Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    @pav256,
    это здорово, что у Вас такие способности в программировании и автоматизации в целом. Но правильное проектирование начинается не с нагромождения "костылей" и "подпорок", а с технологических решений.
  2. pav256
    pav256
    pav256
    Логика отсутствует в принципе. Теперь так же полностью согласен и поддерживаю
  3. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Обсуждать-то нечего. Уже по одной Вашей реплике становится понятно, что Вы ничего не понимаете в той технологии, которую автоматизируете.
  4. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    приведите пример пожалуйста... что вы имеете ввиду под костылями и подпорками... ну и хоть одно ваше технологическое решение...
    Спасибо.
    опять одни лозунги... без каких либо объяснений... что не так с перемешиванием?
    Вы к стати так и не ответили ни на один заданный вам конкретный вопрос по вашей схеме... однако раскидываете ярлыки без каких либо аргументов...
    интересный подход... очень технологичный наверное... с полным пониманием дела...
  5. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В этом случае я бы реализовал такую схему:
  6. pav256
    pav256
    pav256
    Обсуждать действительно нечего. Уже по одной Вашей схеме становится понятно, что Вы ничего не понимаете в той технологии, которую безуспешно пытаетесь понять.
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Особенность предлагаемой схемы состоит в том, что ТА становится предвключенным по отношению к системе отопления на время своего “заряда”. Благодаря автоматике регулирования, при розжиге и прогреве котла остывший ТА “заряжаться” не будет – в первую очередь теплоноситель пойдёт к водоподогревателю и в систему отопления:
    “Разряд” ТА выполняется насосом, установленным в его ветви и специально включаемым. Благодаря этому, при “разряде” произойдёт лишь некоторое понижение расхода воды через котёл: остывающий ТТ-котёл (пока не выключился его насос) и ТА – оба будут отдавать тепло системе отопления.
    Описание работы автоматики регулирования (помимо котловой)
    Электронный ПИД-регулятор трёхходового клапана системы отопления поддерживает температуру воды на выходе этого клапана по отопительному графику, на который спроектирована система отопления.
    Верхний по схеме трёхходовой клапан управляется поочерёдно двумя электронными ПИД-регуляторами (это может быть два канала одного ТРМ32) и поддерживает температуру воды на выходе этого клапана по повышенному отопительному графику с изломом. Переключение сервопривода с канала “ТºОТОП.” на канал “ТºГВС” (ТРМ32) происходит при температурах наружного воздуха выше температуры точки излома (ТРМ1), одновременно с пуском насоса греющей воды емкостного водоподогревателя.
    В случае недопустимо низкой температуре воды на входах котлов приоритетным режимом для обоих трёхходовых клапанов становится её повышение. На сервопривод верхнего по схеме трёхходового клапана подаётся непрерывная команда “открыть прямой ход”, а на сервопривод клапана системы отопления – прерывистая (импульсы) “закрыть прямой ход” (открыть подмес).
    Дополнительно для трёхходового клапана системы отопления нужно предусмотреть управление с ещё более высоким приоритетом. При повышении температуры воды на выходе твердотопливного котла до аварийно высокой величины (например, до 100 градусов) на сервопривод этого клапана должна пойти непрерывная команда “открыть прямой ход на систему отопления” (закрыть подмес).
    Насос теплоаккумулятора выключается, когда температура “t выхода котлов” становится больше чем “t выхода ТА”.
    Насос теплоаккумулятора включается, когда температура “t выхода котлов” становится меньше чем “t входа ТА”, а у левого по схеме трёхходового клапана полностью открыт прямой ход.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Пишта, У вас телевизор дома случайно не ламповый?
  9. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Ну, главное - есть алгоритм. А "забить" его в свободно-программируемое реле - это уже всего лишь "вопрос техники".
    Кстати, у меня сейчас есть замысел создать "народный" контроллер каскадного управления отопительными котлами: недорогой и подходящий ко многим ситуациям.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну да. Каскады котлов в "народе" вещь популярная. К кому не зайду в гости, котла 3-4 по стеночкам висят. А вот с контролем совсем беда. Бесконтрольные они какие то даже внешне.
    @Пишта, Сознаюсь честно. Своим замыслам уже счет потерял. Сейчас один, через пол часа другой. Могу с вами делиться ими в личке. А сюда давайте будем их писать только после воплощения в железе и ходовых испытаний.
  11. pav256
    pav256
    pav256
    Немного порассуждал по поводу эффективности СО с использованием ночного тарифа. Понятно что затронуты не все направления, но то что описано - реализовано и проверено на практике. Представлены графики демонстрирующие рассматриваемые методы.
    Заморочились двухконтурной системой (низ - ТП; верх - радиаторы). Для сохранения эффективности СО пришлось существенно усложнить алгоритмы и, соответственно, объем ПО. Все получилось и работает. Идет процесс тестирования...
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Используйте миникомпьютер Raspberry Pi 4 стоит 60$ встроенный Usb и Wi-fi
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    До этого лета я отапливал дом (200м2) днем от газгольдера, ночью электрокотлом (24кВт) по сельскому
    тарифу. Сейчас перевел отопление полностью от электрокотла. Но хочется еще сократить расходы (пенсионер).
    Есть ли у кого-нибудь реальный опыт эксплуатации эл. котла по ночному тарифу + теплоаккумулятор?
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Спасибо! Я выбрал немного другой путь: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-46
    Опыта нет, но Вам может пригодиться моя тепловая схема:
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
