Опыт эксплуатации дачного пруда 160 кубов, из EPDM-плёнки в Орле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем bsv2015, 30.10.17.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Масштабы спасательной операции по сохранению 5-ти кг. занесённого в красную книгу, приболевшего белого амура впечатляющие...таджики, известь и соль сотнями килограмм, взбаламунить весь пруд...:ogo:
    Я бы раскидал раствором, мешочек извести 5-10 кг, и соли 10-20кг. Минимальная помощь без последствий. Выживут амурчики, хорошо. Не выживут, будет вам полезный опыт. Весной, при желании новых запустите.
  2. bsv2015
    bsv2015
    bsv2015
    :)] :super: Улыбнулся широко!
    Так я, наверное, и поступлю. Есть еще вариант с малахитом.
    Я уже писал, что вода в водоеме постоянно фильтруется. А на фильтре установлены две мощные УФ-лампы. Я думаю это будет серьезным подспорьем в борьбе с заразой. Может поэтому у меня еще все не попередохло?
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У нас так часто бывает, особенно когда новички появляются! Юмор помноженный на опыт, через края выплёскивается:aga:.
    @bsv2015, Придумайте пожалуйста название темы по Вашему пруду. Интересно, как дальше рыбы у вас расти будут...А то уже 5 страниц написали. Перенесу все сообщения, в Вашу отдельную тему, если не возражаете.
  4. bsv2015
    bsv2015
    bsv2015
    Не возражаю. Название темы сразу в голову не пришло. Надо подумать чуток.
    Готов в новой теме поделится собственным опытом строительства данного водоема, его эксплуатации и т. д. Также готов отчитываться о его жизни и развитии. Имеется много фоток строительства, наполнения и т. д и т. п. В процессе совершаю ошибки, учусь и набираюсь опыта.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    И это правильно, товарищ! :hndshk:
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    после этого ...
    я еще Димона укусю разочек ... мона?
    кто-нить может объяснить - откуда это берется и что это даст? де покурить ... в каком букваре?
    Дима - скажи плз - дно пруда бутилкаучук - зачем известь? есть фильтрация - кстати мона уточить у автора - водообмен, какие фильтры стоят, УФ (кстати таки давит сапролегнию и кое-что из бактериалки ..)
    если я правильно понимаю букварь, то на 160 кубов 10-20 кг соли ничего не даст для лечения сапролегнии плавниковой гнили хилодонелеза ...
    из рекомендаций в букарях - 5% солевая ванна краткосрочная (с осетром не рекомендуется) или 0.1-0.2% экспозиция 2 суток ...или малахит 0.1-0.2 грамма на куб
    для автора темы - малахитовый зеленый убьет бактерии в биофильтре если таковой имеется, НО по холодной воде они и сами загнутся ...
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    слегка повышенный PH, более губительно влияет на большинство болезнетворных грибков, паразитов и прочих вредных организмов. Рыбы в более широком диапазоне, комфортно живут. Это и с моими наблюдениями тоже согласуется.
    Возможно... Экспозиция правда увеличивается до сотен часов. Вреда точно ждать не стоит.
    Дык я не против. Пациентов только отловить как то надо, чтоб в ванну на 5 мин. на просолку.
    А по зелёнке не знаю, но как пишешь, влить ведро, чтобы всех бактериев, в том числе и полезных поубивать... Тоже вроде не вариант.
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    На такую кубатуру есть готовые решения широкого спектра действия у декоративных рыбоводов.
    Хлорамин Т например
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Где это все находится? в помещении или на открытом воздухе?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Боюсь зеленка окрасит такие красивые деревянные берега - вид будет совсем другой! :aga: Я согласен с Русланом про эффективность!... но еще и про эстетику нельзя забывать... Так что - соль!
  11. bsv2015
    bsv2015
    bsv2015
    Отвечаю на Ваши вопросы.
    На открытом воздухе.
    Максимальный водообмен фильтра - 25000 литров в час. Вода забирается со дна донным забором и с поверхности скимером. Работает круглосуточно.
    С наступлением устойчивых морозов фильтр будет консервироваться. Весной при запуске бактерии вновь будут заселяться.
    На счет зеленки. Террасную доску врядли окрасит, она выше уровня воды приблизительно на 7-10 см. А вот все остальное… хотя есть еще и брызги…
    Вопрос на счет соли. В водоеме замкнутый цикл. И если туда бахнуть много соли она же там и останется. Море будет?
    Еще пару фоток добавлю.
  12. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    а пользу стоит ждать? просто мысли вслух - если при 0,1-0,2% концентрации экспозиция двое суток (более того, требуется повторная обработка) ... то какой эффект будет от концентрации на порядок меньше?
    это да, но вопрос в другом - как поведет себя бутилкаучук?
    1. Зеленка - это бриллиантовый зеленый, а там речь о малахитовом - разные красители (токсичность и т. д.)
    2. 160 кубов х 0,1 грамм/куб= 16 ГРАММ на пруд ...
    НО
    с этим соглашусь ...
    хорошая штука - применяется в промрыбоводстве ... декоративщики зачастую используют комплексные препараты по безумным ценам, но и хлорамином не брезгуют ...
    Не рекомендуется применять при температуре ниже 13 градусов + при реакции с водой выделяется активный хлор - снова вопрос "бутилкучук ?"
    весной пригодится ...
    радует одно - хоть какая-то аргументация появилась, а то как инопланетяне с негуманоидных цивилизаций - чуждый разум прямо ...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    так и с зелёнкой то же!...
    Ты же воду добавляешь, потери надо же компенсировать... так постепенно и поменяется - но, это худший вариант. Вообще то воду, после двух суток надо бы поменять! Пусть и не очень быстро...
  14. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    @11рыба, Владимир - открыл книгу, вижу ... фигу
    страница 27 "Основные болезни прудовых рыб", Вербицкая и другие ...
    http://biblio.arktikfish.com/index.php/veobitskaya-i-n-guseva-n-v-laptev-v-i-musselius-v-a-osnovnye-bolezni-prudovy-ryb/786-khilodonellez-v-i-laptev
    Лечить больную рыбу начинают как можно раньше, не дожидаясь массового развития паразитов. В качестве лечебных препаратов используют поваренную соль, которую вносят в зимовальные пруды при температуре воды не ниже +1° (при этом вток и выток воды закрывают), создавая концентрацию 0,1 - 0,2% на 1 - 2 суток. В последнее время для лечения хилодонеллеза применяют красители: основной ярко-зеленый, основной фиолетовый "К", бриллиантовый зеленый и малахитовый зеленый, которые в виде рабочих растворов вносят непосредственно в зимовальные пруды, создавая концентрацию 0,1 - 0,2 г/м3. Приток и спуск воды в период обработки красителями не закрывают. Через 3 - 5 суток рыба полностью освобождается от паразитов.
    Обратите внимание - указана концентрация 0,1-0,2% соли на 1-2 суток ...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Извиняюсь, похоже я, что то напутал... если кого обидел... прошу прощения! - не хотел... чес. сл! извини.gif :hello:
