1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Друзья, помогите советами дому за миллион
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 01.11.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А проблема в чем? ну уйдет туда мальца воздуха.
    Самому обычному человеку у которого окна по 3м2 каждое и киловатт энергии стоит 40 коп какое дело до скобок степлера и саморезов проткнувших ПИ?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да ладно вам. Всё у них продаётся.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! 1. А откуда такое желание сделать совсем не так, как завещал отец-основатель ТИСЭ? Если это ТИСЭ фундамент, то только висячий ростверк, тем более, если это каркасник! 2. Вы должны учесть, что должно пройти время на созревание бетона свай и нагружать их бетонным ростверком очень опасно, даже с учетом укладывания бетонной ленты на время строительства на песчанную подсыпку (подушку), т. е. выдержать созревание свай хотя бы 7 дней!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В местах прокола начнет происходит влагонакопление, и лет через 7 в этих местах плесень вылезет... ПИ контур не может быть дырявым. Так, к слову, - качество пароизоляционного контура одна из самых важных составляющих каркасника.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мы один раз строили каркасничек. В 10 вечера закончили сваи заливать а в 8 утра следующего дня уже погнали обвязку на эти сваи опирать.
    Вообще фундамент до прочности на сжатие чтобы выдержать вес ростверка летом наберет меньше чем за сутки. Сам ростверк в жидком виде тоже не сильно будет давить а потом когда он застынет и хоть какая то нагрузка будет то сваи уже будут нормальными. Тем более опора ростверка будет и на пенопласт.
    Отцу -основателю ТИСЭ спасибо конечно но в его книжке нет расчетов на армирование и опыта. Он написал так чтобы у всех все работало. Другие варианты он не рассматривал. Мы же уже опираемся на опыт людей. Повально ростверк кладут на песок и вполне живет такой фундамент. У нас еще кроме песка будет пенопласт мягкий.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Я совсем не спорю, что если произвести расчеты, то можно и ростверк опереть на песок, но тема то звучит - дом на миллион: о каких индивидуальных расчетах может быть речь! И самое главное - зачем: если Вы не доверяете сваям ТИСЭ, тогда зачем на них строите - если не доверяете МЗЛФ (в данном случае ростверк, лежащий на песке), то тогда зачем кладете на песок? Столбчато-ленточный фундамент лежащий на песке - это самый опасный вид фундамента: выберите на каком из стульев хотите сидеть! Такой вид фундамента можно использовать при строительстве дома с тяжелыми стенами - кирпич, блоки, а для каркасника намного больше риска, чем пользы ... и трат, кстати тоже!
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    При висячем ростверке требования к армированию и качеству бетона стандартные и минимальные. Все таки, не проще сделать как говорил Яковлев - строите, а после из-под ростверка до наступления холодов выгребаете песок на высоту 10-15 см.: и и овцы целы и волки сыты ...
  8. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    тогда ждите урожай грибочков
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мы хотим получить закрытый от продувания зимой фундамент
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если кому интересно покритикуйте проектик с скетчупе. Вообще чем дальше я изучаю каркасники тем более понимаю что сделать правильный дом и сука увязать размеры фанеры, гипсокартона, досок, проемов под утеплитель это надо супер компьютер в голове иметь. Для большинства населения проще из газоблока сделать коробку и внутрянку из кирпича выгнать. Пусть там штукатурить надо но лучше штукатурить чем сидеть за компом месяцами подгоняя все.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо увязывать, ставьте с одинаковым шагом, все равно что то подрезать придется.
    В Т-образном сопряжении стены не хватает доски.
    По фермам ничего не подскажу.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @svg2000, как думаете нужны ли короткие Х-образные раскосы между фермами вот в центре этой картинки?
    Из дюймовки.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Возможно автор проекта не делал эти доски поскольку обшивка ГКЛ будет по горизонтальным брускам.
    А лишь для прочности стыка двух стен надо ли ставить эту доску? тогда там гимор с утеплением полости и подрезками возникает.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sergant76, я тут не специалист. На мой взгляд - крест-накрест не нужно, достаточно просто по диагонали, "зубчиками" А сверху по фермам что будет?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    контрбрусок 50х50 и обрешетка 25х150. Утепление эковатой
