1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В данном случае задвижку летнего хода горизонтально просто никак не влепить.
    Удачи
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @5_6, скажите если стеклоблоки рядом в 3 ряда по 6 штук ложить это нормально? просто почти у всех по одному ряду, я сам собирался с двух сторон по 7 штук, но так вышло что купил 3 коробки по 6 штук, вот и думал выложить их рядом.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Было бы для вас нормально)
    В какой-то теме видел стенку из стеклоблоков над порталом печи - так что решение уже было.
    Даже целые стенки выкладывают)
    https://www.forumhouse.ru/posts/2693410/
    Удачи
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Возможно, эта тема :)
    :hndshk:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @5_6 на данный момент все так же, как на вышеприложенных фото.
    Пока все устраивает, как по внешнему виду, так и по функционалу. В теплое/жаркое время года есть небольшая проблема с перегревом КО (если планируется там ночевать). При обливании ведром в МО вода попадает на щиток в нижней его части. С первым борюсь открытием окон/дверей и кондиционером в КО). С вторым - прикрытием низа щитка подручными средствами. Если надумаю облицевать щиток, то, помимо защиты швов и повышения их надежности, в т. ч. и по этим 2 причинам.
    Еще раз спасибо за идею банного щитка, решения и Ваш труд на ФХ!
    :hndshk:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы не было перетопа летом позже закрывайте летний ход - щиток будет меньше нагреваться.
    Опытным путем легко определите оптимальные интервалы когда щиток работает, а когда нет.
    Удачи
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, летний ход у меня так и остается перекрытым до следующей бани...
    Хочется максимально накопить тепла для ночной просушки МО и промытых остающимся в баке кипятком по окончанию бани полков (они без пропитки маслом).
    Попробую открывать задвижку перепуска, спасибо!
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Летом в жару вообще не пользуюсь щитком, только в конце закрываю летний ход для аккумуляции тепла. Да и топлю с настежь открытыми окнами-дверьми.
    От проблем с намоканием щитка нанес на него лак для камня, щиток стал выглядеть гораздо симпатичнее на мой вкус и никаких проблем с намоканием.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @MiniJoe, хорошее решение! Поскольку, прогрев работающего щитка идет медленно и постепенно от опускного канала (ПО и МО) к подъемному (КО). В таком варианте, в жаркое время года можно несколько ограничить остаточный подогрев КО сугубо от щитка с сохранением некоторого количества запасенного тепла на просушку ПО и МО также от щитка.
    По лаку также надо подумать (по крайней мере для торца подиума и нижних рядов щитка в МО).
    Спасибо!
    :hndshk:
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    запаха нет от лака при нагреве щитка?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Абсолютно никакого.
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Сергей, пардон а почему, что мешает?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Задвижка перепускает дым из вертикального канала в параллельный вертикальный канал - удобнее по месту задвижку поставить вертикально.
    Попробуйте сделать горизонтально - покажите)
    Удачи
