1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да любой после хорошо сделанного дела может коротко осветить полученные результаты.
    Глядишь что то кому то и пригодится из показанных решений.
    Удачи
  2. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Добрый день. У меня вопросs.
    1. Как в последующем снимать конструкцию (обозначено красным) для замены камней или еще чего нибудь?
    2. Камни сразу закладывать до сборки всей конструкции?
    3. Можно ли чуть протопить печь с теплообменником или регистром не знаю как правильно без подключения к баку и без воды.
    Фото не мое, брал из этой темы.
    Спасибо.
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    1. Из трубы выдёргиваете да и всё) У вас же из щитка отдельная труба. Вот с неё и выдёргиваете. Главное не герметизируйте герметиком.
    И в вашем случае, придётся сперва камни выгрузить из печи, я так думаю)
    2. вы ж её потом с места не сдвините.
    3. в инструкции, наверно, должен быть ответ) Но теоретически, а что ему станет?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Труба к щитку сдвигается в него же. Уплотняется огнестойким шнуром. Все очень просто.
  5. iglzx
    iglzx
    iglzx
    А если вместо шнура затыкать базальтовой ватой?
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Зачем? вата вонять будет, скорее всего.
    Можно просто обмазать глиной или остатками раствора да и соединить. Раствор не цемент, разобрать тоже легко будет.
  7. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Все понял. Спасибо всем.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Любым не горючим материалом.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Такой вопрос: крыша будет односкатная, печь Ферингер Классика закрытая, щиток на ребро. Как лучше вывести трубы? я понимаю так: к стартовой трубе русалку с регистром, отвод на 90 градусов, кусок трубы 50см (нужен ли он?) чтобы ввести в щиток, затем после щитка распушка, ППУ, а затем можно ведь вывести обычным красным кирпичом без нержавейки? (там всего сантиметров 30-40 максимум), и перед крышей вставить трубу нержавейку метра на 2. Правильно или нет?
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вот как сделано у меня, но я еще конек обходил, у Вас будет прямой участок:
    Вход в щиток:
    Проход крыши:
    Но лучше вывести кирпичем на улицу, если будет нормальная высота дымохода и позволяет фундамент под печью.
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    У меня так сделано. Труба флэш. 115/200 вроде бы. Все примыкания к дереву обернуты супервулом.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Фундамент плита, должен выдерживать. Тогда полностью кирпичом пройти крышу и потом куж трубу. Так? Какую лучше трубу и какой высоты?
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я имею в виду ПОЛНОСТЬЮ кирпичную трубу. Как её сделать с защитой от осадков и высоту посмотрите в нете, много информации.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если высота чуть выше уровня крыши (у меня будет односкатная), то ещё более менее, а если для тяги придётся увеличивать высоту кирпичной трубы это уже как-то не то
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так вы прикиньте какая получится высота трубы от пода печи.
    В руководстве есть рекомендованные значения.
    Сделайте кирпичную трубу, причем выше крыши из силикатного кирпича.
    Если будут проблемы с тягой тогда уже нарастите куском металла.
    И еще.
    Вроде были темы со щитками и односкатными крышами - поищите.
    Чем больше достоверной инфы - тем правильнее решение)
    Удачи
