1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Алиссум (Лобулярия)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 31.10.17.
  1. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    Вот у меня такая фигня с лобелией. Посмотрим что с алуссумом получится.
  2. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Может в грунте проблема, если точно не заливаете? Покажите фото, как это выглядит.
  3. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    Вечером фото покажу, если будет что показывать. Грунт разный бывает (третий год пытаюсь, да не по одному разу) и в тт тот же результат. Всё остальное растёт!
  4. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    Лобелию в том году впервые сеяла, всё ок. Никаких проблем.
  5. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Фото надо конечно. Пробуйте поливать слабым раствором марганцовки, может всё- таки чёрная ножка косит? Стоят впритык к лампе? Непонятная ситуация...хочется помочь. У нас сейчас пасмурно, свои ставлю в 10см от лампы. Наполовину прикрыты плёнкой, так как если не прикрыть, то высохнут, дома жарковато. Плёнку пару раз в день переворачиваю, дабы убрать конденсат. Стоят на стеллаже, температура там ещё выше, чем дома.
  6. Арвен2012
    Арвен2012
    Арвен2012
    Тольятти
    Таня, надо же, опять проблема с алиссумом. Я посеяла твой Clear Cristal. Через несколько дней после всходов я в той же плошке слегка зубочисткой заглубляю всходы. Пока растет нормально.
  7. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    @Арвен2012, Свет, очень надеюсь на него, т. к у самой опять ничего не выходит! Прям вредительство какое- то!
    Насколько я понимаю чёрная ножка- это когда стволик в месте перехода в землю истончается и сгнивает, растюха заваливается и мрёт. У меня же сохнут семядоли (если настоящиз ещё нет) или бледнеют н. л, а затем и сохнуть начинают. IMG_20180315_173311.jpg IMG_20180315_173235.jpg IMG_20180315_173125.jpg .На ночь вчера подрыхлила зубочисткой, чтобы к корням воздух поступал. Верхний слой подсох, но внутри влажновато, не сыро.
  8. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    @Мара47, у нас дома не жарко, максимум 23. Лампа светодиодная для растений, висит в 5-8 см от рассады. У нас наоборот, февраль- март очень солнечные, но на окнах южных боюсь сварятся.
  9. ElenaPr
    ElenaPr
    Елена
    ElenaPr
    Елена
    Серпухов, Московская обл.
    У вегетативного алиссума начали усыхать листочки. Несколько листиков уже оборвала полностью сухих. Это мучнистая роса?
  10. ElenaPan
    ElenaPan
    ElenaPan
    Пермь
    @ЯТАNЯ, это вы заглубляли их? У меня просто фотомодели- все на длинных ногах, хотя подсветка есть. Что с ними делать?
  11. ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    ЯTАNЯ
    Тольятти
    Не, не заглубляла, просто когда подрыхлила так получилось, но и до этого они не были такими, как ваши.
  12. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Попробуйте опрыскать каким-нибудь хелатом железа, может его не хватает
  13. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Я подсыпала аккуратно совсем маленькой чайной ложкой землю, но её надо очень хорошо предварительно измельчить, чтобы не завалить сеянец
  14. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Рязань
    Мои из цп в тт тоже такие же фото модели длинные, их не трогаю, подрастут хотя бы до двух настоящих листочков, тогда, таблетку подсушу и пересажу, а из ИМ вылезли не все, даже помогала шлемики снимать, некоторых углубила. Посмотрю как дальше будет, следующих углублю.
    На след. недели ещё партию посею (свеженькие, из ИМ)
  15. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Я бы подняла их еще ближе к подсветке. Тянутся или от недостатка света, или от высокой температуры (алиссум, по моему мнению, не любит жару). Мой, посеянный 10 марта, сегодня такой: 20180316_164840.jpg Стоит в 5 см. под лампой и все равно не много тянется. Надо в веранду уже переносить.
