1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    severodvinsk_88
    Здравствуйте Сергей!
    Прошу оценить правильность проекта комплекса щиток-печь для семейной бани.
    Исходные данные: сруб из 2-х кантного бревна толщиной 140 мм. Размеры габаритные 5,5х5 м. Размер парной 2,6х2,3м, мойки – 2х2,3 м, КО -4,7х2,8м. Высота всех помещений 2,15м. Окна будут во всех помещениях.
    Баня будет не отапливаемая с круглогодичным использованием (не чаще 1 раза в неделю).
    Сруб собран, фундамент под печь залит. Весной планируется кладка экрана, саркофага, щитка и трубы.
    Печь – Калита от Ижкомцентр чугунная под обкладку кирпичом.
    Пытаюсь объединить лучшие достижения Вашей инженерной мысли и Константина (Lotos).
    В саркофаге предусмотрены парные чугунные дверцы (условно не показаны) вверху и внизу со всех сторон для быстрого прогрева парной и КО. У Константина при схожей мощности печи и площади бани все помещения отапливаются 1 печкой.
    На чугунную топку будет установлен теплообменник на 20 литров, переходник на сэндвич, отвод на 90 градусов, переходник сэндвич-кирпичная кладка с шибером (ВВД изготовил под заказ).
    В итоге щиток получается значительно выше чем у Вас. Для уменьшения кол-ва пассивных кирпичей планируется в разделках применить стеклоблоки. Но все равно общее количество кирпичей от постамента до потолка получилось 420 штук.
    Есть сомнения что подготовка бани зимой может занять слишком много времени (хотелось бы не более 2,5-3-х часов) и расход дров будет большой.
    Еще беспокоит возможность перегрева парной летом от саркофага с кирпичом на ребро. Если сделать на плашку – зимой за день не натопишь.
    Есть ли разница чем регулировать тягу – задвижкой вверху щитка или шибером между сэндвичем и щитком? Если регулировать шибером на сэндвиче, не снизится ли эффективность работы щитка?
    Баня сестры, не хочется ударить в грязь лицом.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Есть подобная реализация для сруба, только с другой печью, более дешевой и надежной)
    Печь Жара.
    Все работает.
    Поищите или в этом разделе или в разделе Печи для бани - основу можно взять там.
    Для любого варианта тягу регулировать только верхней задвижкой, от печи до щитка все открыто.
    Удачи
  3. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    С Новым годом всех любителей бани :hello:Подскажите была ли где-то у кого-то реализация бани с таким щитком и дополнительно буржуйкой для отопления КО с выходом в ту же трубу щитка или с отдельным дымоходом? Собираюсь воплотить эту идею Сергея, но нужно прогреть КО зимой быстро по приезду. Так как дома нет, строится баня на участке с возможностью переночевать.
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    У @galleria как раз такой (https://www.forumhouse.ru/posts/20599213/).
  5. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Спасибо, посмотрел. Примерно то, что надо, буржуйка у меня Милано-2. Но можно ли одновременно топить обе печи в той схеме? Или надо вводить второй дымовой канал в схему щитка @5_6.
  6. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Здесь еще посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/179813/
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @VAVsp, Привет.
    Буржуйку можно вывести просто в подъемный канал, по сути в трубу.
    Подключать можно на любой высоте.
    Как пример реализации оставлю ссылку на в https://www.forumhouse.ru/posts/4838074/
    Удачи
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Всем привет! :hello:
    С наступившим новым годом!
    Есть вопрос к бывалым банщикам по планировке каркасной бани-дома для периодического проживания с печью Ферингер со щитком.
    1. Изначальная планировка под которую уже сделан конструктив. Вход в спальню через тамбур.
    2. Второй вариант планировки. Увеличена ширина дома. Вход в спальню через КО
    Конечно чем больше тем лучше. Но так уж получилось, что для первого варианта уже готов конструктив. Я сначала сделал, а потом подумал:faq:
    Спасибо:hello:
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @5_6, здравствуйте, требуется Ваш совет, на какой высоте сделать вход в щиток? Печь малютка паровая экран, щиток из красного витебского кирпича, высота парилки 2,2м.
