Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. EgorChep
    EgorChep
    EgorChep
    А ферма считается только для равномерной вертикальной нагрузки? Влияние неравномерного распределения снега или ветровая нагрузка не оценивается? Есть подозрение что в приведённом примере, при появлении горизонтальной составляющей может потребоваться больше 2 гвоздей в 11 доску...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @EgorChep, в настоящее время только для снеговой равномерно распределённой нагрузки. Гипотезу о влиянии ветровой нагрузки я надеюсь скоро удастся проверить.
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @svg2000, если Вас я правильно понял, то по схеме "fink" (W) с подъемом, на стержень 3 и 10 хватает минимальное количество гвоздей, так как эти стержни работают на сжатие, и силы направлены вертикально вниз?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ashtone, в общем случае - нет. Речь шла только об узлах Е/Л, где изменив взаимное расположение элементов действительно можно передать всю вертикальную нагрузку непосредственно на опору и сократить количество гвоздей в элементах 3/10 до аналогичного в 11/12.
  5. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Нет ли варианта фермы для плоской кровли?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Теперь уже буду ругаться здесь. Опять "двойка". Фермы - сколько угодно можно опирать на узлы, с проверкой соответствующих стоек или раскосов на воспринимаемые нагрузки. Нельзя это делать только через пояса.
    При опирании через узлы - нагрузки во всех узлах уменьшаться, сложнее посчитать насколько :aga:.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, это теперь я играю в безопасноть ;) Сказанное мною предусмотрительно прячет идею о возможности опирания в любых промежуточных узлах равно как и организации дополнительных узлов специально для опирания. Ведь точно найдётся уникум, который упрёт каркас для ГКЛ в нижний пояс фермы где попало...
    А посчитать в моём случае как раз просто :) Но такие извращения уже к сертифицированным специалистам пожалуйста, у меня всё же калькулятор для самостройщиков.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Рекурсия. В представленном виде калькулятора, сие:
    Скорее всего и случится - никаких ограничений против сего действа в калькуляторе не прописано.
    З. Ы. Мало кто читает комментарии к калькуляторам. Иначе, дебильных выводов из расчета "пирогов" в смарткалк не возникало бы.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Самые смелые могут "поиграться" с ветровой нагрузкой на ферму fink с подъёмом (для остальных пока не работает). Сейчас (и надеюсь не долго) ещё можно увидеть "перекос" в количестве гвоздей левой и правой половин, и перераспределение нагрузки на опоры; ибо ветер дует слева-направо и уже намёл шапку снега за коньковым аэратором :) Хорошо видно, как на крышах с небольшим углом сильный ветер снижает нагрузку на опоры и "уменьшает" необходимое количество гвоздей.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Так тут же должно быть просто - в итоговый результат по количеству гвоздей записывать максимум между штилем и ветрами слева/справа. Только вот считать придётся два раза, что не есть хорошо.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, Два? ;) До 24-х: до четырёх вариантов нагружения снегом, до трёх - ветром. Итого до 12-и на прочность и гвозди. А потом столько же прогибы. Вот сижу и думаю какие из случаев не важны. Поскольку ждать такие расчёты придётся по несколько минут (оптимист однако) реально наверное до часа.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Аксиома, что тут все фермы симметричны, принимается в расчёт?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, конечно, иначе было бы ещё в 2 раза больше. :)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, Мне кажется, что некоторые варианты загрузки будут поглощать другие варианты, и для каждой схемы фермы это будут разные варианты. Возможно, стоит считать максимальный, но невозможный в реальности вариант - снег на обоих скатах и ветер сразу с двух сторон.
