Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    На него закидываю напиленные детали, собираю ферму, ставлю, передвигаю на место.
    Пробовал на земле собирать.
    Не вариант. Нет ровный чистой площадки. А так очень даже удобно.
  2. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Сейчас дошёл до помоста. Фермы ставить некуда. Ставлю их вплотную 20190418_173822.jpg 20190418_173006.jpg
    Когда все соберу, помост разберу, и фермы по местам раздвину.
  3. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @Profi310, я вместо стапеля использовал первую и вторую фермы. Слегка первую доработал, установил ограничители чтобы загатовки не выползали за габарит фермы. Получилось очень удобно.
    А у, Вас, вообще сильно. Не паросто плясать на высоте. :super:
  4. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    @dieselst я тоже хотел так сделать. А потом просто бруса обрезки набил по контуру фермы, и дело пошло. А работать на высоте одно удовольствие. Ровно, чисто, сухо. Гораздо удобнее чем на земле, в грязи.
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @Profi310, не, у меня сухо. работал на фундаменте. Тоже удобно. 2018-08-13 12-08-32.JPG
  6. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Получилось как то так. :aga:
  7. oskol@
    oskol@
    oskol@
    Краснодар
    Уважаемый, svg2000 Сделал расчет фермы с помощью вашего калькулятора. Смущают размеры фанерных накладок. Всего 90 мм, т. е 9 см длиной. Как туда забить рекомендуемые 16-17 гвоздей с учетом отступов и расстояния между ними. Прошу вашей помощи.
  8. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @oskol@, а фанеру потолще не пробовали ставить?
  9. oskol@
    oskol@
    oskol@
    Краснодар
    А смысл? При толщине фанеры 12 мм длина накладки рассчитывается 90 мм. С точки зрения калькулятора, такая накладка допустима. Вот я и не могу понять, это ошибка в калькуляторе или что? Почему такие маленькие накладки, как туда забить столько гвоздей, сколько предлагает программа. В американских фермах, правда с меньшим углом наклона стропил, накладки пл 500-900 мм. А тут всего 90? Где ошибка?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oskol@, Это "эффективная" длина накладки вдоль балки. Дальше геометрическими построениями требуется нарисовать на каждой балке эту зону и подогнать размер и форму накладки для узла таким образом, что бы она перекрывала все эти "эффективные" зоны.
  11. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, а калькулятор с полным расчетом для ножниц будет? и когда? :faq:
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Человек уже все посчитал, теперь занят - строит! :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dieselst, сделать можно, когда... сказать сложно. Но у меня есть идейка... может сына привлеку.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Скажите, пожалуйста, что это будет?
    Применима ли вообще схема "ножницы" при такой покатой кровле?
    Если у вас всё равно нет ни одного сплошного бруса на нижней обвязке, то не лучше ли продлить стойку по нижний край нижней обвязки или даже еще ниже?
    Если проблема в размерах пиломатериалов, то не проще ли изготовить нижнюю обвязку (и стойку) из стального прута?
    Спасибо.
  15. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @Дмитрий_Щ, это будет продолжение основной крыши над открытой верандой. Делать обычную ферму без подшивки потолка не камильфо как то. Делать А-шку при таких размерах, нагрузка на стены, как мне кажется. А стен нет. Вот такая задачка. ;)
