Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Немного офтопа.
    Подскажите нейлера который бьет 90мм гвозди. У нас в городе поиск по интернету показывает максимум 50мм по длине забиваемого гвоздя нейлеры.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вашего города больше нет на картах, поставщики нейлеров озадачены ;).
    Рассмотрите покупку за границей, например - в России, например в Гвоздемёте.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если можно, гляньте еще плоские фермы-балки. Вроде в теме клееных двутавров давали ссылку на методику расчета сопромата...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я брал комплект Freeman с Амазона. Если интересно - пишите в личку (что хотел - сделал, пока лежит без дела). Ну или с Гвоздемета заказать, я там гвозди брал, доставка не дорогая.
  5. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Мучаю калькулятор разными цифрами.
    Для односкатных ферм придумал такой вариант. Делю ферму на два части. Правую и левую часть расчитываю на разных фермах. Карандашом начеркал, думаю так понятнее будет. Центральную точку только скорей всего не получится таким образом расчитать. Но там можно перестраховаться лишними гвоздями.
    Что думаете про это?
  6. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Сейчас вспомнил мне уже подсказывали ранее что можно половинки использовать. Тогда оказывается не правильно понял. Теперь дошло.)
    Значить такой расчет правильный?
  7. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, с Днем Победы!
    Как принято оформлять фронты каркасника при использовании ферм? на стену ставить не принято, строить фронтон вместе со стеной, или еше что-то?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Downroadflyer, ставить ферму на стену - глупо. Вариантов много, спросить лучше в каркасной спрашивалке, там фоток готовых работ накидают - будет быстрее, чем на пальцах описывать :)
    PS. Конечно можно призвать @SанычСПб сюда... Вдруг отзовётся ;)
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @svg2000, а если крыша примыкает к стене второго этажа, то можно крайние стропила жестко закрепить на стене, а дальше фермы с заданым шагом? Фермы с тремя опорами, пролет 9240, высота1800.
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Добрый день!
    Есть где либо расчет прямоугольной фермы (без скатов). Необходимо сделать балку на двух опорах, чтобы на нее стропила положить. Крыша односкатная
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обратитесь к тем, кто считает фермы или занимается их производством.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Уффф... Продрался через все 84 страницы.
    Хорошо!.!.!.!.!.!...
    Хорошо, что их всего 84, а не 184... Ибо мне и этого хватило чтобы понять, что я ничего не понимаю и совсем запутался в трех фермах...)
    Но!.!.!.
    @svg2000, примите мое чувство благодарности за то, что вы все это делаете... Ибо работа не простая, а прибыли с нее - ноль целых, шиш десятых...)
    Ну, когда он это будет делать, то меногие вопросы отпадут сами собой.
    А сейчас:
    В исходные данные, несомненно, вносятся внешние размеры и размеры доски.
    Но в ходе расчета все равно считаются стержни (я правильно это понял?), а значит, программа оперирует расстояниями между узлами по осям пиломатериалов.
    Лично мне указания, что это расстояния между узлами по осям - позволило бы не ломать голову в каком месте должны располагаться укосины и под каким углом их пилить.
    Ферма состоит из треугольников и зная все три стороны - можно рассчитать все остальное.
    Вот спасибо! А то я как раз голову ломал как мне выкрутиться... Единственное - нужно учитывать толщину этой доски при расчете размеров фермы...
    Тут было указание, что результаты калькулятора должны анализироваться вручную...
    Что могу сказать...
    Пока калькулятор еще не является завершенным ПО - несомненно.
    Как только он закончен, то просто обязан работать по принципу "ввели исходные данные - получили либо результат, либо "ЕГГОГ".
    Никто же не пытается проанализировать результаты расчета на обычном калькуляторе?
    Кстати, с учетом моего мнения "результат или ошибка": Имеет смысл запрашивать пользователя кем он себя считает. Если профи - выдавать расчет с указанием ошибок (ну, хотя бы как сейчас в виде крестиков)... Любитель: либо выдать результат расчета, либо надпись "ферма не удовлетворяет требованиям СП, смените исходные данные"
    Было здесь и упоминание, что схема "fan" с подъемом лучше воспринимает нагрузки, чем "fink" с подъемом. Поигрался калькулятором. Несомненно, это так. Но есть у "fan" и свой минус. Смещение под расчетной нагрузкой получается больше, примерно в пять-шесть РАЗ. И если схему "fink" с подъемом у которой смещение 0,7-08, мм я готов просто присобачить к стене гвоздями, то вот "fan" с подъемом со смещением в 4-5 мм (больше диаметра гвоздя!) такого может и не простить - нужно думать о креплении.
    Были у меня и вопросы. Но по прочтении 84 страниц они превратились в необходимость пересчета всего, что превышает первый этаж... Пересчитаю - буду спрашивать...)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, и 4 и 5 миллиметров смещения это ни о чём :) можете прибить ферму тремя гвоздями к доске верхней обвязки и спать спокойно :)
    По сути это смещение при максимальной нагрузке. Т. е. примерно за 1 секунду до разрушения всей конструкции. Ну и оно может быть несколько больше, ибо не учитывается податливость гвоздевых соединений. Но опять же, наверное можно не обращать внимание ;)
  14. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    А здесь разве речь не о расчете ферм?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    О нем. Но конкретно о том, что в свободное от работы и строительства дома делает @svg2000,
    А делает он калькулятор для расчета. Идите и пользуйтесь им.
