Схема СО с теплоаккумулятором и электрокотлом с ночным тарифом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alexandr_msk, 01.11.17.
  1. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Примерно такой же подход, у меня собран на ардуино, ТА пока отключен, потому как 1т мало для батарей! пока днем часов с 15-16 ТТК. ночью ЭК и то бывает с пол ночи.
  3. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    не понял про аккумулятор, почему отключен? какая у вас площадь?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как пилетами не прикидывали их соотношерие с ночным тарифом? Может к примеру всё же греть ТА, а горелка включится по мере его выстуживания в самом верху?
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Первый этаж ТП, а второй батареи, всего 220-240 м. кв. ПЕллетник включаю часов с 15-16 дня, и до 22 примерно, если тепло то и раньше, час примерно работает насос на охлаждение пеллетника, потом ночной тариф с 23 или если тепло то с 3 часов ночи. и до 7 утра. стоит БКН на 200 литров он тоже сейчас от всего этого, на день его хватает. если оставлять ТА, чего то я экономии не увидел, пеллетник сыпет, если взять ночной тариф, то наверное получится дешевле пеллеты! По весне включу ТА на солнечные панели, пока от них толку нет, только когда есть солнце прогревает ТА до 20 гр. мало(
  6. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Т. е. электричества ночью не хватает обогревать дом и нагревать ТА?
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ну как бы хватает,(так было прошлой зимой), но ТА остывает часам к 18.00 и когда ты вечером садишься за телек, как бы холодно, и ждешь ночи и мерзнешь! Поэтому добавили пеллетник.(как то дрова уже проходил и колоть неохота+ хранение).
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Если без батарей, то ТА хватит по любому!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня аналогичная ситуация с кубовым ТА. Примерно с 18:00, t° в доме начинает падать с 22° и к 23:00 она становится 20.5°-21° при уличных -5°-0° и отапливаемых на данный момент пол дома т. е. в районе 150кВм.
  10. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    @Basja72, Ну к 18 остывает и слава Богу, включать догрев электричеством...
    я планирую подостывший теплоаккумулятор компенсировать подключением на минимально необходимой мощности электро котла... за процессом будет следить автоматика (система управления отоплением) и соответственно ничего поднастраивать или запускать вручную не надо будет...
    Таким образом в межсезонье экономия может составить до 3 раз (по сравнению с прямым отоплением электричества), а в морозы поменьше конечно, но все равно, я планирую опускать на неделе температуру в доме до 10С а к выходным поднимать (дело в том что я в доме не живу постоянно, а чаще бываю наездами, у вас я так понимаю другая ситуация) и таким образом 1т теплоаккумулятора может хватить на поддержание 10С и зимой... По выходным когда я дома, буду подтапливать ТТК.
    Короче задумка - что бы все было автоматически... а я бы только следил по веб морде за показаниями и получал бы сообщения в случае экстренных ситуаций...
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Если до 10, то вообще не вопрос, только я бы на вашем месте поставил клапан на ТА и к выходным бы перекрывал ТА и все в пол заряжал, о остаток в ТА
  12. alexandr_msk
    alexandr_msk
    alexandr_msk
    Теплых полов не предусмотрено у меня к сожалению...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поясните сколько стоит куб пеллет и ночной тариф квт /ч., что пеллетник получается дешевле.
  14. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Как говорил главный герой мультика про прошлогодний снег... добротно, надежно... даже я бы сказал не маловато точно :)
    Ну ладно это шутка. Капитальный подход у вас однозначно...
    Я немного пошел другим путем.
    Сейчас и в ближайшем будущем дом будет использоваться наездами, и главная задача была удаленно основное отопление ночным тарифом, и удаленное управление и котлом и насосом ТА.
    Я конечно не такой «Кулибин» как Вы, и использовал в основном то что под рукой готовое. Сердце управление это ZONT, и силовые реле ABB.
    По осени систему запустил.
    Не всем доволен и не все получилось, как хотел, но учитывая, что это вообще первая моя система отопления, да еще и сделанная собственными руками, то думаю, что небольшие устранимые косяки я себе прощу и по весне устраню. Единственное то что еще в голове не сформировалась «картинка» как это сделать оптимально. Косяк связан с тем что если не хватает мощности ТА, то котел включившись начинает греть всю систему включая и ТА «дорогим тарифом. То есть нужно в систему встроить кран с электроприводом для отсечения ТА при работе по дневному тарифу вот собственно и весь недочет.
    И промежуточных итогов можно сказать следующее что за период с 01.07.18 и по 15.01.19 я на отопление (все потребленное электричество) дома площадью 150м2 потратил 16000 рублей.
    Почему такой период? Все очень просто я до этого кидал на счет деньги, а показания снимали мосэнерговцы. Мне так было удобно, зашел посмотрел, что баланс положительный, но остаток маленький, кинул 1000 и опять забыл… теперь решил с этого года показания подавать сам.
    Еще немного наблюдений. Если за бортом минус 10-12, то ТА в тонну хватает для поддержания температуры 24 градуса в доме весь период дорогого тарифа. Если температура ниже то приходилось чутка подтапливать.
    Вот собственно что получилось:
    А это чем все это управляется
    В общем если подвести итог, деньги вроде не выкинуты на ветер. Но чутка доработать нужно.
    Цыплят в данном случае будем считать не по осени а по весне.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Роман Вик, А какую функцию выполняет термодачик вкрученный в середину ТА? Как вариант, если на день не хватает ТА и что б избежать лишних теплопотерь из него, то днем его можно греть до той t°, которая идёт сразу на т. полы. Автоматика эл. котла просто меняет режим работы на этот период. Но для этого опятьтаки должна соответсвовать обвязка как у @Basja72, .По его семе я собрал другу котельную с эл. котлом и всё работает отлично. Правда не использовал гидрострелку. У меня аналогично, но у меня два блока эл. тенов по 15кВт в низу и середине ТА. Смысл схожий и могу греть только верхнюю часть ТА на t° 30°-40°,просто поддерживать дом. В 23:00 опять всё включается на полную и греет весь ТА до 90°-95°.
