Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Роман Вик, а что Вас напрягло? Живу в кирпичном доме 200кв м, ночью топлю элкотел 15квт/ч*8часов=120.А днём пару закладок тт котел, так как в день нужно 200квт/с.Если лень, то тт не топлю и температура к вечеру на градус падает, тогда на следующий топлю больше. Стяжка ТП к утру нагревается всего до 24гр,а мог бы до 27. В этом году купил соседний участок, а значит появился второй ввод ещё 15 кВт. Поставлю ещё элкотел на 10 кВт и буду обходиться без тт, греть стяжку до 27 и воздух в доме не до 20, а до 21. Мне чтоб нагреть дом на 1градус надо 100квт/ч.Чем не ТА.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Так уже четыре сезона топлюсь, пару дней заморозков проходит даже без усиления отопления, дом сглаживает перепады, если сутки не топить, то всего на пару градусов падает температура. А летом не знаю, что такое кондиционер.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никто не против. Реплика ведь по поводу подбора ИБП и доп. аккумулятора, что лучше обсуждать в темах по указанной тематике, в "водяное отопление" это "сопутствующий товар".
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Реплика была меж собой и только, на широкий круг выносить смысла не было т. к. столько советчиков найдутся устанешь кометы читать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сергей! Связь, всеж-таки есть.
    ИБП <=> котел
    АКБ <=> ТА
    потребители <=> СО
    ток заряда <=> мощность котла
    работа от АКБ <=> работа СО от ТА
    Все! Больше не флудю:close:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/forums/1013/ посмотрел бы здесь может увидели бы знакомые лица, указанные типы ИБП.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Спасибо конечно но все перечитать жизни не хватит заниматься самопалом по конструированию ИБП тоже не охота как и экспериментировать с аккумуляторами. Пусть немного дороже за брент но его поставишь и оно будет работать, а нет по гарантии отдашь. Чтобы не покупать огромные аккумуляторы не много изменил концепцию ИБП, он не для работы котла, а только для защиты от отключения. Два огромных аккумулятора стоят больше чем ТТ, а мне хватит и 65а. Потому ИБП простенький, а аккумулятор маленький. Если кому интересно могу изложить суть очень маленькой доработки. А все остальное как в названии форума ТА +электрокотел по ночному тарифу.
    PS: Следующие 12 дней не знаю смогу ли ответить т. к. не знаю будет ли там где мы будем отдыхать какой нибудь интернет.
  8. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Ценой этих технических решений Вы сможете отапливаться пару сезонов точно.
    Окупаемость этого вообше под большим вопросом.
    И напоследок, где Вы собираетесь это размещать на 130 кв?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У нас убирают ночной тариф! Нехорошие люди, чтоб не выругаться
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь. Нет ли у кого опыта утепления самодельного ТА рулонным утеплителем к-флекс (k-flex)? Делают ли так? Какова необходимая толщина этого утеплителя? Какую его марку использовать? Ну и вообще, какие есть особенности.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле убирают? И грамулички не оставят?
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пересмотрел много схем, но часто усложнено как-то все. И хоть я не сторонник изобретения велосипедов, но набросал свою схемку (возможно уже и было где-то такое, но не видел или видел, но не понял что видел).
    Хочется сделать схему максимально простой (как минимум для начала), а дальше по необходимости наращивать сложность, так как если не имея большого опыта пытаться все усложнить, то ничего хорошего как правило не получится.
    Вводные.
    Каркасный дом 10*10. 2 этажа. Проживание постоянное. Общая площадь 180 м. кв.
    Утепление - стены 250 мм. Верхнее перекрытие - 350 мм. Перекрытие между этажами 200 мм. Все минеральная. вата.
    Фундамент - УШП.
    Теплые полы - только на 1-м этаже.
    Считал теплопотери - с учетом окон и вентиляции получалось не более 12-15 кВт*ч при -25 градусах снаружи и 20 градусах внутри. А так как в доме бОльшую часть времени не будет никого, то вентиляцию можно будет смело придавливать на время нашего отсутствия, или регулировать по датчикам СО2... Но это немного про другое уже. В общем небольшие теплопотери получаются.
    Отопление 1 этажа - теплые полы. (В каждую комнату будет еще заведена линия для подключения электроконвектора, но пока планирую обойтись без них).
    Отопление 2 этажа - электро конвекторы или радиаторы (1-2 года второй этаж будет полностью отделен от первого - временное перекрытие на месте лестничного проема - поэтому пока его отопление не планируется).
    Что планируется следать:
    1. Получать горячую воду для бытовых нужд в отдельном от системы отопления бойлере, дабы не связыывать их вообще на случай использования в системе отопления какого-либо теплоносителя.
    2. Иметь 2 котла (электро (9-12 квт) + котел на балонном газе).
    Это во первых даст резерв на случай выхода одного из котлов из строя, во вторых - появляется резерв на случай если вдруг будут морозы с которыми не справится электрокотел, а также сделает достаточным использование резервного генератора в пределах 5 кВт, на случай отключения электроэнергии.
    Ну и из разряда "мечты-мечты" - газовый котел может потом пригодиться, так как не все надежды потеряны на подключение магистрального газа.
    3. Иметь минимум автоматики на начальном этапе. Планирую обойтись настройкой графика работы электрокотла по времени и температуре (уложиться в функционал подобный тому что есть в котле Руснит Рэко-9П). То есть настроить 2 режима - "Ночь" - который будет активен с 23-00 до 6-00 и будет прогревать ТА до 85-90 градусов и "День" - Который будет работать в остальное время и не даст остыть системе ниже 40 градусов (или до иной темепературы которой будет достаточно для поддержания нормальной температуры в доме).
    Проживание в этом сезоне в доме не планирую, но отапливать буду для выполнения отделочных работ и сбора статистики по реальному потреблению дома.
    Вот набросал схему как планируется выполнить подключение всего.
    1. Котлы - греют теплоаккумулятор до 85-90 градусов ночью и не дают остыть ему ниже 40 градусов днем (как раз смогу проверить соотношение ночных/дневных киловат и решить целесообразность использования ТА).
    2. Насосно - смесительный узел занимается поддержанием нужной температуры и циркуляцией воды в контуре теплого пола.
    3. Сигнализация дома следит за температурой и шлет мне СМС на телефон, если температура упадет ниже определенного значения. Если это случится, то я в течении часа смогу приехать и все поправить или как минимум спасти от замораживания.
    4. Электро конвекторы позволят при необходимости в любое время без критических последствий вообще вырубить жидкостную систему отопления.
    Итого получается - очень простая в сборке схема имеющая достаточно высокую живучесть, которую можно собрать на не дорогих комплектующих и при необходимости допилить/изменить после сбора статистики и проверки работоспособности.
    Надеюсь не сильно закидают меня сейчас...
    Теплоаккумулятор планирую использовать БЕЗ теплообменника, просто греть большой объем воды, часть которой будет подмешиваться в контур теплого пола.
    Можно такое делать или сразу в топку?
