Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. pav256
    pav256
    pav256
    Кто Вам это сказал. Любой объект обладающий массой может накапливать тепло.
    В данной ветке разговор идет об управляемом использовании ночного тарифа. ТА является хорошо управляемым источником/приемником тепловой энергии. Это свойство позволяет гибко накапливать/отдавать энергию в зависимости от внешних факторов. Например, если днем выглянуло солнышко и нагрело дом, то при использовании ТА перегрева в доме можно избежать, а при использовании в качестве ТА бетонной плиты - вряд ли.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы такую ерунду пишите, у вас самого то ТП есть ? Солнышко вышло и сразу ТП обычный остыл, да не бывает такого. Должно пройти несколько часов что бы стала температура в помещении падать. Так что и с обычным полом какое то время будет не комфортно, а там и солнышко зайдет. Я с вами не собираюсь спорить о чем либо, вы продаете хрень вот и продавайте дальше.
  3. pav256
    pav256
    pav256
    Отличный аргумент, свидетельствующий о глубоком знании темы.
    ТП - это теплый пол? Нет теплого пола нет. Вы не внимательно изучаете ветку темы, ранее отмечалось, что в связи с минимизации затрат в доме были использованы самые дешевые металлические радиаторы. Но ничто не мешает использовать и ТП.
    Как обычно Вы ничего не поняли. Хорошо, еще раз, специально для Вас. Аргумент был следующий. Если использовать в качестве ТА бетонную плиту, то её необходимо будет ЗАРАНЕЕ ночью нагреть до требуемой на СЛЕДУЮЩИЙ день температуры. При неверном прогнозе (например, на следующий день стало теплее за счет солнца) будет перегрев дома, т. к. убавить отдачу тепла от бетонной плиты невозможно. При использовании ТА убавить отдачу тепла от радиаторов или "легкого" ТП очень просто.
    Спасибо, очень обяжите, т. к. я не считаю Вас оппонентом в связи с тем, что Ваши...мммм... "аргументы"... весьма эмоциональны и, к сожалению, не несут в себе никакой технически значимой смысловой нагрузки.
    В этой ветке только от Вас поступает странная информация о том, что мы что-то продаем. Вы постоянно пытаетесь навязать всем эту точку зрения. Зачем? Непонятно. Если это не так, укажите прямую ссылку на продажу системы или хотя бы на намек о продажах. Еще раз напоминаю, что тема создавалась для обмена опытом построения аналогичных систем, обсуждения принципов и алгоритмов управления отоплением с использованием ночного тарифа и т. д.
    Я понимаю, что Вы не способны создать ничего похожего и даже не понимаете основных идей заложенных в систему. Вместо того, чтобы заняться самообразованием пытаетесь облить грязью других. Как то мелко, не по-мужски...
  4. pav256
    pav256
    pav256
    Добавили трехходовой кран с ПИД регулятором. Сравнили два подхода для снижения перегрева в доме при отоплении от ТА.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Эти способы может не совсем правильны т. к. много мешающих факторов регулировке. Например солнце в одни окна светит там тепло в другие нет там прохладней следовательно надо больше нагревать их. Даже нахождение людей в комнате вносят свои корективы. Все таки самый простой способ остается регулировкой термоголовкой на батареи. Стало прохладней батарея заработает, согреется сократится, а жарко отключится. Простое решение не всегда не правильное. С головками можно задать разную температуру в помещениях в спальне по прохладней в гостинной потеплее. Например у меня комбинированное отопление и ТП и РО. Основное ТП и если тепла ТП нехватит то радиаторы от ТА потдержат заданную температуру в помещениях до следущей топки.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термостатические клапаны с термоголовками, это индивидуальная, покомнатная регулировка. Но для того что бы эти клапаны правильно работали очень желательно подводить теплоноситель близкой к необходимой температуре, и вот для этого нужен трехходовой смесительный клапан, и желательно с погодозависимой автоматикой. Что позволит настроить систему на оптимальную работу.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Увеличивая температуру теплоносителя в РО сокращается дельта теплоаккумулятора и киловатты запасенной энергии в нем. Другое дело если сделать РО низко температурным контуром. .
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да не вопрос, радиаторы по периметру внешних стен и усё.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Только именно радиаторы, а не конвекторы. Типа алюминиевых.
  10. pav256
    pav256
    pav256
    Термоголовки стоят на всех радиаторах 2-го этажа, как ограничители температуры в конкретном помещении. И это действительно намного дешевле и проще, нежели городить индивидуальную систему подачи и регулирования теплоносителя по комнатам. Однако термоголовки не могут менять температуру теплоносителя, а трехходовой кран может, причем по любому закону с любыми входными параметрами!
    Кстати, только что интегрировал в систему расчет температуры воздуха в помещении по нескольким ДТ (среднее, мин, мах.), что повысит качество управления температурой в доме.
  11. pav256
    pav256
    pav256
    Как же это верно замечено! РО, т. е. высокотемпературная система отопления работает при более высокой температуре теплоносителя, нежели ТП (низкотемпературная система отопления).
    Если серьезно у каждой системы есть свои достоинства и недостатки. В нашем проекте РО были выбраны как более дешевый и простой в установке вариант.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фразу одну напомнило ... из школьного сочинения, лично видел, на всю жизнь в память врезалось.
    извините за флуд.
  13. pav256
    pav256
    pav256
    Забыл главное написать: термоголовки не позволяют удаленно или автономно менять температуру! Соответственно возможно применение только при постоянном проживании, без вариации температуры по часам (ну не бегать же постоянно и крутить головки) и без вариации по недельному программатору.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уже позволяют. Недавно видел в магазине. Всё подключается к системе умный дом.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отакой
