1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    Печь планируется ферингер классика паровая экран. Парная 10 кубов.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и какие проблемы?
    Печь нормальная, кирпич для щитка - любой)
    Порядовки выложены, реализаций более чем.
    Засучили рукава и вперед.
    Удачи
  3. mihly
    mihly
    mihly
    Вариантов действительно много, но надо определиться -ребро или плашка.
    Вопрос по печи: 1. заказываю печь+ ПИФ+ трубу 0,5 и трубу угловую 90гр. Есть ли смысл заказывать дымоход конвектор? Как он работает в паре со щитком?
    2. Нагрев воды планируется водонагревателем. Если водгрей не устроит, возможно ли потом короткий регистр с теплообменником установить без заморочек?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Маловато кубов парилки для классики наверное.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Есть смысл - добавите конвекции при подготовке парилки и закроете жесткое ИКИ от трубы.
    Со щитком работает нормально.
    2. Запросто. Трубы от печки до щитка разбираются за несколько минут без всяких проблем)
    Удачи
  6. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Всем привет! Начал собирать щиток на ребро, с шамотного кирпича, порядовки тут на форуме нашел. Засомневался насчет размеров трубы, 10х17см, кажется мало, что скажете, будет работать?
  7. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    У меня в полкирпича канал квадратный и на чердаке сэндвич 120. Проблем нет
  8. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Извиняюсь за свою безграмотность, я начинающий самостройщик) Канал в полкирпича, это 12х12 см?
    И еще, дымоход у вас 115мм по паспорту печи?
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    У меня сечение канала уже - четверик. Тяга в щитке бешеная! Все отлично у Вас будет, даже не сомневайтесь!
  10. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Спасибо, успокоили!
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Ранней весной, когда еще холодно, прогреваю канал через прочистную дверцу, так пламя туда прям затягивает.
  12. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Красиво сделано!
    У меня вопрос еще, на какой высоте трубу от печи в щит заводить, и какая высота нужна от входа трубы до (потолка) колпака?
  13. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Наверное какой-то фиксированной высоты нет, по месту все делают. У меня как теплообменник закончился, так и ввели.
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Точно знаю, что не выше задвижки летнего хода :-D
  15. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Еще проблема вылезла) С торца щитка, будет перегородка, отделяющая парилку от мойки. Поэтому нижнюю прочистную дверцу расположил на боку щитка, попробовал, рукой можно дотянуться в обе стороны.
    А проблема теперь в расположении верхней прочистной дверце, которая устанавливается где заслонка летнего хода.
