Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Работать схема будет но пока пойдет тепло с ТА балон может уже кончится пока весь объем не нагреешь тепла не будет, а это 2-3 часа а может и по более.
    Вот посмотри вот эту схему усовершенствованную создал ее Хитрый БолТ немного допилил Юрген72.
    Взято от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
    При таком подключении сначала тепло идет на отопление и только излишками заряжается ТА. Ну а под два котла сам допилишь лишь бы они не мешали друг другу.
    PS баллонный газ очень дорог для отопления.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Читать много нет времени, но газ. котел нужно ставить после ТА, либо подключать верх-верх ТА. Тогда легко подружить с автоматикой и гидравликой.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @sansann, Да балонный дорогой, но он предполагается как резервный и на случай обесточивания или морозов - для меня самое понятное решение (нужно всего "немного" электричества для циркуляционных насосов, пара балонов по 50 литров в загашнике и можно несколько дней протянуть точно).
    Газовый будет подключаться в ручном режиме (как минимум вначале пока не пойму что к чему), поэтому мешать котлы друг другу не будут.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Олег9293, Учту. Может и вправду газовый спустить мимо ТА, чисто как резервный, скажем так "на малом круге".
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Смысла нет им греть весь ТА. И если после ТА, то тогда нужно ставить после трехходового, что б не наворачивать схему с гидрострелками.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я себе делая электро котел + ТТ +ТА ТТ как резервный и на морозы. Мусор то же где то зжигать надо так что все в дело, а после стройки обрезков море накопилось. Еще до кучи пожарники ходят штрафы выписывают за костровища. А тут в котел пихнул и все. Главное чтобы мощности ввода хватило для электро котла и немного осталось для бытовухи. Электрокотел для отопления с ТА должен быть немного мощнее чем без ТА иначе в морозы в ТА ничего не накопится. У меня 120 с копеками метров электро котел будет 15кВт.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @sansann, Для сжигания обрезков есть баня и потом еще мастерская добавится. ТТ мне не подходит по совокупности моих пожеланий (габариты, автономность, возможность управления, чистота в доме, простота монтажа).
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я на дачу буду ездить как на работу) топить ТТ строить строть. Первый год на пенсии) думал времени больше будет фигтам.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @sansann, Мне до пенсии еще лет 30 если повезет, дом для ПМЖ строю, поэтому система отопления должна обеспечить комфортное проживание семьи и использование дома в любых ситуациях (задержался на работе, уехал в коммандировку, свалили всей семьей в отпуск и т. д.). ТТ тут вообще не подходит. Вначале даже хотел на ТТ сделать (мечтал топить хламом и экономить), но потом все поситал и решил не морочить себе голову.
    1. Проблема - Стройкой занимаюсь только выходным.
    Электрокотел в минимальной комплектации (если без ТА делать) я за 1 день подключу + несколько конвекторов в комнатах и в принципе зимой дом уже не заморожу (да потрачу в итоге на несколько тысяч больше за сезон, но это ресурс восполнимый по сравнению со временем).
    А сколько времени потрачу на подключение ТТ даже подумать страшно (без ТА не обойтись, защиты от перегрева, клапаны, гидрострелки... у меня от этого мозг взорвется раньше чем соберу все).
    2. Проблема - Профессионалы в котельном деле просят за монтаж системы совсем не приличных для меня денег, так что и окупаемость такого монтажа под вопросом, про автоматизацию даже говорить не приходится... Ну и морока с поиском профессионала и контролем исполнения.
    3. Проблема - Пока в доме не живем - не факт что смогу ездить туда каждый день. Тратить бензин на поездку от квартиры до дома только ради протопки... ну такое странное занятие (у меня на то чтобы скататься до дома и обратно уходит примерно 3 литра бензина - 150 р. и час времени тратится).
    З. Ы.
    Когда заходит речь о нескольких лишних тысячах в год - всегда успокаиваю себя таким расчетом - куча людей вокруг 1. курят (мин. 100 р. в день), 2. пьют кофе из автоматов/кофеен - еще + 100р. в день. Итого примерно 40-60 тыс. в год тратятся "в никуда". Если в семье оба взрослых подвержены таким привычкам, то в год "набегает" порядка 100 тыс. рублей... Мы с женой на этом можно сказать "экономим".
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Электрокотел +ТА по ночному тарифу я себе считал обойдется примерно 6т практически столько же сколько мы сейчас платим за отопление в квартире. А вот если с простым котлом и без ТА в самые холодный месяца плата будет 15-20т а может и больше. За первый отопительный сезон электрокотел и ТА полностью окупится. Электрокотел в 15 кВт с блоком GSM обошелся мне в 42т а ТА объемом в 750 литров обошлось в 34т (было бы больше купил бы больше) .Даже если не хватит ночного тарифа и разрядится ТА дом сильно не промерзнет до следующего запуска котла т. к. он каменный и утеплен. Можно на дачу и не ездить все данные будут на смартфоне и в приложении домашнего компьютера. Выглядит примерно вот так.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @sansann, А что за котел и блок на GSM если не секрет?
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не секрет но и не рекламирую. Solid 15кВт zotaвский я заказал на твердотельных реле. Был у одного товарища у него котел фазы перебирал контакторы так бухали я аж подпрыгивал от неожиданости вот и искал себе менее шумный.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем ДД! Поскольку тема почти живая - обращаюсь сюда за поиском ошибок)
    Вот такая схема мне видится - ЭК уже есть и работает, ТА уже куплен, 2 контура СО - радиаторы (2 этаж) + ТП (1 этаж) уже стоят.
    Имеется ночной тариф. для выравнивания нагрева в течении всего дня хочу изобразить примерно такую схему.
    Первичный контур состоит из котла Вайлант, со встроенным насосом +БКН (уже есть, подключен через фугас), далее подача в верхнюю часть ТА, разбор с верхней точки ТА в "первичное кольцо отопления" со своим насосом (неохота с балансировками возиться), далее из него разбор во вторичные контура - ТП и Радиаторы. Команда на ночное включение котла дается Зонтом (уже есть и работает). Ночью и днем в контуре отопления все работает постоянно - все три насоса, обратка идет в нижнюю часть ТА. но если днем температура в ТА упадет ниже 40 то переключится трехходовик и обратка пойдет минуя ТА к ЭК. При этом можно отключить насос первичного кольца СО, насосы в контурах ТП и РАД останутся работать. + ЭК получит команду на включение, и начнет подавать ТН в верхнюю часть ТА максимально близко к патрубку кольца отопления (так ТА устроен). Таким образом горячий ТН сразу будет поступать к отопительным контурам минуя нагрев ТА по дневному тарифу. Котловой насос запросто продавит первичное кольцо отопления - нет там никакого сопротивления.
    По идее все должно работать.
    Привлекательно тем что контроллер потребуется минимальный - обычный термостат и один трехходовой с приводом с Али + пара релюшек (Финдер обычно использую в поделках). Может упустил что то? Буду рад конструктивным замечаниям. Насосы частотные, они уже у меня есть, экономить на них не буду. Зачерненные стрелки на схеме это обратные клапаны) а в кружке насосы)
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Думаю, что нет никакого смысла в первичном кольце. Просто тройники и насосы РО и ТП сами будут сосать сколько нужно из та, в котором и произойдет гидроразделение, которое Вы называете балансировкой. Трехходовый я бы тоже не ставил, так как та можно разгружать до 30 гр, имея ТП. Обводная линия тоже не нужна, так как из тп всё равно обратка 25 град идёт,а в та больше.
