Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000,не подскажете по какой формуле рассчитывать несущую способность гвоздя при односрезном соединении. Запутался уже в многочисленных СП. Например: фанера 12мм доска 40мм.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, СП 64.13330.2017 Таблица 18, формулы 2а, 2в и 3а.
    PS. Фанера 12 мм формально для типового "машинного" гвоздя 88x3.1 не проходит, минимум 15 мм.
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо за калькулятор. Вопрос: почему при расчете фермы по схеме "King post" запас прочности для левой и правой балок фермы разный? Ещё пожелание, в расчётах задавать не высоту фермы, а угол наклона кровли.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JSilver, запас прочности разный из-за различия в прикладываемых нагрузках: неравномерной снеговой (при угле кровли до 40 градусов) и ветровой.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. для фонеры 12 мм, доски 50мм,гвоздь 3х50 выдержит 0.432кН или 44кг (формула 2в).По формуле 3а имеем 0.296кН или 30 кг. В расчете выбираем наименьшее значение? Правильно посчитал?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, считать сейчас немного лень, но правдоподобно. Принимается по меньшему, и обычно это именно изгиб гвоздя (т.е. 3а).
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Имелось ввиду, формулы правильные использовал?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, и формулы правильные и результат правдоподобен.
  9. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000, подскажите пожалуйста, как влияет на расчет изменения шага расстановки в калькуляторе?
    Пробовал различные значения, везде зеленые галочки получаю.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Wander, уменьшайте сечения досок, там для 6 метров приличный перезаклад
  11. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Уменьшать сечение у всех досок и на сколько? Выбирал из наличия размера этих материалов.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    увеличение шага 650 > 1250:
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Svg200 Не подскажите как расчетать кол-во досок, для фермы ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Angel2008s, не совсем понял :(
    После расчёта нужно нарисовать, получить длину каждого элемента, а потом уже можно и баловаться с раскроем. Кто-то делал программу для оптимизации раскроя, я к сожалению не помню кто. Ещё @Контекстолог рассказывал, что владеет необходимым матаппаратом, может у него есть.
    Я себе прикидывал по методу трёх ПИ и с запасом. И иногда мне кажется, что взял мало. Нет не досок вообще, но досок нормального качества.
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
