1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Друзья, помогите советами дому за миллион
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 01.11.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы путаете понятия плита - фундамент и плита - перекрытие. Вторую на грунт опирать нельзя. Первая лежит на грунте, вернее подготовленном грунте. Вы же пытаетесь соединить перекрытие с фундаментом. Плохая идея.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну кстати да. Но ведь фины не армируют верхний слой плиты? т. е подразумевают что грунт не просядет. Либо роль защиты от излома плиты выполняют анкера по периметру между плитой и лентой.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А зачем армировать тонкую плиту в два слоя? Толку нет совсем, вы почитайте для чего вообще армируют бетон. Вот 20 см смысл есть в двух слоях. Не мудрите, или делайте плиту фундаментом или только перекрытием. Смешанное изделие будет дороже значительно и иметь низкую прочность. Любое незапланированное воздействие и вашему творению кирдык. А это деньги и нервы. Представляете реакцию своего друга в этой ситуации?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не понял чо делать то? Фундамент будет как на картинке выше. Армировать сеткой 6 или 8 мм? Анкерить к ленте как на картинке выше?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да же не знаю, что и сказать. Пожалуй удалюсь...:hello:
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Заглохла тема, а интересно все-же, началось строительство или нет?
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    В картире делали раздвижные двери в стене, брали брус 30на50 (где проем для дверей) и 100на100, поверх 100го бруса на котором висит рельс дверей укрепляли его стоечным профилем. Обшивка - гклв в 1 слой. За 10 лет двери не сместились и плитка на стенах не потрескалась, ..., - вру, 1-а треснула, но через неделю после монтажа, заменили)
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    С сайта, ссылку на который Вы дали: "Это страховка от "заваливания" ленты под нагрузкой. Внутрь она не завалится, так как там стяжка пола, а от наружной - вот эта вот анкеровка.
    Нержавейка используется потому, что штырь проходит через ППС, ППС это по сути воздух. Воздух это коррозия. Я лично считаю, что тут конечно натянуто, но других объяснений нет.
    Стеклопластик тоже можно использовать, мы его сейчас и используем, но есть один нюанс. На некоторых схемах видел, что анкер из нержавейки загибается на краях под 90гр - таким образом усилие на вырыв будет намного больше. СПА так не загнешь."
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Похоже что так. Защита от нагрузки не по центру на фундамент (эксцентриситет)
    Мы сделали супергрунд очень бюджетный на другом доме. Цены материалов вышла 1600 руб за м2. Включая теплый пол.
    Там у нас с стеклопластиком вышел косяк-всю арматуру пообламывало при работе вибратороплиты когда она проходила и загибала арматуру. Но если сразу всю подушку подготовить то проблемы бы не было. Я потом снял ролик как считаю правильнее. Мы много косяков сделали.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Sergant76, у вас канал на ютубе есть? Дайте ссылочку, если в теме низя, то в личку. Спасибо.
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Sergant76, товарищ выше спрашивал про реализацию дома за лимон? Сделали или в проекте еще?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Видео выше это как раз я и мой канал
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хозяин так и не решился. Думаю по финансам там даже мульт было тяжковато. Посоветую ему из газоблока Д300 300мм и площадью поменьше. Я считаю что так лучше чем каркасник. Но кровлю из ферм и супергрунд можно смело и на газоблочный дом применить.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Sergant76, у меня глюк на телефоне какой-то: любое видео из FH на половину показывает т. е. где основные настройки для перехода по ссылке не видно. Вот и прошу ссылочку. Спасибо за понимание .
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ivanovvaleks, нажми на три точки (справа наверху). Потом поставь галочку на: "Полная версия"
