Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста почему калькулятор вываливается в ошибку когда ширина досок нижнего пояса больше чем верхнего? Например верхний пояс сделать 100, а нижний 150 под утеплитель. Ферма обычный кинг.
    Наооборот верхний 150 и нижний 100 - разрешает.
  2. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    И еще вопрос. В раскрое, подпорка 3 меняет свою длину в зависимости от ширины. Но логически должна меняться только глубина запила в узле Б3. Шире подпорка - глубже запил.
    Просто в скетчапе построить пытаюсь и ничего не сходится.
    Ну или я криворучка. :)]
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Какая деталь вываливается в ошибку, ту и надо увеличивать в сечении.
    И если утепление будет 300 мм или 400 то зачем для этого увеличивать нижний пояс до такого же значения? Если для передвижения по по чердаку, то достаточно набить небольшие бруски и кинуть на них пару досок. И желательно указать этот вес в калькуляторе на нижний пояс.
  4. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Там в принципе ширина нижнего пояса может быть только равна или меньше верхнего. Почему нельзя разорвать это правило?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Могу ошибаться, но может быть потому, что верхний пояс работает на прогиб, а нижний на разрыв?(термины могут быть ламерскими)
    И если на разрыв, условно, может сработать и брусок 50*50, то на прогиб меньше чем 150 работать не будет?
    Да и как бе не за счет высоты досок нижнего пояса достигается необходимое утепление, а за счет соответствующей фермы, КМК.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Makssh, потому, что кривой алгоритм формирования раскроя. :( Он активирован только для king и делает гадости :( Никаких иных ограничений нет и быть не может. Ведь никто не запрещает на нижний пояс закрепить... ну не знаю... подъёмник какой.
  7. ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    @svg2000, спасибо за Ваш труд.
    Подскажите пожалуйста, в калькуляторе, в результате расчетов, приводится табличка со смещением опор и реакциями в опорах.
    1. Правильно ли я понимаю, что монтажная реакция опор - это вертикальное усилие на стену дома возникающее под действием собственного веса фермы (без учета крыши)?
    2. Что означает нормативная реакция опор и расчетная? Смущает, что расчетная получается больше некой нормативной. Это нормально?
    3. Для расчета нагрузки на стены правильно будет брать максимальную величину расчетных реакций опор?
    4. Как воспользоваться информацией о величине смещения под расчетной нагрузкой? Имеется ввиду смещение в точке опоры в сторону ширины здания?
    4. Еще заметил одну особенность, если делаем быстрый расчет, то монтажная реакция опор сравнивается с большой расчетной.
    Рассчитывал fink W с подъемом
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЮрийНВ, монтажная реакция опор вычисляется без учёта веса кровельного материала. Если кратко - есть ли шанс сноса крышы ветром в процессе монтажа или нет. При отрицательном значении настоятельно рекомендуется использовать для крепления ферм узлы, приспособленные для работы на "отрыв".
    Нормативная и расчётная реакции - значения для последующего расчёта нижележащих конструкций (стен, прогонов, фундамента) "на прогиб" и "на прочность". Расчётная величина всегда будет больше, так задумано в СП 20.
    Смещение это скорее информативная величина. Для некоторых конструкций она может достигать астрономических величин. И тогда это повод задуматься, может всё же не лыжи виноваты. :)
    Быстрый расчёт не учитывает много чего, на то он и быстрый. Предназначен в первую очередь для первого этапа подбора подходящих шагов/сечений. Для изготовления необходимо использовать результат полного анализа.
  9. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Загибать гвозди нужно или оставить как есть торчащими?
    К стати как забивать гвозди так чтоб не воткнулся в основание.
    Еще можно ли заменить гвозди шурупами аналогичного сечения?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно оставить и незагнутые гвозди и часть скальпа на них - выбор за вами.
    Пусть втыкаются в основание. Если пугает мысль, что не сможете оторвать - используйте пеноплекс в качестве основания.
    Можно использовать конструкционные шурупы после расчёта вне этого калькулятора. Получится намного дороже, но вдруг потом потребуется разобрать установленную ферму - тут шурупы и помогут *сарказм*.
  11. ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    В калькуляторе расчет фанерных накладок ведется из условия, что только они будут нести всю нагрузку?
    Я к тому, что если доска после сушки (естественной) не строганая, то определенно будет как минимум горбом, а как максимум еще и винтом. Соответственно фанерка возможно первое время и будет вплотную прибита к доскам, но скорее всего не на долго. Далее либо доска еще "усохнет", либо ее еще поведет и соединение окажется не плотным. Гвозди думаю лучше сделать заведомо длиннее с выходом для загиба. Так гарантированно гвоздь не выйдет из зацепления с фанеркой на выходе, т. е. соединение будет точно двухсрезным.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ЮрийНВ, запрещено использовать доску иную, чем камерной сушки.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЮрийНВ, калькулятор производит расчёт на случай использования материалов определённых свойств (доска С24, фанера ФСФ хвоя, гвоздь строительный гладкий). В том числе - сухой и строганой древесины. И ответственность за нарушение предусловий на калькуляторе не лежит :(
  14. ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    ЮрийНВ
    Совершенно с Вами согласен.
    Скажите, а нормативка не позволяет ли использовать, например класс прочности досок С16? Или для определенности в расчетах просто условились принять С24, чтобы еще выбором этого параметра не грузить пользователей?
    Меня уже мучают сомнения, что я найду доски класса прочности С24 по ГОСТ 33080-2014. А перекрывать 10 метров пролета все же нужно. Если все же нормативка позволяет использовать меньший класс прочности, может быть стоит предусмотреть и такой вариант расчета - пессимистический, но более реальный
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЮрийНВ, везде идёт речь "не ниже второго сорта (или C24)". А в фермах вообще рекомендуется "не хуже первого сорта (C27? не помню)" :(
    Делать конструкцию из досок C16 я бы не стал даже врагу. Дело не в расчёте, дело в непредсказуемости самого материала.
