1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    почему силикатный? как-то нет у меня к нему доверия. б/у силикатных полно у меня.
    пробовал как-то искать, что-то видать не получается у меня с поиском:faq:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Потому что не боится воды и мороза - стоять будет долго, лет тридцать минимум)
    Удачи
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как думаете б/у силикатный подойдёт? штукатурить надо или нет? на полметра выше крыши хватит высоты?
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    По высоте обычно у производителя пишется что-то вроде: "... от пода до оголовка 5 метров..."
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитайте мою первую тему - там все изложено)
    Удачи
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Алексей, Вы топить уже пробовали? Как тяга после обхода конька? Как планируете чистить это место? Задаю вопрос, потому что тоже таким способом придется обходить коньковое бревно.
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я уже год "пробую" париться в бане :|: :)].
    С тягой нет проблем. Чистится шаром через верх трубы с крыши, там нет углов в 90 град. все по нормам.
    Главное после щитка не заужать на сэндвиче канал - либо такой же либо больше, но без фанатизма.
    Мне хватило дымоход в щитке в полкирпича и сэндвич на 130
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хочу показать ролик про баню с печью АПФ и щитком.
    КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ!
    Кирпичных разделок нет совсем, дерево обшивки вплотную примыкает к кирпичам и щитка и трубы - прямое нарушение норм пожарной безопасности.
    Разделку хотя бы в пол-кирпича, как у меня, делать надо - и спать спокойно)
    Да и смотрится как то убого.
    Всем удачи
  9. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Свердловская область
    Прошу помощи советом. При заливке фундамента, о щитке, конечно же, никто не думал. Но была залита пятая стенка под перегородку. После этого сделаны полы по грунту, которые с фундаментом соприкасаются через деформационный шов. Кроме этого полы чуть ниже уровня фундамента.
    Сейчас есть огромное желание поставить щиток. Единственный вопрос как его разместить.
    Если засверлиться в пятую стенку и забить туда арматуру, а затем подлить плиту под печь? выдержит ?
    На фото собраны первые пять рядов щитка на сухую, просто для понимания его габаритов.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Если делать щиток без кирпичной трубы, а это меньше 200 кирпичей если на плашку, то можно ставить и на усиленный деревянный пол.
    Если делать в кирпич на ребро и потом обложить декоративной плиткой, то вес щитка без трубы еще меньше.
    Поэтому делайте усиление, а в качестве трубы сендвич.
    Удачи
  11. makave1i
    makave1i
    makave1i
    Так и планировал, без трубы в полкирпича. На плашку, честно говоря, собирать страшновато, опыта совсем нет.
    То что пол выдержит, я не сомневаюсь. Пугает, что пол с фундаментом могут гулять отдельно. переживаю, не треснет ли щиток
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ширина щитка всего 32 см если на плашку.
    Если грунт пучинистый и есть какие-то сомнения, то можете отлить консоль на забитой арматуре и на ней сделать щиток.
    При этом связки с полом не будет.
    Это в целом - по вашим фото не понятно расположение щитка относительно стен.
    Удачи
  13. makave1i
    makave1i
    makave1i
    На втором фото наилучший ракурс. Щиток стоит подъемным каналом на фундаменте под перегородку (покрыт черной гидроизоляцией), опускной канал на полу по грунту. Справа от щитка - ПО, слева соответственно МО. Торцом подъемного канала щиток выходит в комнату отдыха. В общем, все как в Вашем варианте.
    Ширина фундамента под пятую стену - 25 см. То есть на ней щиток не расположить ни вдоль, ни поперек.
    Грунт скала, фундамент стоит три года, пока никаких движений не заметил.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если скала, то какие проблемы?
    У меня всегда была глина - постоянная головная боль)
    Заливайте консоль и ставьте щиток - все должно получиться.
    Удачи
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тоже так делал. Аматуру вбил, швеллером связал и залил полку 10 см. На нее щиток 300 кирпичей.
