Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. pav256
    pav256
    pav256
    Оптимальная - чуть выше равновесной (для данного метода регулирования).
    Термоголовки в системе есть и никак не влияют на сложность системы, от слова совсем. "Сложность" системы определяется её комфортом эксплуатации и эффективностью. Обычно, и в нашей системе аналогично, делается следующим образом. Датчик управления в контуре располагается в наиболее прохладном отапливаемом помещении, без термоголовок (кстати, система поддерживает до 5 ДТ по воздуху в каждом контуре и их обработке по алгоритмам: среднее, медиана, max, min). В остальных помещениях этого контура ставятся термоголовки. Получаем ограничение по максимальной температуре воздуха в каждом помещении.
    Ранее в теме уже рассматривалась аналогичная одноконтурная система. Управление двумя контурами потребовалось, прежде всего, при использовании в доме двух различных по теплоотдаче контуров: батарей и ТП.
    Честнее было бы сказать только за себя. Соболезную.
  2. pav256
    pav256
    pav256
    В нашей системе поддерживается два источника информации для прогноза нагрева ТА. Первый через интернет вперед на 48 часов. Второй по предыдущим значениям внешний температуры с усреднением от 1 до 7 дней.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Имеется ввиду подавать в радиаторы и ТП максимально разрешенную без ущерба для СО. В радиаторы более 70 градусов подавать то же не стал бы, так как ребенок может обжечься. В ТП не более 50 градусов. В любом случае, рано или поздно радиаторный контур достигнет целевой. И вот во время остывания остывания до целевая минус гистерезис не грех переключиться для нагрева ТП от ТА, а не продолжать его греть от ЭК.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а почему решили делать отдельно модули valve и подключать по can, а не вывести просто i/o выводы с stm и вешать дополнительные копеечные релюшки? на stm вроде ног хватает.
    Прочитал. Спасибо! К слову не поленился зайти и к дистрибьютору далласа, и действительно оригинальных нет, но есть китайские :)) Ну а нужны ли оригинальные? Ведь не ядерный рекактор проектируем. Ну не точность в пол гадуса координально не изменит ситуации.
    НУ если рассматривать как коробочное решение, то да. Хотя мне проще сделать гирлянду, чем тащить кучу проводов к плате.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А в чем сложность повторить? по гидравлике - все просто. У большинства людей с ТА схема почти такая же, разница только в отсечке ТА. По гидравлики схема (последняя) очень лаконичная. Основные навороты в плате. Если автор начнет реализовывать эти платы, то у многих не будет головной боли по выбору системы. Но автор, к сожалению, пока не торопиться.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Отличный подход. Приоритет прогнозу из интернета? если прогноза нет, то по внешнему датчику, так?
  7. pav256
    pav256
    pav256
    Все правильно, но подавая в контур температуру больше чем метеозависимая будет перегрев от остаточного тепла. Ожидая пока нагреется один контур - второй в это время остынет, мало или много другой вопрос. Т. е. получим вместо стабилизации температуры воздуха вокруг (Tцель...Tцель-Тгист) расширение диапазона (Tцель+Тперегрев...Tцель-(Тгист+Тостав). Другими словами выигрывая в эффективности проиграем в комфорте.
    P. S. Любой вариант из трех имеет право на жизнь, выбор за ВАМИ.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Повторить железо не проблема но оно не будет работать без ПО, много ли народу умеет програмировать ? Если бы была адекватная цена на это она была бы здесь озвучена но пока в очереди на девайс, нет хотя разрекламировано и тут и в ютубе.
