Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Фото тупо из инета, акцент на стойке над стеной.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Я же написал БУДУ КРЕПИТЬ ФАНЕРОЙ, а фотка просто для примера с инета как стропила и балка будут распологаться в пространстве и подпорки над стеной и еще внутрь дома тоже будут. Вы написали что фанеры для такого соединения жирно и нужно соединять в нахлест гвоздями, я хотел спросить почему и как? Спасибо.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    ДА конечно, более правильную фотку под мой вариант не смог скачать.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Будет ещё подпорная стенка с запилом в стропила примерно так sDraw_2019-08-03_07-37-24.png
    , в таком случае решил обойтись без лишнего извращения над собой и стропилами, боюсь что накосячу.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Всем спасибо за ответы.
    На калькуляторе такую конструкцию можно как-то прикинуть? И вопрос про фанеру остается какая нужна толщина и может совсем не нужна фанера и можно ли использовать ОСП ?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @energos2015, а, так Вы мансардную ферму делаете. Такого калькулятор совсем-совсем не умеет. :(
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Думаю, ну что за бред, что за вопрос про крепление внахлест? Это же самое простое крепление стропил к балкам...
    Залез в яндекс в поисках картинок по запросу "крепление стропил к балкам перекрытия"...
    Такой же ужас я испытал, когда в своё время яндекс по запросу "перламутровый" выдавал картинки из-за которых ты понимал, лучше бы этого не видеть никогда.
    Пролистав несколько страниц картинок, я так и не увидел ничего, достойного для примера, а кровь из глаз начала неприятно холодить стопы. И вспомнил, что недавно в спрашивалке были веселые картинки от @DrScorpion
    В частности вот.
    Самое обычное крепление внахлест. Проще быть ничего не может. Простое как 3 копейки решение без всякой головной боли.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну и да, забыл написать. Если все же заглядывать в нормативный документ СП 31-105-2002, который описывает большинство стандартных ситуаций, то как минимум с креплением внахлест вопроса и не возникло бы.
    Раздел 8 КРЫША в общем почитать.
    Более конкретно посмотреть рисунок 8-1
    Там все варианты с нахлестом. Это нетрудно понять, не смотря на схематичность рисунка.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не является нормативным документом.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не сложно, расшифруйте.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Но мы все верим что он скоро научится) ;)
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Yodjik, загляните в перечень нормативных по строительству.
  13. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
    Благодарю за оказанное доверие:hello:
    Достаточно изящное и технически последовательное решение.
    отмеченных на доску позора? :) хочется только спросить ...А СУДЬИ КТО? ;)
    Сразу оговорюсь, конструктор не я, а товарищ @ivanyrich "постучался" и спросил мнения по обсуждаемому вопросу (и уточнить прав ли его конструктор). Сперва немного разберемся с этими подкосами:um:...
    Ниже рассмотрим пару стропильных схем: без подкосов - схема1 и с подкосами - схема2.
    Нагрузку, для примера, возьмем вертикальную равномерно-распределенную по стропильным ногам. Сечения всех деревянных элементов, для простоты, возьмем 50х150мм.
    Оценивать будем относительные величины нагрузок на крайние и среднюю стены. Узлы сопряжения элементов на схеме, указаны условно, но требуют внимательного проектирования в каждом конкретном случае.
    Схема 1. За 100% примем нагрузку на центральную стену, а на крайние приходиться по 50% от нагрузки в центре. Такое распределение понятно, схема статически определимая (но должна быть обеспечена геометрическая неизменяемость) и нагрузка на стены распределилась по соответствующим грузовым площадям. Суммарную нагрузку на схему мы приложили 100%+50%+50%=200%.
    Схема 2. Это схема 1 только с подкосами. Как видно из картинки, на среднюю стену уже приходится 142% нагрузки, а на крайние стены по 29%. Проверим суммарную нагрузку 142%+29%+29%=200%...все сходится...:).
    Вывод: видно, что в случае если мы уберем подкосы, то нагрузка в данной схеме снизится на 42%. Это в общем должно быть видно и при простом осмотре этих двух схем без расчетов. Ведь если мы устанавливаем подкосы, то действительно становится "полегче" стропильным ногам и центральной стойке. НО при этом, суммарно, подкосы вместе с центральной стойкой возьмут на себя уже бОльшую грузовую площадь и, т. к. все пути элементы (стойка и подкосы) сходятся на центральной стене, усилия будут больше. Бывают расчетные схемы где элементы особо не работают в схеме (нулевые стержни в фермах, элементы меняющие расчетные длины и т. д.), но подкосы - это работающие элементы в данном случае и при изменении схемы1 на схему2 или наоборот, усилия будут менятся не только на вес удаляемых элементов. Ведь статическая определимая схема1 превращается в статически неопределимую схему2 и эта разница даже в названии уже должна насторожить любого конструктора.
    Еще, для небольшого эксперимента создадим расчетную схему 3. Переместим подкосы близко к крайним стенам и сравним результаты с ранее полученными.
    Как видно на центральную стену уже приходится 270% нагрузки, а на крайние стены (из-за того что стропильные ноги прогнулись на участке между подкосом и центральной стойкой) произошел "подрыв" и усилия изменили свой знак (следовательно изменили направление) и величину на -35%. Проверим суммарную нагрузку 270%-35%-35%=200%...чего и следовало ожидать, т. к. величину внешней нагрузки мы не меняли ни в одной из схем.
    П. С. Рассматривая вместо центральной стены плиту перекрытия, расчетная схема немного изменится, но ее жесткости, как правило, достаточно и принцип изменения нагрузок останется прежним. Также рассматривая комбинированную стропильную схему (далеко не самую лучшую) в пост #1311 характер изменения нагрузок будет еще более "пестрым" в зависимости от геометрических и жесткостных параметров системы.
    П. С. С. При выполнении всех необходимых расчетных проверок плиты и стропильной системы, можно оставить схему1, но также можно и предусмотреть вариант с опиранием конструкции крыши только на наружные стены.
    П. С. С. С:) В целом, если бы объект только проектировался, а уже не был построен, то при таких пролетах закладывать опирание вышележащих несущих элементов стен, пилонов, колон, стоек и т. д., на рядовые междуэтажные изгибаемые элементы - не самое грамотное решение и следует предусматривать фермы, как более рациональное решение.
    Успехов :hello:
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Получается каркасы вне закона? Ну точнее правильные каркасы? Ибо то, что я нашел в списке нормативных как то волосы пошевелило на затылке на макушке. В частности укосина врезанная "лёжа" и здоровенный оконный проем условно в 1,6м устроенный из двух досок сверху/снизу.
    352.1325800.2017 Разработка Минстроя РФ
    1660/пр
    от 13.12.2017 14.06.2018 АО "НИЦ" Строительство"
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Получается то, что СП 31-105-2002 не является нормативным документом, вопреки Вашему утверждению. Но и вне закона его никто не объявлял. Если не хватает компетенции спроектировать и возвести каркасную деревянную конструкцию в соответствии с нормативными, можно воспользоваться рекомендациями из адаптации инокодов по каркасникам к российской нормативной базе. Госстрой не против.
