Калькулятор для расчёта ферм
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем svg2000, 31.10.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @grrysha, скорее в 2 раза "длиннее". Принять это или сделать как-то по другому - лично Ваше решение ;) Много чаще в современном мире люди используют "синюю" схему сразу, ибо в неё больше утеплителя входит.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хто ж так делает? Мой тесть прибил на сарай дюймовку б/у ржавой соткой :ogo: по 2шт в каждую доску. Я вот скока гвоздей было, стока раз его мать вспомнил. Ни одной доски целой оторвать не удалось:close:Шурупы они хоть выкручиваются:um:..А вы мне про палки. Понимать нужно.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это имел ввиду.
    Делать нужно правильно, хочешь того или нет. Потому и вопрос задал.
    Ну не все крыши требуют утепления. У меня гараж из камня. Этот кант из доски шириной 200мм убогому строению дизайну не добавит. :aga:
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А может ещё и «чердачные» фермы станет можно?
    (вы просили, я пингую)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, очень надеюсь :)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С утра рассмотрел... вроде кашерно. :)] Просто вчерась меня смутили 2 квадратика, вот я и решил, что это две разные фермы, с разной шириной. А так -да, красные рулят... Уж, почитай 100 лет. :(
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо. :hello:
    Терпит и не недельку. ;)
    Если сделаете односкатную ферму, буду очень признателен. :super:
    Думаю, что многие будут благодарны. :hndshk:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, каково назначение сей фермы? Крыша? Или речь о межэтажном перекрытии? Я просто запутался кто за что меня пинал ;) В принципе калькулятор уже сейчас умеет учитывать податливость связей по СП 64, умеет анализировать прогиб балки различая консольный свес и основную часть; ну это если кому интересно чего результаты несколько другие стали.
    PS. Всем кто пинал - огромная благодарность :)
  9. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Надеюсь я ещё не успел утомить автора своей любопытностью, но у меня возникли ещё 2 вопроса.) 1 - можно-ли для сборки фермы использовать сплочённый из 2-х досок 50х100 брус; 2 - помогут-ли избавиться от возможного выгибания фермы т. н. распорки (по аналогии с полом по лагам) размещённые вдоль поясов и раскосов? Заранее большое спасибо.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx,
    1. Зачем?
    2. Раскрепления никто не отменял. Распорки или досточки, но всё нужно раскреплять.
  11. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @svg200
    1 - Что-бы уменьшить гибкость компонентов фермы.
    2 - Понятное дело, что раскрепления нужны в любом случае, я имел ввиду добавить к основным раскрепляющим доскам эти самые распорки длинною равной шагу расстановки ферм и определённым шагом крепления к поясам и раскосам (например по верхнему и нижнему поясам шаг распорок = 1м, а по раскосам 0,5м), если ферма будет собираться из досок толщиной 50мм, как позволяет согласно расчётов Ваш калькулятор. Всё это с целью уменьшения гибкости фермы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, у меня не получается даже семь смертных грехов ферм натянуть на Вашу точку зрения :(
    Всё должно быть разумно. Можно стропилку из цельного баобаба вытесать, но зачем это делать?
    По сути, есть две серьёзные проблемы у балок. Для сжатых оно именуется гибкостью, для изгибаемых - плоской формой деформирования. Если смотреть в типовой ферме на балки верхнего пояса, то они сжато-изгибаемые. Но по ним монтируется либо обрешетка, либо плитная обшивка. Что сводит к нулю и одно и другое. Балки нижнего пояса как правило растянуто-изгибаемые. Но по ним так же обычно делается обрешетка. Аналогично, никаких проблем в размерах самостройщиков это не вызывает.
    Остаются "раскосы", тут могут быть сжимаемые и длинные, которые перейдут через границу гибкости. Но и это решается просто - в середине раскосов прибивается тонкая "горизонтальная" доска, соединяющая все фермы. Технически осталась проблема складывания на бок, которая решается диагональными досточками по любым элементам.
    Это я к чему... Сама суть извращений с фермами - минимизация расхода древесины.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос в том, " а зачем"? Калькулятор на то и калькулятор, чтобы выдавать требуемое с учетом вводимого.
  14. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @Yodjik В том-то и дело, что только данный калькулятор выдаёт положительный результат при расчетах фермы с толщиной элементов 50мм, два других (этот: https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html, и встроенный в программу Scad+) показывают минимальную толщину поясов в 75мм (стойки и раскосы подходят и меньшей толщины, но в таком случае не очень удобно собирать саму ферму) и это при раскреплении по всем узлам. Поэтому у меня и возникают вопросы о том, можно ли быть 100% уверенным в правильности расчётов калькулятора от уважаемого svg2000. Вот как-то так.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bigsphinx, в правильности расчёта никогда нельзя быть уверенным. Особенно, если калькулятор не рассчитывает гибкость и устойчивость плоской формы деформирования.
    Что же касается их учёта другими калькуляторами, то это и хорошо и плохо. Хорошо - они считаются. Плохо - повышается порог вхождения. Я побаловался тем, что по ссылке, и похоже понял Вашу проблему. Вы пытаетесь посчитать с раскреплением в узлах, но это как раз не тот вариант, что скорее всего будет. У Вас не будет плитной обшивки или обрешеток по верхнему/нижнему поясам? Слабо верится. И если Вы зададите шаг раскрепления (350 обычно для металлочерепицы, 400 вполне под гипсокартон), то мир преобразится :)
