Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TIOZORRO, не понял о чём, но скорее всего - да ;)
  2. TIOZORRO
    TIOZORRO
    TIOZORRO
    Ростов-на-Дону
    Т. е затяжки убираем, а в расчётах они присутствуют
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TIOZORRO, идея заключалась в том, что бы вычислить возникающую в затяжке силу и подавить её иными способами. В частности, собрать горизонтальные силы с помощью верхних обвязок стен и перераспределить на меньшее количество затяжек. При аккуратном конструировании и небольшом здании не исключено, что затяжки можно спрятать внутри фронтонных стен. Т. е. их не будет визуально видно. Если я правильно помню, то у себя я смог поставить одну или две затяжки над помещением с надеждой использовать их в так же в декоративных целях.
  4. TIOZORRO
    TIOZORRO
    TIOZORRO
    Ростов-на-Дону
    А ежели обвязочный пояс разорван?
  5. TIOZORRO
    TIOZORRO
    TIOZORRO
    Ростов-на-Дону
    Чтобы было понятней) Хочу такой домик:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TIOZORRO, такой домик требует сделать несколько рам как основу, а потом уже отделывать под домик. Вам выкладывали фото подобных конструкций. И на представленной Вами фотографии есть вариант исполнения таких рам, они пачкой стоят около одного из последних домиков.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Добавил маленький такой калькулятор, вычисляющий нормативную/расчётную величины снеговой нагрузки в зависимости от снегового района и угла наклона.
  8. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте. А учитывает-ли калькулятор гибкость поясов и распорок на гибкость (т.е. не изогнёт-ли какую-либо из частей фермы в вертикальной плоскости) и принимаются-ли в учёт связи жёсткости между фермами (раскрепления) ? Заранее спасибо за ответ.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Bigsphinx, Это называется "расчёт устойчивости плоской формы деформирования", калькулятор в неё умеет, как мне кажется.
  10. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Дело в том, что 2 других калькуляторах ферм считают недостаточным по толщине сечение 50х150, а вот 75х120 вполне проходит. Поэтому я и озадачился вопросом, берёт ли данный калькулятор в учёт указанный Вами параметр "расчёт устойчивости плоской формы деформирования".
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, калькулятор расчёты подобные не производит.
    Балки верхнего пояса и нижнего пояса испытавающие сжатие/изгиб, расчитывать требуется на устойчивость плоской формы деформирования. Однако, как правило и на те и на другие монтируется либо плитная обшивка, либо обрешетки. Типовой шаг креплений (15-30 см) в общем-то решает задачу потери плоской формы деформирования.
    Раскосы работающие на сжатие да, требуют расчёта именно гибкости. Но по ним как правило выполняется "горизонтальное" раскрепление, что собственно решает проблему гибкости.
    Раскосы работающие на растяжение не требуют каких-либо дополнительных раскреплений, но их можно использовать для "диагонального" раскрепления, от заваливания всей конструкции "на бок".
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, но ни обрешотка, ни плитная обшивка, не решают вопрос "устойчивости...". Без диагональной "развязки" в 2-х плоскостях, получим "принцип домино" - фермы просто завалятся вдоль конька.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, для балок верхнего пояса устойчивость плоской формы деформирования вполне решается обрешеткой. Это не то же самое, что устойчивость всей системы от заваливания. Заваливание проще всего преодолеть диагональными укосинами по растянутым раскосам фермы. Но можно и другими способами, не суть важно как, важно - сделать ;)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, в ферме нет "устойчивости деформации.." для отдельно взятого элемента :no:, иначе она бы вся состояла из шарниров (условно), а ферма - "цельное изделие". ;)
    P. S. И почему, вдруг, "увязывать" требуются только по растянутым элементам...:um:
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Здравствуйте, @svg2000.:hello:
    Задался тут таким вопросом: можно ли использовать калькулятор для расчета плоских ферм, если для треугольных ферм задавать одинаковую высоту в коньке и на опоре? Насколько корректным будет результат? По идее все верно будет?
    Прокомментируйте, пожалуйста. :hndshk:
