Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ещё один калькулятор ферм в сети нашёлся https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html. Гвозди не считает, но радует разнообразием ферм и меняет геометрию в зависимости от длины фермы.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    странные артефакты выдаёт, говорит, для диагональной распорки 250*50 мало, а 70*60 - самое то.
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Там в комментах подобный вопрос задавали, автор сослался на непрохождение по какой-то гибкости из плоскости, х. з. что это такое.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никого не хочу обидеть, но Интернет - такАя помОйка...
    Если нет соответствующей специализированной подготовки (ВУЗ, Техникум и пр.), то точные интернет-расчеты, лучше не пробовать.
    P. S. Вот я не умел управлять самолетом Cessna 172 Skyhawk, а хотел...
    Нашел инструкцию в И-нете...:aga:
    Спасибо Всевышнему, что инструктор был не из Интернета...
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Видит перерасход материала. Экономный, однако...
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    На ней сбоку написано ПЭК. 2.2-86-12-8-15 к7-9к7
    22 это толщина.
    86 длина 8,6 м
    12 это метр двадцать ширине. Я так понимаю. Остальное не знаю.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Поэтому всё нужно проверять, желательно по нескольким источникам. Я сравнивал результаты расчётов местного и того калькуляторов, результаты схожие, с учётом того, что ветровую нагрузку и нагрузку от конструкций нужно добавлять в ручную. Впрочем и автору можно вопросы задать. Жаль фермы конструктивно отличаются от местных, точного перекрёстного сравнения не провести.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В калькуляторе невозможно отобразить все разнообразие ферм, которое встречается в жизни.
    Мой случай тоже отличается от тех, которые приводятся в калькуляторе.
    Предполагаемая схема стропильной системы такая:
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Поскольку в калькуляторе такой нет - посчитал по схеме с затяжкой
    Получилось в расчете калькулятора, что имеется недопустимый прогиб затяжки (68,1 мм).
    Что думают опытные товарищи по этому поводу? (В реальности затяжка будет по центру опираться на стену дома).
    Сечение досок 50 х 150 мм.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот как выглядит конструктив дома до стропильной системы
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите про длину накладки указанную в результатах расчета, откуда ее считать, у меня получилось 65мм и 9 гвоздей, судя по рисунку в стропило я их забью, а куда бить в затяжку, спасибо? И почему на одинаковых стропилах разный запас прочности?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Avava, сколько Вы затяжку ни подпирайте - стропила всё так же будут разъезжаться. Ну может немного меньше. Это побочный эффект использования стропильной системы с приподнятой затяжкой.
    А вот "опущенная" до низа затяжка творит чудеса, если расчётное количество гвоздей получается забить. Вот попробуйте так и сделать, используя балки перекрытия в качестве этой самой "опущенной" затяжки.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @energos2015, отправлю см. сообщение #610, попросил модераторов добавить ссылку в первое сообщение.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    это картинки на 41 странице, еслишто
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @svg2000, скажите, такую ферму по какой схеме считать?
    Меня интересуют накладки и количество гвоздей.
