Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, если их убрать, то нагрузка не среднюю стену меньше не станет.
    Существующую конструкцию перевести в опирание только на внешние стены вполне реально без демонтажа кровельного покрытия. Другой вопрос, что мероприятие будет не шибко удобным в реализации.
    С учетом существующих сечений скорее всего можно переделывать не все стропильные арки в фермы, а через одну.
    На первый взгляд напрашивается вам дособрать до варианта W (fink) с подъемом.
    Более предметно надо считать разные варианты непосредственно под ваши параметры существующей конструкции. На выходных постараюсь подумать, покрутить. Если что, - напомните о себе в вск вечерком.
  2. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    В итоге могу убрать стену, на которую упирается конек?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прям вот сейчас бежать ее демонтировать не стоит. В перспективе высоковероятно что можно будет на ее остатках пожарить шашлык. Или отсалютовать костром турецким контрабандистам.
  4. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Про сейчас я не говорил, я сказал в итоге. Но звучит очень воодушевленно. Теперь осталось узнать насколько это сложно. В смысле собрать фермы по готовой крыше. И на чем будут висеть соседние балки, если речь идёт о фермах через одну.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    @svg2000, Не могу понять как посчитать на калькуляторе если балка перекрытия будет затяжкой (и будет ли она считаться затяжкой если стропила стоит на ней и крепится при помощи накладок из фанеры) и еще будет одна затяжка выше.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, схемы с двумя затяжками в калькуляторе нет. :(
    Будет считаться или нет... При использовании фанеры и расчётного количества гвоздей, да, будет.
    Но лично моё мнение, что использовать фанерные накладки для подобной систем будет жирно. Имеет смысл начать с крепления балок и стропил внакладку гвоздями.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Верхняя работает на сжатие. Лучше враспор и накладки (хоть из дюймовки)
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Буду делать так
    только собирался крепить фанерой.
    Не понял почему фанерные накладки будет жирно и как в таком случае крепить балки и стропила внакладку гвоздями.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Шипа на стропиле нет и скоба (накладка) вертикально.
    Садитесь - двойка:no:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, скажем так... Не все фотографии одинаково полезны.
    Есть такой каркасный СП 31-105-2002, в нём много мудрых вещей нарисовано. Он не панацея, однако имеет смысл задуматься. И его мнение, что подобный вынос можно сделать максимум на 400 мм от стены. А если делать 600 - будь добр поставить балку высотой 250 мм. А если 601 мм - вали-ка к инженерам за расчётом. И это неспроста.
    Так же и крепление скобой. Я для своего сарая считал два варианта стропилки. Одну на ширину 4.9 и угол 45 градусов. Там 115 кг горизонтального усилия. Вторую - на 5.2 м и 18 градусов. И распор - 340 кг. Как Вы думаете скобочка такая выдержит? А ведь в моих краях снега не бывает. Да и домик у Вас наверняка шире.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Он не панацея,
    [/QUOTE]
    Боже-ж-ты мой:|: какое вольнодумство:faq::faq:
    (шучу-шучу)
    А стандартная скоба стропилу расколет. (а тонких нынче не найти)
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А если так?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @becооl, это значительно более правильное решение, ибо имеется вертикальная стойка над опорой.
    Однако, МЗП установлены несколько странно - у них наилучшая несущая способность отклонена от осей симметрии прямоугольника, и по идее программное обеспечение должно это учитывать, когда возможно.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я предполагаю, что это ручной самопал (как Темур делал). А может быть в "третью смену" на заводе, где есть пресс, соседу по знакомству сделали.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
