Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. pav256
    pav256
    pav256
    Плюсы/минусы есть у любого технического решения. На Ваше замечание могу ответить, что ТА (1м2) стоит приблизительно как 10-15м3 бетона... Водяной ТА позволяет легко интегрировать в систему любые, в том числе высокотемпературные источники энергии и главное позволяет легко управлять этой энергией не только при её приеме, но, что самое главное, при её отдаче.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли
    плита уже есть. заранее сделать из нее УШП - и профит. потом уже не сделаешь.
    если плиты нет - то и смысла диалога нет.
  3. pav256
    pav256
    pav256
    Очень тяжелое "если". Вопрос регулировки температуры в доме стоит открытым. В интернете очень много информации как нужно/не нужно строить УШП, однако про эксплуатацию такого сооружения по ночному тарифу качественной информации мало. Нашел на ютубе ролик где приводятся соответствующие графики, информативно, посмотрите.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем проблема ?
    термостат
    а что там на словах ? очередные перлы от блогеров ?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    pav256 и есть блогер, этими видосами пытается пропихнуть свою систему отопления втаптывая в грязь все остальные.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sansann, аа
    это тупо реклама своего канала
    не понял сразу
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Я это понимаю. Но толщина эппс 150 мм и низкая температура плиты по идее не должны дать серьёзные теплоплтери.
    Вообще я просто хотел реабилитироввать плиту. У меня это первый дом. Многое я бы поменял. Но что бы я точно менять не стал это плиту.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Проходил этот этап. И то же на зиму не останавливался.)
    Рад, что Ваш проект развивается. Если бы ещё не было готова текущая система, то стремился бы установить Вашу.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    1 кубометр воды в ТА, это по теплоемкости 4180 кДж.
    1 м3 бетона, это по теплоемкости 1328 кДж.
    НО! Это при нагреве охлаждении на 1 градус. Воду можно спокойно греть/остужать в режиме 95/35, т. е. дельта Т будет 60 градусов.
    А бетонную плиту в каком режиме можно греть? Не более 40/35. Т. е. дельта Т всего 5 градусов. 60/5=12 раз
    Теперь подсчитайте какая разница теплоемкости может быть.
    1328кДж/4180кДж/12раз= 0,0265 раз. Это то, что можно запасти в бетоной плите по сравнению с водяным ТА. Всего то 2,65 процента. Если не нравятся мои цифры, подставьте свои.
    И чтобы не греть недра земли бетонной плитой, под ней по грунту нужно класть 200мм ЭППС.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Думаю, что это не так. Александр разработал интересную систему. Информация о ней очень полезна.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Лень пересчитывать, но бросается в глаза некоторая неточность.
    1. Дельта в плите 20 градусов. 40 в разогретой и 20 в оствывшем. Ну если нравится температура выше то значит дельта меньше. Хотя конечно плита 40 градусов это не реально. Мне думается, что 30 предел.
    2. Вы сравниваете 1 куб бетона с 1 кубом воды. Но стяжка это не 1 куб. На дом 100 кв. м. она может быть и 10 кубов.
    3. Вы взяли теплоемкость бетона и воды на 1 кг. Бетона весит 2600 кг/м3.
    Получается бетонная стяжка площадью 100 метров и толщиной 10 см. Это 26 тонн.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Меньше 35 градусов плита греть не будет. Пусть плита 35 градусов, тогда температура поверхности будет около 26 градусов. Если греть плиту до 45 градусов, температура поверхности будет уже примерно +36, что уже запрещено. Вот и принимал поэтому диапазон нагрева от 35 до 40 градусов.
    Пересчитайте на 10 кубов. Тогда эквивалент для водяного ТА будет около 250 литров.
    Поправочка. Стяжка - это лёгкие бетоны. Удельный вес около 1600-1700 кг. Теплоемкость около 0,83 в кг.
    Ну и неуправляемость отдачей тепла от плиты добавляйте. Ни убавить, ни прибавить.
    А в случае ТА - точное и управляемая отдача тепла в помещения, именно там, где нужно, а не пропорционально открытой площади плиты где не нужно, но греет.
  13. pav256
    pav256
    pav256
    Прикидывал алгоритмы управления плита + водяной ТА. Если радиаторы (легкий ТП) требуют использования двухступенчатого регулятора (стабилизация температуры теплоносителя (ПИД) -> стабилизация температуры в помещении (Т регулятор), то при использовании плиты потребуется уже трехступенчатая регулировка (стабилизация температуры теплоносителя (ПИД) -> стабилизация температуры плиты (Т регулятор) -> стабилизация температуры в помещении (Т регулятор). Если автоматизировать стабилизацию температуры в помещении (с заданным гистерезисом -> минимизируя перегрев) при изменении Т целевая в помещении и/или Т улица + минимизация нагрева ТА и плиты (прогноз), то получится совсем не тривиально.
    Человек (я с ним никак не связан) временно в бане использует ночной режим с теплыми полами в бетонной стяжке. Главное, что он приводит графики эксплуатации такой системы. Именно на графики я предлагаю обратить внимание. Графиков реальной эксплуатации бетонной плиты по ночному тарифу я больше не нашел.
  14. pav256
    pav256
    pav256
    Соболезную. Для справки. Моя основная работа никак не связана с отоплением, хотя связана с разработкой информационно-управляющих систем. В свободное от работы время, за свои деньги была разработана и апробирована система управления отоплением в частном доме. Потрачено большое количество времени, прежде всего, на разработку алгоритмов и написания соответствующего программного обеспечения. Есть желание монетизировать затраченное время. Ролики снимаются для популяризации данной системы, и сравнения её с подобными. Еще раз повторяю, у любого технического решения есть как плюсы так и минусы. Не считаю, что сравнение решений с указанием их плюсов и минусов является "втаптыванием в грязь". В конце ролика приводится сравнительная таблица двух решений: бетонной плиты и водяного ТА. Если Вы считаете, что я что то забыл или не верно указал - скажите обсудим. В противном случае, повторяю: соболезную.
  15. pav256
    pav256
    pav256
    За низкие теплопотери плиты, по сравнению с водяным ТА, говорит её низкая рабочая температура. С обратной стороны находится огромная площадь плиты, низкая температура грунта и его высокая теплопроводность. Все факторы очень индивидуальны, поэтому расчеты нужно делать строго для конкретного проекта.
    Понятно, что теплопотери плиты нужно уменьшать, увеличивая толщину теплоизоляции. Практика показывает, что многие экономят на этом (встречаются варианты менее 100мм), хотя по-уму требуется минимум 200мм.
