Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Жалко мне вас. Истина доходит "через ноги". Вот и вам она "дойдет".
    Можете ёрничать хоть тысячу раз по поводу моих расчетов. Но дважды два - всё равно останется четыре, как бы вы не гоношились. Это же все легко проверяется человеком, закончившим 5 лет школы. Т. е даже школьник легко проверит мои расчеты.
    Извините, но похоже, вы не понимаете, что такое Ватт, Ампер, Ом. Что такое Джоуль. Что такое градус Кельвина или Цельсия. Что такое Калория. И так далее. Т. е. самую основную основу вы не понимаете. Не обижайтесь, но это факт. Так специально сейчас "обучают", чтобы вырастить чисто потребителей, неспособных на свои собственные логические построения.
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если бы вы были более сознательным, вы бы спросили откуда я взял все величины для расчетов (объяснил бы). Но в вас этого я не заметил. Следовательно, вам не нужно реальности, вам нужно только бла-бла-бла в маркетологическом стиле оболванивания потребителей.
  3. pav256
    pav256
    pav256
    Вообще не понял о чем речь. В начале разговор шел о стоимости водяного ТА и количестве бетона которого можно купить за эти деньги. Далее Вы перешли на теплоемкость. Хорошо давайте посчитаем. Исходные данные следующие: удельная теплоемкость бетона 1,13кДж/кг*С, воды 4,18кДж/кг*С, плотность бетона 2200кг/м3, воды 1000кг/м3, дельта для бетона 45-35=10гр, для водяного ТА 85-35=50гр. Соответственно, накапливаемая энергия для бетонной плиты размером 100м2*0,15м будет определяться как: 10гр*(100м2*0,15м*2200кг/м3)*1,13кДж/кг*С=373мДж. Тоже для водяного ТА 50гр*(1м3*1000кг/м3)*4,18кДж/кг*С=230мДж. Часто плиту заливают еще толще... Главное, люди хотят сэкономить используя плиту как ТА об этом и была речь в ролике.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, русскоязычный. Но так же владею и другими языками) Или Вы и в этой сфере считаете, что нужно ограничивать себя?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Себя пожалейте) меня не нужно, у меня все хорошо. Живу в доме с плитой и ТА и знаю не только фамилии, указанные Вами выше, такие как Вольт, Ватт, Джоуль, но и могу оценить без пересчёта верность результата.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А зачем мне спрашивать то, что я так знаю? Откуда Вы взяли цифры? Да загуглили в яндексе.) эти цифры не секрет. Они давно уже внесены в справочники и не Вами.
    Вот ответьте на вопрос. Допустим у Вас есть каменный дом, который Вы планируете использовать для постоянного проживания. По проекту в доме положена стяжка. Внимание вопрос: будете ли Вы использовать её инерционные свойства?
  7. pav256
    pav256
    pav256
    Как я понял речь идет о варианте плита + водяной ТА. В этом случае нужно (в первом приближении):
    1. ночью все греется от ЭК
    1.1. если температура в помещении ниже нормы - греть плиту, подавая туда теплоноситель с метеозависимой температурой.
    1.2. если температура в помещении выше нормы имеет смысл греть плиту ниже равновесной температуры, не позволяя плите сильно остыть, запасая энергию в бетон и не перегревая помещение
    1.3. для ТА спрогнозировать и закачать нужную энергию с учетом энергии закачиваемой в плиту а так же завтрашней целевой температуры в помещении и на улице.
    1.4. вне зависимости от нагрева плиты и ТА - греем дом от ЭК
    2. днем сначала используем энергию плиты, затем подаем теплоноситель из ТА в плиту, далее греем плиту от ЭК
    2.1. если температуа в доме ниже целевой и плита нагрета - отапливаемся от плиты
    2.2. если температуа в доме ниже целевой и плита остыла - отапливаемся от ТА
    2.3. если температуа в доме ниже целевой и плита и ТА остыли - отапливаемся от ЭК
    Синхронизировать оптимальным образом два накопителя энергии плиту и водяной ТА будет не просто.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мужики, игнорьте этого чела @Vlad_Volodin,
    Неадекватный он. Его уже банили. Он не понимает. Считает себя не просто умным, а единственно грамотным здесь. Его мнение это МНЕНИЕ! И оно не оспоримо. Просто не замечайте.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Бриг62, как вариант - его можно заминусить. я знаю, что на одного человека составляли петицию в администрацию, чтобы того убрали с форума (не в нашем разделе)
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Удельная теплоемкость бетона в стяжке всего лишь 0,83. Воды да, 4,18. Плотность легкого бетона которая будет в стяжке 1600-1700 кг.
    Дельта Т для бетона будет не 10, а только 5 градусов. Иначе жить будет невозможно. Или греть не будет.
    "Соответственно, накапливаемая энергия для бетонной плиты размером 100м2*0,15м будет определяться" как мизерная величина, которую даже рассматривать нет смысла.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Этого мизера как вы выразились хватает дому на сутки при внешней температуре ниже -45, внутреня температура измееяется не более чем 1-2 градуса от номинальной. В прошлую зиму были такие морозы и 15 киловатный котел отработал все 8 часов на 100% мощности и получается плита впитала в себя около 120кВт энергии. Неплохой мизер не так ли
  12. pav256
    pav256
    pav256
    Принимается.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sansann, ТА и плита по разному отдают тепло
    из теплоизолированного ТА вытаскивают по мере надобности а у плиты совсем по другому - прямая отдача
  14. pav256
    pav256
    pav256
    Поддерживаю первый вариант. Вы уж определитесь.
