Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanyoka, обсуждаемый калькулятор допускается использовать для скатных кровель с уклоном не менее 1:5 (надеюсь читатели поняли, с углом от 11.3 градуса).
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svg2000, Развлекаюсь игрой в калькулятор.
    Полез сверять калькулятор перекрытия... и что-то не могу понять в чем проблема: Результаты калькулятора и Таблицы Б-1 приложения Б СП 31-105-2002 расходятся.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, перекрытия это отдельная тема :) См.
    https://www.forumhouse.ru/threads/391037/
    PS. При вводе сопоставимых данных результаты так же окажутся сопоставимы. Приятно обмануть таблицы СП 31-105-2002 пока никому не удавалось.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svg2000,
    беру табличные 38х235 с шагом 600. При наличии горизонтальных связей у опор результат из таблицы 3,77.
    Что получаем по калькулятору?
    ЗЫ. А все же - можно для ферм получать расстояние между узлами?... Ну хотя бы тем, кто авторизуется в калькуляторе?.?. ;);)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, а нагрузку от конструкций в честном виде не пробовали поставить? ;)
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Pterro, тут калькулятор один лишний (1!) гвоздь считал, через год пришёл умный дядя и помог его окончательно потерять.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, у меня коллеги подсели на программирование гексапода. Что-то долбались-долбались с математикой, я не выдержал, решил им помочь. Пока делал - выяснил, что алгоритм перемножения матриц, используемый при преобразовании координат имеет ошибку. Сколько уже 3D рисункам в калькуляторах от роду? А никто так и не заметил :)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я предполагал, что вопрос может быть в нагрузке...
    Но даже при нагрузке от конструкции "50" все равно во втором столбце стоит красный крест...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, а он и должен стоять :) Доски такого формата как правило "неустойчивы", устойчивость необходимо обеспечить конструктивными методами. Калькулятор предлагает побаловаться либо набив обрешетку, либо поставив распорки, либо воспользовавшись обоими решениями. Собственно любое из решений проходит.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svg2000, Все... Успокоили...)
    Играюсь с калькулятором дальше При расчете перекрытия собственный вес считаю как "50"...)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, что бы правильно играться - нужно правильно посчитать вес сей :) Отправить Вас что ли поглядеть на сайте в разделе "На заметку самостройщику" страничку по сбору нагрузок?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    (жалобным голосом)
    @svg2000, а таблички объема красных резиновых шариков не найдется? ;););););)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    Доброго) узлы в4 и в5 накладки правильно считает? 2,8*4=11,2 поперечный шаг гвоздей. 65/11,2=5,8. 5 целых интервалов. 5-1=4 гвоздя в ряду поперек волокон. 21шт/4=5,25=6 продольных рядов. шаг вдоль волокон 2,8*15=42. 42*6=252 мм от начала накладки до последнего ряда гвоздей. плюс 6*2,8=16,8 допуск от края фанеры. итого 252+16,8=269 мм...где же ошибка? спасибо)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Debeers, От каждого края доски необходимо отступить 4d. Получается ширина зоны расстановки гвоздей 65-2*4*2.8=42.6. В этой зоне размещается 42.6/(4*2.8)=3.8 интервалов; или 3 целых интервала; или 4 гвоздя в ряд (и вот в этом месте закралась ошибка в калькуляторе :().
    Исправлено.
