Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Там была примерно такая же ситуация. Стены 1-го этажа стояли на середине плит перекрытия подвала и грузить их было нельзя. При начале сборки крыши мы вывесили среднюю часть потолочных балок на 60-70мм и когда сняли подпорки она села на 22мм. И собственно мы тоже собирали ее "внутри" - сначала наружние стропила, а уж потом внутренние стяжки и раскосы.
    Я понимаю, что вас "кидает" из крайности в крайность. Но вы определитесь для начала.
    Здесь (на Форуме) немало и реально знающих людей
  2. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Мне расчитали нагрузку на плиты. Сказали есть запас 28%. Но здесь на форуме эти расчеты немного опровергли.
    Определяется с чем? Хочу ли я делать фермы? Другие варианты такие как надрезать сверху плиты по середине и поставить несущую стену. Это страшно звучит. Сложность еще как эту несущую снизу привязать к общему фундамету и поясу.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    ММожет посоветуете конкретную тему для обращения? Создал в стропилке. Тишина...
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А зачем надрезать плиты? тем более сверху - получить в лоб обломок заклинившего диска?
    Подсказывать не буду - мне тут и так негатива хватает
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Поэтому выбрал вариант с фермами.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Расскажите пожалуйста, как именно вы делали эту конструкцию
    при уже готовой кровле, если у вас первая же фотка показывает её без кровельного покрытия?
    В чем примерность ситуации? В том, что начали лепить "как обычно", потом выяснилось, что как обычно не получится, т. к.
    И пришлось
    Т. е. вы свои косяки сейчас пытаетесь выдать за достоинства?
    Ситуации с вопрошающим у вас РАЗНЫЕ!
    У @ivanyrich, крыша уже готова полностью, возможности что-то пересобрать нет. Надо усиливать конструкцию так, чтобы опирание приходилось только на внешние стемы. Без расчетов это сделать не получится.
    @Afrikanich, можно долго и упорно выпячивать свои знания, но только в собственных показаниях старайтесь не путаться. И внимательно читайте исходные данные.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ТоварищЪ! "Не лепите горбатого" - на фотках и на картинках разные крыши, и уж вовсе не имеют отношения к 3D схеме из Mitek (а).
    Стареющий лгунишка...:aga:
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @aqualand,
    Явно чувствуется национальная привычка тырить чужое. И всех оценивать по себе)
    3d - чужое. Для красоты. А крышу я могу показать любому желающему. А приличного человека и в дом пригласить и с хозяином познакомить
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нисколько не сомневаюсь в ваших привычках...
    А вот и подтверждение:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, Вы ксенофоб? Площадки перепутали.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Отнюдь нет. Да и пытаюсь не замечать, пока совсем не достанут.
    А на эту площадку попросил зайти @ivanyrich ,со своей подвешенной крышей
    Я собственно и отвечал только ему, пока не прицепились
  12. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Самый хороший ответ ваш был первый.
    Очень дружелюбный.
    А закончились ваши ответы отказом что либо советовать(
    Как -то странно получается.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Попытался рассчитать ферму односкатной крыши 7 метров, так как односкатных нет то хотел двускатку напополам поделить. А там только до 10.5 м.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я уверен, что всё вы прекрасно понимаете. Тут полно специалистов) Обращайтесь к ним, раз есть сомнения.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Минуточку!
    Вы говорили снизить нагрузку на стену, а теперь "убрать". Полностью, что ли?
    вполне логично и первое что приходит в голову.
    "Первое", потому, что на 3Д не видно самого главного - опирания балок нижнего пояса. Оно закрыто перемычками. Что там? Мауэрлат? Как к нему крепятся стойки, подкосы конька и подкосы стропил?
    Их нельзя/ненужно "демонтировать" их нужно преобразовать в подвесы (почему-то вертикальные элементы СС все называют стойками...)