    Варианты установки стартового дымохода:
    1) ПИФ 250мм. + дымоход конвектор русалка 1000мм. далее угол с прочисткой и горизонтальная труба в щиток. Вход в щиток получится примерно на 25-26 рядах. Придётся поднимать перекрышку, но не уверен, что будет нормальная тяга и в плане безопасности есть сомнения, зато дымоход длиной 1м. легко купить.
    2) ПИФ 250мм. + дымоход конвектор (укороченный) 700мм. (если удастся найти или заказать с таким размером). Вход в щиток получится примерно на 21-22 рядах, как у Вас.
    3) ПИФ 250мм. + обрезанная труба 600-700 мм. и т. д. (этот вариант менее предпочтителен из за ик излучения трубы)
    4) ?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все варианты жизнеспособны - реализации были и зависят от "местных" условий.
    Вариант по п. 2 раньше можно было заказать на заводе.
    Он хорошо тем, что горизонтальный участок оптимально расположен для прогрева верха парилки и удовлетворяет мерам пожарной безопасности.
    У меня на этом участке установлен регистр для нагрева воды.
    Удачи
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @5_6
    может где упустил и это уже было, но всё-таки спрошу: 1) хватит ли Малютки с щитком для ПО 16куб.м. или всё-таки Классика? Баня будет каркасная с утеплением минватой. Тепло планирую поддерживать от газового котла с дома, расстояние от дома до бани примерно 7-8 метров. 2) стены в ПО планирую оббивать вагонкой, но читал что лучше доской для более лучшего пара. а если под вагонку набить обрезки досок (много всяких обрезков осталось)? или не стоит так делать? 3) в свете появления новой печи Уют - как думаете стоит ли ждать модификации с топкой из КО или уже смотреть на проверенный форумчанами и лично Вами вариант с Малюткой или Классикой? 4) планирую открыть свою тему, можно будет Вас пригласить в неё для консультаций?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Лучше классику - просто удобнее будет рулить и реже будете подкидывать дрова в топку.
    2. Про доски под вагонку сложно сказать. Делают из горбыля с небольшим нахлестом, а чтобы доски в два слоя? Наверно можно и так, только зачем)
    Некоторые говорят про "массив" на стены якобы для улучшения атмосферы - я в это не верю)
    При этом предлагают "только" массив липы с лыком, которым сами и торгуют)
    У меня имитатор бруса толщиной 22 мм - и меня все устраивает, и тех кто тестировал мою баню.
    Тепловое поле в парике создает щиток, а массив в меньшей степени.
    3. Неизвестно что будет за печь и какая температура выходных газов.
    Сегодняшние печи умеют тоже самое, только нужно добавить пушку в глубь каменки и ПИФ.
    Тем более они тщательно проработаны по конструкции.
    Но если есть возможность подождать - старые печи никуда не убегут)
    4. Можно
    Удачи
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @5_6 не прокомментируете этот пост? :|:
    Проект уже переделал под габариты 6х9 м
    Вот эти размеры:
    Спасибо:hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трудно судить о всей планировке - вы ее разрабатывали под свои задачи.
    Но в целом лично мне все нравится - уютный "домик" получится, да еще с банькой)
    Увеличение ширины безусловно положительно сказалось на компоновке парилки.
    Можно разместить два полноценных полка для двух человек.
    С прежней шириной один полок был бы коротковат.
    Не очень видно есть ли разделки между щитком и перегородками.
    Если они деревянные, то в пол кирпича.
    Удачи
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Спасибо:super: старался:|:
    10 раз перечерчивал и продолжаю:close:
    Один щиток 4 раза перекладывал в скетчапе и в итоге пришел к классической (вашей) схеме:aga:
    Перегородки примыкающие к щитку будут из ГКЛ на металлическом каркасе:|:
    А не подскажете как делать пароизоляцию парилки в местах примыкания:
    - стены к щитку
    - потолка к распушке
    ?:faq:
