Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все так и делают. Просто увлеклись автоматизацией, а суть неизменна.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я делаю) себе
    2222.jpg Вот по этой схеме
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот на таком
    Электрокотел греет ТП по ночному тарифу
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Класс, что тут скажешь!
    Тт позже ставить будете?
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, конечно. стойка в завершающей стадии времени сейчас будет больше и займусь
    PS ТТ и не большой ТА уже куплены и ждут
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я в этом году ТТК только в мороза включал, ЭК почти весь январь и февраль по ночному тарифу и ТА1000, второй этаж включается только ночью (батареи), ТП (1 эт) в поддержке постоянно
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Сколько гр. держите в доме и сколько кв./м отапливаемой пл?
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Я примерно также, но от безысходности - нет ТТК и нет вообще котельной, насосы ТП и РА под кухонной столешницей, а ТА у меня стоит за стенкой в холодной прихожей, поэтому минимизирую трубы к ТА. Если вас этот вопрос не тормозит (кол-во труб и их длина) то обратку от РА лучше не объединять с обраткой ТП. ее лучше отдельной трубой в ТА отправить примерно в середину высоты ТА. во первых она теплее чем обратка ТП (40-45 и выше) и ее можно подавать в соответствующий слой воды в ТА- это ускорит начальный прогрев верхей части ТА - то есть наверху ТА откуда подача в ТП и РА вы быстрее при включении ЭК (по ночному или вдруг и по дневному тарифу) получите теплый ТН, и вообще верхняя часть прогреется быстрее а потом пойдет нагрев нижней, и во вторых ТА полностью сбалансирует ТП и РО - нет нужды в коллекторе справа, балансировке насосов, клапанах и прочих ухищрениях. Всего 1 короткая труба. Конечно если в ТА есть подходящий свободный патрубок примерно посередине. И еще - краны на всех патрубках ТА ставьте прямо на ТА - сливать-заполнять много воды не придется при переделке (вдруг что то нужно будет), и если расширительный бак (РБ) большого размера то ему на вход тоже отдельный кран (закрыл и отключил-отнес когда он холодный то он пустой). правда там можно совсем небольшого сечения трубу использовать (1/2) и сэкономить на трубе и запорной - скорость ТН при расширении и поступлении в РБ околонулевая
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня несколько другая схема. Тепло с элекрокотла даже на непрогретом ТА идет сразу на СО и когда он ее прогреет то начнет излишками тепла невостребованные СО греть ТА. Точно также будет и с ТТ. Сначала СО и только излишки в ТА.
  11. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Всем привет. Предстоит в этом сезоне сделать СО. На участке только электричество, правда 40 кВт:). ТТ ставить не планирую. Проживание непостоянное.
    В планах поставить ТА, если место найду куда ставить, то около 4000 л. Минимум 2000 л (хотя этого конечно мало).
    БКН 200 л.
    ЭК Протерм Рей 21кВтх2 (или 28х2, там вроде ценник примерно тот же) в каскаде, если ТА 4000, если ТА 2000, то наверное 1х28, хотя хочется иметь 2 котла с точки зрения надежности. Если один крякнется, то дом разморозится напрочь.
    Отопление: 1 этаж ТП + радиаторы, 2 этаж только радиаторы (перекрытие деревянное как и сам дом:))
    Автоматику планирую Зонт Н2000+.
    Задачи такие:
    1. Греть ГВС (БКН) и ТА только по ночному тарифу.
    2. Включать ЭК в дневное время только в критической ситуации.
    3. В летнее время греть ГВС (БКН) ночью по ночному тарифу.
    4. Схема должна быть максимально простой и надежной как наган:) И желательно не сильно дорогой.
    Примеряюсь в итоге вот к такой схеме. Покритикуйте, пожалуйста. Какие плюсы/минусы. Может можно все проще и надежнее сделать.
    Описание работы схемы тут:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не греть БКН от котла.
    Убрать гидрострелку после ТА.
    Подключить отводы на СО так, чтобы нагрев с ТА снимался без перемешивания ТА.
    Сварить ТА так, чтобы можно было снимать разнотемпературное значение (РО, ТП)
  13. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    А как греть?
    Если убрать стрелку, то как быть в случае подачи теплоносителя миную ТА?
    Если убрать верхнюю линию (красную над ТА), то в случае его разгрузки, как греть дом? Ведь пока ТА не нагреется, дом тоже греться не будет. Большая инерция же получается. Или тут именно в верхней зоне надо забирать, где по сути инерции нет? У вас сделана такая схема?
    Хотя со схемой на картинке тоже не очень понятно, как загружать ТА, если его не хватило днем, и ЭК начал греть дом (потому что например стало очень холодно на улице). ЭК в этому случае ТА может вообще долго не загрузить...
    А в вашем варианте это по сути автоматом получается.
    Но как в вашей схеме заставить ЭК грузить ТА по ночам по максимуму, а днем только в случае падения температуры в ТА ниже уставки какой-то или температуры в доме? Менять уставки? В зонте этот алгоритм можно сделать? Плохо пока себе это представляю.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите БКН с встроенным ТЭНом. Нагревать воду электрой, чтобы ей нагревать другую воду? логика?
    Достаточно просто трубы подводки к смесительному узлу на отопление. Чтобы насос котла не качал в тупик, ставится перепускной клапан.
    ТА нагревается сверху, отопление тоже отбирает теплоноситель сверху. Но если все автоматизировать, то отдельная ветка вне ТА, будет эффективнее. С автоматикой, пардон не дружу.
    Сделана. Фотки отсутствуют, только начальные рисунки 45.png Вместо ТТкотла ЭЛ котел, и отдельные ТЭНы в ТА
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Отапливаемая 230м.кв. 1й этаж 23-24, 2й- 22,