  9. pav256
    pav256
    pav256
    Спасибо за вопрос. Решение далось очень не просто, или один модуль или распределенная система с набором модулей. Первое решение дешевле и проще в реализации. Второе, модульное, решение обладает существенным, для нас, преимуществом - масштабируемостью. Система создавалась от простого к сложному. В начале вообще не думали о ТТК и двух контурах. Предусмотреть нужное количество "правильных" выводов практически не реально. Вешать удаленно на ножки проца реле - заранее предусмотреть нужное количество разъемов - не реально. Использовать последовательную шину - значит ставить на другом конце еще один проц... получаем распределенную систему. Модуль можно действительно далеко отнести от другого используя CAN и дешевую UTP5. Так далеко датчики или исполнительные механизмы вынести не всегда удается. Другими словами модуль можно приблизить к объекту управления минимизируя общую длину связей. Почему CAN? Протокол CAN определяет канальный уровень (Data Link Layer) и часть физического уровня (Physical Layer) и это уже реализовано на аппаратном уровне, сделано очень грамотно - писать ничего не надо.
    У оригинала погрешность 0.5 и дрейф 0.25гр. У некотороых неоригинальных, согласно вышеприведенной ссылке, только погрешность может достигать 3гр.
  10. pav256
    pav256
    pav256
    Так. Или сразу задать по внешнему датчику, например если нет интернета.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так очереди нет, потому-что рекламы нет. Повествования автора здесь и на ютубе это скорее инженер2инженер. У большинства пользователей от слова гистерезис глаз дергаться начинает. Признаюсь, я себя "блондинкой" не считаю, но все равно не с первого раза удается уловить суть.
    Реклама, это повествование для юзеров. Что-то вроде: "наша система экономит до 50%* электричества. Недорогие и доступные компоненты." или "мы поставили нашу систему и теперь нам всегда тепло и платим мы 3 копейки в год".
    А автор сейчас безвозмездно делиться идеями.
    Кроме того, наконец-то появилось новаторство. Вот зайдите в тему про выбор электроктла. Так там всем прописывают одну "пилюлю" - протерм скат. Или дженерики - стаут, зота. Ну последнее время начали появляться нахлобучки в виде экзоконтолов, или других контроллеров. Но такие ли они гибкие? Но зато очень хорошо разрекламированы.
  12. pav256
    pav256
    pav256
    Спасибо за поддержку. Действительно, проект двигают 2.5 человека, все инженеры/программисты. Ни грамма не менеджеры. Сейчас пытаемся монетизировать свои наработки, но... ни разу не продавцы.
    Проект начинался просто с желания одного человека, купившего землю и построившего дом, начать в нем жить, т. е. начать его греть. Сразу встали две проблемы: ограничение мощности 15кВт и желание использовать ночной тариф. Месяц поиска готовых решений не дал результата. Решение - сделать самим! И ладно ночной тариф - для получения высокой эффективности ПО должно быть достаточно сложным. Но решение по разгрузке фаз? Сколько продают ЭК? Почти в каждом есть проц и коммутирующие ТЭНы элементы. В чем проблема добавить внешние датчики тока (обычные катушки красная цена 50-100р/шт) и если уж совсем красиво сделать, то и измерительные тр-ры (по аналогичной цене). И все, да, да все, для требуемой точности можно все это хозяйство напрямую повесить на вход проца без дополнительных усилителей (+ делители, защита, можно простенькие фильтры). А получаете и реле разгрузки и регулировку тепловой мощности и реле напряжения и счетчики энергии и много еще чего полезного за копейки. Или котел динамически подстраивающийяся под заданные ограничение мощности никому не нужен?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы чуть выше написали фразу...ролик ограничен по времени...вот и поинтересовался.
    С помощью фильтра нашел Ваши ролики. Видел.
    Если Вы Александр, то мы общались по телефону.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Мне такой подход категорически не нравится.
    Ограничить мощность котла, чтобы не тактовал и лишний раз релюшками не клацал - это да.
    Но регулировать внутреннюю температуру по внешнему датчику...это слишком.
    И Ваш пример с ТА, в котором 80 С, не очень понятен.
    Что Вы предлагаете? Недогревать или размешивать?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну и пусть нагрет слишком сильно. В чем здесь криминал? В котельной становится слишком жарко?
    Если в ТА остается большой запас энергии, то можно направить этот запас на подогрев БКН.
