Он суммирует нормативные нагрузки для расчёта прогиба и помноженные на указанные коэффициенты для расчёта прочности.
Калькулятор ферм. Я про коэффициент сноса снега МЮ. В случае односкатной крыши он равен 1, двускатной 1,25 (по подветренному скату), а вот если установлен дымоход или вент канал, то 1,4. И вот вопрос, как калькулятор определяет установлен у меня дымоход или нет?
@MaxG2012, эта схема всегда расчитывается для крыш с углом от 10 до 30 градусов. Просто из вредности В 21-ом веке без чего-то на крыше... Даже если не принимать во внимание мою крышу... Что-нибудь, да будет.
Ну не скажите. Некоторые вытяжку, рекуператоры, фановый, дымоходы выводят в стены. Распространенная практика. Так что напротив коэффициента запаса прочности тоже можно установить икону информации и прописать, что в случае отсутствия проходок на кровле коэффициент принимать не 1,4, а 1,2. Что скажете?
@MaxG2012, коэффициент надежности, равный 1.4 применяется всегда. А вот мю с отношением 1.4/0.6 только иногда Так же, важно обратить внимание на особенность выбора значений. Нагрузка на половину ската будет с коэффициентом 1.4, а на вторую половину с коэффициентом 0.6. Таким образом, нагрузка на скат будет 1.4 * 0.5 + 0.6 * 0.5 = 1. В то же время вариант 2 предполагает нагрузку 1.2. Этот вариант исключительно важен для ферм, ибо создаёт крайне нежелательные "перекосы" в структуре вспомогательных элементов.
Добрый день! Не так давно приступил к сборке ферм. Калькулятор уважаемого svg2000 выдал мне вот что Нарисовал свою ферму. Фанера ФСФ 21, гвозди 90 Пока не могу понять, сколько гвоздей колотить в А3-И3. По расчету калькулятора получается по 8 шт там и там, и размер накладки одинаковый. Может надо понимать как одну накладку и 8 гвоздей? Подскажите, пожалуйста.
@svg2000, здравствуйте, а калькулятор вот для такой "фермы" есть? Типа с двумя затяжками, нижняя так же выполняет роль балок перекрытия (лаг пола). Спойлер: Больше инфы Жилая мансарда. Снеговая нагрузка 3 (на самом деле грань 2-3, г. Харьков), ветровая - 2. Стропила 50х200, нижняя затяжка 50х200, верхняя затяжка (ригель?) 150х100. Угол кровли 41.7, покрытие металлочерепица. п. с. пол-темы прочел, но только в паре мест такая идея была озвучена, но не более. Заранее спасибо.
