Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. pav256
    pav256
    pav256
    Опыт использования автоматики для СО показала, недостаточную эффективность водяного ТА совместно с тяжелыми теплыми полами и прямой регулировкой температуры в помещении при использовании ночного тарифа. Проблема заключается в большой инерционности такого пола, соизмеримой с временем ночного или даже дневного интервала и асинхронизмом этих интервалов.
    Учитывая это в нашу автоматику была добавлена возможность использования двух дополнительных ПИД регуляторов, обслуживающих тяжелые ТП. Суть решения изложена в ролике. В сравнении с термостатическими кранами такой подход позволяет:
    1. Каждому дополнительному ПИД регулятору (контуры) можно задать свою метеозависимую температуру в контуре от уличной температуры. Таким образом температура пола будет регулироваться в зависимости от внешней температуры, предотвращая перегрев дома.
    2. Дополнительные ПИД регуляторы можно привязать к общему режиму управления отоплением в доме. Таким образом переведя СО в режим «отпуск», с понижением температуры, дополнительные ПИД регуляторы так же перейдут на другой график метеозависимости с меньшей температурой подачи теплоносителя в ТП и не дадут нагреваться дому при отсутствии хозяев.
    3. При прогнозе нагрева ТА, нагрев дополнительных контуров ПИД регуляторами так же учитываются, что позволяет существенно уменьшить теплопотери ТА, тем самым сэкономить финансы.
    4. И конечно, нельзя не учитывать возможность сохранения логов ПИД регулятора позволяющая быстрее и точнее настраивать СО.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Планирую в будущем году переделать СО. Сейчас, по сути, тоже самое, что на схеме, только подключено неправильно совершенно. ЭК стоит в разрезе контура тепловых приборов и обслуживается этим же насосом. Из минусов - можно перегреть полипропилен, если неправильно выставить температуру, из-за кривого монтажа бывает туда залетает воздух и гоняется по кругу батарейного контура, т. к. на нем нет сбросников (кроме кранов маевского, а там поймай ими весь воздух), при нагреве начинает тактовать и по сути надо его контроллировать постоянно.
    Суть переделки - врезать ЭК в стальной контур между ТА и ТТК, чтобы ЭК смог работать на ТА (сейчас ему мешает термостатический клапан на входе контура батарей, чтобы не греть полик). Будет небольшой лаг нагрева, но это не страшно.
    Вопрос - нет ли ошибок в моей схеме ?
    На ней есть 2 варианта - когда ЭК, вместе с ТТК подключаются в верхний боковой выход ТА, или ЭК подключается уже на самый верхний патрубок, с которого идет разбор на батареи. Во втором варианте не будет борьбы насосов ? По мне на ЭК стоит более мощный насос, он должен продавливать на обе стороны трубы. А еще третий вариант - всё зацепить на верхний патрубок ? Чем чревато ?
    Так же вопросы по нижнему патрубку. Сейчас радиаторный контур сидит на патрубке ТА, который 3й снизу, ТТК котел сидит на нижнем. Можно ли для удобства монтажа всё подцепить на нижний ? Или радиаторный контур всё же надо брать выше, чтобы минимизировать процессы перемешивания ? У меня есть схема от производителя ТА, но она вообще какая-то дурная.
    Схему упростил на наличие сбросников и расширительных баков.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Схему которую предлагают производители ТА это не котельная, а просто схема. Если котловые контуры соединяете то на них нужно ставить обратные клапана. Обратные клапана для ТТК и ЭК разные. Могу предложить схему обвязки ТА форумчанина Хитрогоболта. Особенностью схемы что ТА подключен к котельной только двумя отводами. Это дает большие плюсы чем в старых версиях схем. В старых ТТК должен прогреть верх ТА и только потом тепло пойдет в СО тут же тело идет сразу в СО, а ТА заряжается только излишками невостребоваными СО что намного сокращает время подачи тепла в СО от пуска ТТК или ЭК. Так же в схеме есть перемычка между обраткой и подачей, обычно она закрыта. Она нужна для того что бы котельная могла работать и без ТА. Я ее обычно использую летом когда накапливать тепло в ТА не нужно, а только немного подогреть ТП. Для этого я открываю перемычку и закрываю один из отводов ТА обычно нижний верхний высоко довольно таки. Замечу оба сразу отвода надолго закрывать нельзя т. к. остывший теплоноситель может смять ТА. Вот собственно схема: 333.jpg
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    на схеме же есть. у меня ладдомат стоит, там ОК есть в нём, но надо подробнее посмотреть, может сторонний поставить, вдруг этот не так работает.
    в каком смысле ? Для ЭК тарельчатый пружинный, для ТТК дисковый гравитационный (хлопушка) ?
    и я не понял смысла обратника на подаче от ТТК. Там разве через трехходовик пройдет что-то ? Туда по сути тоже хлопушка нужна ?
    получается схема это мой третий вариант, где всё на верхний выход из ТА зацеплено, чтобы сразу в СО шло, а избыток в ТА.
    Мне без надобности =)
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вам дали рабочую схему вы хотите ее у совершенствовать и у вас есть время чтобы по*баться с ней то вперед ну не получится отрежете и вварите какие проблемы. Зачем тогда спрашивать если у вас свое виденье варианта. У меня стоит и работает у вас соберете и попробуете .
  6. pav256
    pav256
    pav256
    Первая схема - реклама ТА, к реальной гидросхеме имеет опосредственное отношение.
    Вторая схема лучше. ЕК И ТТК на одной ветке, подключены к ТА, на обоих насосах обратные клапаны, что позволяет при таком подключении использовать насосы с разной производительностью. Забор горячего теплоносителя из точки с максимальной температурой (обязательно поставить воздухоотводчик) позволяет эффективно использовать объем ТА. Пунктирная линия - лишняя. У такой схемы, кроме простоты, есть ряд особенностей!
    1. Отопление только через ТА! Если ТА остыл - ждем пока он нагреется! Это главный недостаток подобных схем.
    2. Ветка посвящена ночному тарифу, поэтому отмечу, что для этой схемы если ТА остыл днем - сначала греем ТА по дорогому тарифу, и только потом греем дом, что не слишком эффективно.
    3. По управлению этим хозяйством возникнут вопросы, особенно если попытаться сделать отопление экономичным.
    4. С ГВС будут вопросы.
    P. S. насос в контуре отопления лучше переместить в холодную ветку.
  7. pav256
    pav256
    pav256
    Проводные датчики температуры достаточно надежны, однако, их не всегда удобно инсталлировать в уже готовый дом. Очевидным решением является использование беспроводных датчиков. Наша система управляется через web и подключается к роутеру, которой, как правило, умеет организовывать wifi сеть. Таким образом наша система может получить доступ к уже существующей wifi сети и устройствам подключенным к ней. Нами был разработан простой wifi модуль с использованием esp8266. К такому модулю можно подключить несколько датчиков температуры, разместив их в разных помещениях и использовать получаемые данные для управления температурой в доме. В модуле так же имеется одно реле и два бинарных входа. Данная периферия позволяет управлять различными устройствами, например, освещением или воротами. Для управления освещением предусмотрена возможность сохранения состояния реле в flash памяти esp8266, а для управления воротами предусмотрена возможность работа реле в импульсном режиме. Наличие бинарных входов позволяет отслеживать состояние ворот, как уже было сделано при управлении гаражными воротами от модуля valve по проводам.
