Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Опять загадки. Надо всю тему перекопать, что бы все таки понять какой именно?
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да уж... Опасная штука в закрытой системе. У вас рециркуляция есть в БКН? Можно через нее гонять воду через вашу "трубу". Можно и к обычным входу и выходу подключить с насосом. Думаю так безопаснее будет. Все так 150л. А вы хотите этот малый объем подключить к теплообменнику тоже малого объема. И во все это 12кВт вдуть? Да там 1кВт на литр получиться. Не смущает такое соотношение?
    Нехорошая у вас затея.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так смущает, поэтому и интересуюсь. Я же не знаю какой теплосъем будет. Проводил такой эксперимент. Отключил на коллекторе все кроме 1 радиатора, но правда большой и маленького теплого пола - лениво было. с 30 до 60 градусов набирает за 5 минут. Но у радитора заявлена мощность 3,5 квт. У теплообменника в БКН 24 кВт. По идее в 2 раза больше мощности котла. Ну и опять таки не обязательно включать котел на 12кВт, можно и 4 и 8.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @SamoletTecnam, теплосъем будет меняться. Он от дельты зависит. Вам надо делать будет "модуляцию" Снижать мощность по мере прогрева воды в БКН. В БКН мощность указана тоже при определенных параметрах ТН и воды. Если не ошибаюсь вода 20С. То есть в самом начале прогрева. Еще есть загвоздка в конвекции. Вода это не воздух. Она не быстро перемешивается.
    Чем вам не нравится мысль греть воду прямым нагревом?
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну я думал выставить на термостате котла, к примеру 85 градусов. и пусть включается/выключается пока БКН до 75 не нагреется
    три причины:
    - стоимость встроенного сухого тэна в 2,5 раза выше котла
    - плюс одна запчасть в доме - не хочу ездить "с языком на плече" искать тэн когда перегорит
    - скорость нагрева, так как встроенный тэн 2.2 квт
    Рассматриваю так же и вариант заменить встроенный тэн на не родной помощнее, но тут то же есть минусы
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я про другой вариант спрашивал. Подключить вашу трубу с тэнами паралельно БКН. И гонять через нее не ТН а нагреваемую воду. по кругу. Все ваши 150 литров.
    Поискал картинки, что бы объяснить мысль. Более подходящей не попалось)
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, прошу прощения. Этот котел используется и для разогрева ТА. Не хотелось бы мешать санитарную воду и воду СО. В воде СО постоянно какая-то черная гадость. Судя по всему от радиаторов. Но с этим я пока не разбирался.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем опасность?
    Все электрокотлы такие...труба с ТЭНами. Отличаются только набором автоматики.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем? Нагрели БКН и отключили. Не нужна там модуляция.
    Модуляция хороша в режиме отопления.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И не надо. Это плохо и для ГВС, и для СО.
    Впрочем, и не получится. У Вас же БКН, а не просто бочка.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лишь бы не ошпарились при открывании крана с горячей водой.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Именно в этом и опасность. Что ЗАЩИТНАЯ автоматика у этой трубы отсутствует полностью. Почитайте паспорт на нее. Только для ОТКРЫТЫХ систем.
    Чем для котла отличаются эти два режима? Вы меня удивляете. Такое впечатление, что ни разу не видели котла работающего на БКН.
    PS Простите, забыл что тема про электрокотлы. Здесь можно и без модуляции. Просто каждые 10сек контактором на 12кВт щелкать. Вместо того что бы отключать по одному тэну.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, это точно. Обязательно буду ставить смесительный узел на выходе. Без этого никак. Пару раз забывал термостат в положении 80 градусов. Очень дискомфортно.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Автоматика конечно нужна. Отключается котел по датчику температуры, плюс поставил аварийный термостат на 90 градусов, который управляет отдельным нормально-закрытым контактором, что бы ресурс контактора не расходовать. Плюс группа безопасности на каждом котле.
    Отключать можно и по одному тэну. Не проблема.
