1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Выкладывайте, интересно.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Опишу, что задумал, может посоветуете что, или ссылочка у кого есть на кем-то где-то уже сделаное. Первая чумовая идея заключается в том, чтобы на колпаковой верхней части щитка параллельно трубе вверх сделать пару вентиляционных каналов из МО и КО. Верхня часть колпака всегда горячая, так что думаю на чердаке эти каналы даже утеплять не нужно будет, тяга должна быть всегда. Думаю как лучше сделать: гнать вверх кирпичем на ребро с перегороддкой вгутри из плоского шифера, или сделать каркас из оцинкованных профилей для гипсокартона и так же обшить плоским шифером? Тогда как на крыше для шивера сделать фартук? И наверняка при нагреве зимой там будет конденсат- тогда встает еще вопрос о его отводе. А может и не нужно его отводить? Положить вниз пластину из нержавейки, сам потом с нее и испариться... Идея есть, но как ее лучше реализовать пока не знаю.
    Вторая мысля по поводу вертикальной заслонки зимний/летний ход дымовых газов. При закрытии по описаниям из нее начинает немного поддымливать, чего не происходит (или происходит, но гораздо меньше) на горизонтально лежащей заслонке, т. к. во втором случае она под своим весом плотно лежит на направляющих, а в первом есть зазор и соответственно свободный ход с заваливанием в одну или другуюсторону. Как поставить заслонку летнего хота горизотально я не знаю. А если поставить ее не строго вертикально, а под углом? На расстоянии в полкирпича угол наклона составит где-то 70-75 градусов. Может быть этого хватит, чтобы заслонка тоже легла на направляющие?- пока не знаю. Для этого нужно заслонку взять в руки и попробовать. Пока ее даже не покупал, куплю- тогда ясно будет. Вот такие у меня бредни в голове, других пока нет. Появятся- отпишусь.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Давно и свободно делается.
    Ставте шибер .
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    В смысле? Я имел ввиду вот это
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    @Данко, у меня не дымит.
    Я её не когда не открываю. Открывал несколько раз когда только сделал щиток. Как только он просох больше заслонку и не трогал.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставят и так. Только в рамке, в нижней дальней части, подпилите направляющие полости. Что бы при ходе задвижки, мусор /сажа/ - не забивали нижние направляющие.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Даже летом в жару? Не душно в моечной и КО?
    Пропилить небольшие окошки, чтобы при задвигании заслонки сажа из нижнего паза через них ссыпалась? Я правильно понял?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да правильно, запил под - 45 гр.
  9. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Что-то не нахожу примеров. Может быть поделитесь ссылочкой, или подскажете где поискать, чтобы не изобретать велосипед?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что то фото -не так стало. Обычная труба + вент. канал. У нас такие трубы и по 8 каналов бывают.
  11. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Спасибо, но вид с улицы малоинформативен. Меня больше процесс возведения интересует, технология, материалы. Гнать каналы доверху в полкирпича не хочу- большой вес и в моем случае нецелесообразно. Пока в голове три варианта: 1. Выложить кирпичем на ребро с внутренней перемычкой на два канала из плоского шифера. 2. Сделать каркас из профилей для гипсокартона и обшить плоским шифером. 3. Не заморачиваться и вывести в полкирпича каналы на чердак через потолок, а там перейти на оцинкованные трубы с наружным самопальным утеплением (для удешевления) и проходкой через крышу уже сендвичем с мастерфлэшем.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Данко,
    Верно, Выводите кирпичем каналы. Каждый канал - отдельно.
    Не забудьте - капельники для отвода кондексата и ревизию каналов.
    На крыше - одна коробка в которой трубы. Утепленная. Все гениальное - простое. Все сложное - не нужное а все не нужное - сложное.
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, какого размера задвижки нужно ставить на "летний ход" и на трубу перед распушкой?
  14. mihly
    mihly
    mihly
    Добрый день! Очень нужен совет знатоков. Планирую возвести щиток из ШБ-8 б/у. Рассматриваю два варианта: на ребро или на плашку с высокими зеркалами (9 рядов). Какие есть нюансы возведения из б/у ШБ-8? Баня газобетон, зимой буду поддерживать небольшой плюс (5 градусов) теплыми полами. Основные требования к щитку: безопасность, быстрый нагрев и устойчивость. В зимний период хочу чтоб баня выходила на режим до 3-х часов, нет времени топить дольше или в два захода.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щитку до балды, все зависит от печи, которая будет греть вашу парилку, а уходящими газами уже и щиток.
    Удачи
